1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Много чего надо уточнить -попробуйте в личную переписку.
    с уважением С. Т
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Здравствуйте! Буду очень благодарен если ответите на мой вопрос: Нужен ли фундамент под внутренние ненесущие перегородки из кирпича (в полкирпича) или газоблока (200мм)? Или можно просто залить балки ЖБ жестко связанные с основным фундаментом и на них ставить эти стены?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Иван добрый день
    Спасибо за интересный вопрос.
    При проведении экспертизы проекта или при строительном контроле достаточно часто приходится встречаться (особенно в последние годы) когда под перегородки закладываются отдельные фундаменты необходимость в которых чаще всего отсутствует-и ничего кроме доп. затрат они не дают.(схема при которой такой фундамент по расчету не входит в состав опорной площади основного фундамента)
    Данный вопрос решается просто:
    1- При наличии перекрытия ж/бетонного-в его несущую способность должна быть заложена прочность, позволяющая возведение перегородок в любом месте на данном перекрытии.
    2-при отсутствии такового перекрытия -это решается по конструктивной схеме вами предложенной.
    С уважением С. Т.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    В целях минимизации затрат по строительству, для дома 9х8 просчитывал фундамент столбчатый объвязанный ж/бет рамой -обошелся 11м3 бетона м-200.
  5. Kampfer
    Kampfer
    Kampfer
    Спасибо за совет по телефону, но в родной конторе никто не верит в реальность копания в таких размерах по ширине и глубине. Прошу все же фотографии если имеются.
    kolesnikov65@list.ru
    Спасибо!
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Отправил на ваш адрес три фотографии по двум фундаментам...
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Спасибо за исчерпывающий ответ:super:
  8. Kampfer
    Kampfer
    Kampfer
    Cтепан Тхонович, спасибо.
    Будем думать, все таки косность мышления преодолевать нелегко, особенно уже в возрасте. Спасибо.
  9. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Подскажите, с такой геологией какой фундамент будет надежнее и правильней: дом из ГББ 1+мансарда обшит ОК 11*11+гараж5*8
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Для сокращения расхода бетона и арматуры активно использую в ленточных и столбчатых фундаментах для обеспечения поперечной а иногда и продольной жесткости фундаментов на больших пролетах- связи ж/бетонные или балки которые использую в последующем под внутренние стены. Это все позволяет на пучинистых грунтах по экономичности приблизится к плите М. З. сохраняя надежность во времени эксплуатации существенно превышающую М. З. П
    . Для жескости продольных стен на пролетах от 4500мм и более в чердачные перекрытия ввожу стальные тяжи заведенные в монолитные пояса стен. Это позволяет не привязыватся к местам установки перегородок являющихся одновременно поперечными ребрами жесткости. А эту уже более свободная планировка.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подскажите пожалуйста какие особенности МЗФЛ при перепаде высоты вдоль длинной стороны фундамента почти 1.5м? Высота подушки может разная должна быть? Ширина подушки? Землю потрамбовать в траншее до укладки ПСГ? Пазухи то однозначно засыплю непучинистым.
    Размер фундамента 7х6м (внутренняя симметричная перегорода по длинной стороне), сечение 40х40см. Грунт: 20-30см земля уральская (явно не чернозем), потом суглинок. УГВ где то далеко, колодцы копать бесполезно.
    Понимаю, что подошва фундамента строго горизонтальна. Верх фундамента тоже горизонтальный.
  12. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Здравствуйте ! появился еще один вопрос :). Если на глубине 70 см пошли сплошные камни, что то похожее на скалу разборную, в основном плоские с острыми краями, можно ли ставить фундамент прямо на эти камни или нужна песчанная подушка ? Дом планируется из газобетона, один этаж.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Иван доброе утро
    1-если вы будите работать с блоками то подушка необходима, но толщина минимально необходимая, ее назначение что-бы обеспечить опирание всей нижней поверхности блока.
    2- если монолитный бетон, то нужды нет, но при этом, если у вас будет армирование, то бетонирование сделайте в два этапа:-первый подбетонка толщиной в 40-50мм, для удобства выставления арматуры, а затем уже основная часть бетона. Удачи.
    с уважением С. Т.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    МЗФ при кажущей простоте весьма капризная штука, требующая хорошую информативность по грунтам и понимания что возводится на этом фундаменте из каких материалов, конструктивной схемы. Я сожалею, но без отсутствия указанной информации давать советы по принципу повезет не повезет...это не для меня.
    С уважением С. Т.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Планируется на данном фундаменте арболитовый дом со средней несущей стеной, полный максимальный вес дома до 60т, давение от подошвы с учетом веса фундамента максимум 0,6кг/см2. Армопояс по второму этажу.
    Грунт пучинистый, точно суглинок
    Подскажите какие еще данные нужны?
