1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    2 сверху и 2 снизу, диаметр 12мм.
    Лучше диаметром 14 мм и 3 ряда сверху и 3 снизу сделать?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    400х600=240000 мм2 х 0,1 % = 240 мм2 - это 3 х ф10 мм сверху и 3 снизу. Но если простенок длиннее 3 м, то только ф12 мм можно - значит 3 х ф12 мм сверху и 3 х ф12 мм снизу достаточно.Расчет арматуры
    Хомуты ф8 мм через 500 мм, у углов в два раза чаще.
  3. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    Здравствуйте Сергей Тимофеевич ! Ну пришла и моя очередь Вам вопрос задать. Приобрёл по случаю участок в деревне 13 соток. Регион - Ю Урал, ГП - 1.8 метра. Свет газ и вода проложены по краю участка. Пробил - все можно подключать - никому ничего доплачивать не нужно. Участок на возвышенности, 25 на 50 метров с перепадом 1.5 метра в ширине. Грунт - 0.5м чернозём, все остальное суглинок 30-40% глина - остальное песок. УГВ низкий - копал яму под септик 5м - воды так и не нашёл. Старожилы говорят тоже самое, ближайшая вода (для полива огорода) на14-16 метрах, питьевая на 25м. Год штудировал МЗЛФ и НЗЛФ на форуме - понял одно - нет смысла закапывать фунду в землю - лучше приподнять. Снял чернозём по периметру застройки + 2м с каждой стороны для утепленной отмостки. Выровнял участок по лазеру... получилось так
    : IMG_20150703_112251.jpg P1010361.JPG P1010364.JPG P1010369.JPG P1010374.JPG
  4. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    Прочитал книгу Дачника... понял, что без дренажа не обойтись, т. к. косогор, и вся верховодка и вся вода весной с дороги течет на участки мой и соседа ниже, расположенный так же по дороге. Увидел картинку -
  5. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    И решил делать так-же, по краю участка выкопал канаву с уклоном к колодцу сброса вдоль участка
  6. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    По всему участку постелил геотекстиль, в том числе и в дренажных канавах, и засыпал все это дело метровым слоем щебня (благо - халява), предварительно провели водопровод и каналью.
  7. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    Затем все это разровняли
  8. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    Дренажные колодцы сделаны из автопокрышек, стянутых между собой болтами. Теперь основной вопрос - можно ли на такое основание, через год после усадки, прямо сверху поставить опалубку и залить ж\б фунду. Высота 800мм, толщина наружних стен 500мм, внутренних 300мм. Дом планирую из шлакоблока, один этаж, перекрытие легкое-деревянное. Кровля - профлист, утепление потолка - минвата или эковата, там разберемся. Ориентировочный вес дома с запасом 30% - 180-200 тонн. Арматура 12, по три прута сверху и снизу, два по середине, т. к. высота более 600мм. Полы планирую так - после затвердевания фунды выстелить внутри пленкой ПВХ в 200 мкм и засыпать оставшимся от выравнивания площадки суглинком, что бы суглинок не попал в щебеночную подушку - короче по грунту. Всё ли правильно сделал? или чего упустил?
  9. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    Как то так
  10. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    И вообще - может стоит создать новую тему, как я строил дом?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И это было бы правильно!
    Потому как летопись ведёте с фото и всем остальным. Самому Вам потом легче будет.
    Можете создать тему в разделе
    Опыт строительства. Отчеты форумчан
    и через кнопку "пожаловаться" под своим первым постом в этой теме, попросить модераторов перенести все Ваши посты в ту новую тему .
  12. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    Да, но хотелось бы услышать мнение специалиста, а то, я думаю, ему некогда по темам шарахаться и смотреть - кто чего навороти, а за этой темой он следит...:flag::flag::flag:
  13. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    А нужно ли связывать между собой армопояс и фундамент, или достаточно просто залить армопояс поверх фундамента?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Регулярно заходит...:)... правда редко.
  15. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    Да я думаю поставлю фунду, потом можно и отдельную тему лепить
