1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @superflint, доска используется 25 мм на щиты (на черновую обрешётку потом) и вертикальные стоки 100х50 на ребро через 60 см.
    И вообще можете за два раза заливать, только каркас лучше сразу целиковый сделать. :um:
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ок с досками понятно, насчет каркаса имеется ввиду арматура связанная сразу до нужной высоты? и если заливать не сразу, то через какое время можно заливать вторую порцию, чтобы передвинуть ту же самую опалубку выше. всетаки 2 метра от дна залитого бетона на 66 м длину и 0,4-0,5 ширину это довольно сильное давление, кстати посчитал примерный вес дома 326 тонн, помоему там какая-то лажа с рассчетами по той ссылке. А вес давления на сантиметр подошвы получился 1,24 кг/см2, либо это впритык с моим черноземо-песком, есть ли смысл делать подошву шире не 0,4 а 0,5 чтобы увеличить запас по давлению, либо лучше заглубить на те же 10 см? пеноблоки шириной 300мм, и не будут всеравно заполнять собой пустую подошву фундамента, 10 см бортик получится, или всеравно ширина ленты поможет дополнительная?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да полный арматурный каркас до нужной высоты.
    Опалубку можно снимать через пару дней. Как раз, пока снимите, пока переставите...
    Попробуйте вот этим, и там в теме есть ссылка на калькуляторы другие, в том числе на вес дома.
    Калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0 – проектирование ленточного фундамента
    Есть.
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ясно, спасибо, последний вопрсик, у меня участок кривой, уклон пол метра от одной стороны дома до другой, разрытое дно под арматуру под фундамент выравнивать по уровню горизонта, или просто до песка докопать и поставить каркас ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Подошва и верх фундамента должны быть строго горизонтальны! Глубина заложения может получиться разной, но это не важно.
  6. alantor
    alantor
    alantor
    Здравствуйте! :hello:
    Подскажите пожалуйста как лучше поступить?
    Есть фундамент из ФБС. Разница по высоте пляшет до 8 см. Очень не охота выравнивать кирпичом эти 8 см. По-моему получится полная кака! :aga:
    Можно ли выровнять эту разницу залив армопояс толщиной от 5 до 13 см, а потом выложить пару рядов цокольным кирпичом перед укладкой плит? Если можно лить армапояс, то нужно ли его собственно армировать?
    Надеюсь на вашу помощь!
    Спасибо!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alantor, залейте сразу армопояс нужной высоты без всякого кирпича!
  8. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Здравствуйте, есть парочка детских вопросов.
    Узнал что ленточный фундамент может быть достаточно интересным (иметь подошву)
    До этого дмал что подошва это песчаная засыпка или что то типа этого.
    Но оказалось что подошва этот тот же ленточный фундамент только шире.
    Вот вопрос появился, а нужна ли эта подошва? В видео на ютубе многие просто выкапывают траншею и заливают бетоном, вот и фундамент. Без всяких подошв. Популярные размеры от 30 до 45 см у людей (ширина ленты). Как я понял, подошву делают на слабых грунтах или для тяжелых построек, когда не хватает площади операния фундамента на грунт.
    У меня грунт суглинок или супесь, или их смесь. Где как :)
    Хороший грунт для фундамента как я понимаю.
    Планируется постройка легкого двух этажного не жилого помещения, птичник.
    Стены будут из самана или деревянный каркас + легкий саман.
    Здание 22 на 10.
    Учитывая что фундамент ленточный, общая площадь операния всеравно приличная. Я собираюсь делать ленту шириной 30 или 35 см. Ведь здание легкое.
    Стоит ли заморачиватся с подошвой фундамента (копать шире, делать опалубку) или увеличивать ширину ленты до 40 см?
    Или всетаки 30-35 см обычной ленты хватит?
    И второй вопрос совсем детский, это наполнение бетона, а именно бой кирпича. Имеется на мусорке красный кирпич. Он хрупкий, можно ломать/крошить руками. Допускается такой кирпич в качестве наполнителя в фундамент или в стяжку пола? Или куда то?
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите какую нагрузку выдержит лента 8,5 на 8,5 40х60 на подушке 50 см из щебня и гравия под всем домом? Внизу суглинок твердый. Полы по грунту. Перекрытия деревянные. Вес 20000 кирпичей - 70 тонн, выдержит же лента?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Армирование какое?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Даже при самом худшем раскладе, при несущей грунта 1 кг\см2:
    850 см х 4 = 3400 см х 40 см = 136000 см2 - площадь опоры.
    136 тонн выдержит грунт при 1 кг\см2.
  12. turukina
    turukina
    turukina
    Помогите, пожалуйста. Решение нужно выдать моей фирме сегодня-завтра.
    Фирма строит мне барбекюшницу с террасой 5,5 х 5.5 м из бруса 195х145 см. Армирование с косяками, залили бетон без подписания акта скрытых работ, бето М250 бригадир заказал с завода, но без документов. При укладке доставщик бетона сознался, что лили много воды. теперь в верхней части ленточного фундамента бетон крошится. Внизу и в середине, похоже, нормальный. Простучали молотком, вроде, ок. Все фото прилагаю. На мои претензии фирма согласна на два варианта: за свой счет все демонтировать и залить заново или снять верхний слой бетона до первой арматурины, привязать еще один слой арматуры и залить М350. Мне надо решить. Не расслоятся ли потом два этих залитый в разное время и разной марки слоя?
  13. turukina
    turukina
    turukina
    Еще фото. Сегодня мы молотком откалывали отделяющиеся части. Видно, что проблемы вверху. Похоже, бетономешалка подошла только к одной стороне фундамента, до другой было не удобно бригаде гнать бетон, они попросили водителя бетономешалки добавить побольше воды и вибрировали бетон. Из-за этого даже немного раздуло опалубку и щебень осел вниз. Если заставить переделывать, как бы опять так не получилось. Пленку в опалубку не клали, вертикальные арматурины засунуты в землю.
  14. turukina
    turukina
    turukina
    Еще фото. Сегодня мы молотком откалывали отделяющиеся части. Видно, что проблемы вверху. Похоже, бетономешалка подошла только к одной стороне фундамента, до другой было не удобно бригаде гнать бетон, они попросили водителя бетономешалки добавить побольше воды и вибрировали бетон. Из-за этого даже немного раздуло опалубку и щебень осел вниз. Если заставить переделывать, как бы опять так не получилось. Пленку в опалубку не клали, вертикальные арматурины засунуты в землю.[
  15. turukina
    turukina
    turukina
    Теперь с фото.
