1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    смысла нет. в местах "нависания" сделайте почаще верхний ряд поперечной арматуры.
  2. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    @Uksvologdа, я хотел продольную обвязывать рамками (хомутами), значит нужно сделать больше рамок, скажем через 300мм? Кстати, я хочу армокаркас делать из: продольная низ ф12, продольная верх ф10, хомуты ф8. Правильно я выбрал или для армопояса высотой 220-250мм и шириной 550мм этого многовато?
  3. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    ну кто-нибудь
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Если сам фундамент правильно заармирован, то можно и 10, но арматуры много не бывает :) в местах "нависания" сделайте хомуты с шагом 200, либо дополнительно положите на верхний ряд продольной - поперечную 8/10 А3 между хомутами
  5. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Форумчане, подскажите. Хочу построить сруб под ПМЖ на МЗЛФ и веранду. Хотелось бы верандой и фундаментом для нее заниматься в конце, т. е. еще не скоро). Вот вопрос: на сколько критично строить веранду на одном с домом фундаменте? Веранда ведь не отапливаемая и будет неравномерное пучение грунта. На сколько целесообразно построить веранду потом на свайном фундаменте?
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    поддерживаю вопрос, тоже интересно, хочу строить дом с верандой 20 м2, она явно будет на улице не отапливаемая, конструктор знакомый сказал что нужно строить на одном фундаменте с домом а строители которые просто строят как им скажут, сказали что нужно делать отдельный несвязанный фундамент и что может порвать крышу если она многоуровневая и один из уровней это веранда, вот тоже незнаю что делать (
  7. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    Да, брат, развернулся ты не по-детски :victory:
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Может там участок одна сотка, чего бы не помажорить :)]
  9. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
    Добрый день, подскажите пожалуйста! Залил ленточный фундамент, грунт глина, цокольный этаж, дом кирпич 380мм, цоколь и первый этаж жб перекрытия пустотки, крыша деревянная, всё будет утеплятся 150мм эппс, по верх ленты планируется фбс с перевязкой, потом арм пояс 75мм с арматурой 8 мм, высота ленты по проекту 350мм, а я по халатности и невнимательности не посмотрел в проект ещё раз и залил только 300 мм(, цифра 300 засела и всё, думал так в проекте и есть, а потом глянул ещё раз и чуть со стула не упал... С проектировщиком связи больше нету(. Подскажите, может добавить высоты в армопоясе тогда? Или доливать по ленте с арматурой? В архиве расчёт нагрузок и расчёт фундамента...Заранее благодарен за ответ Новый рисунок (7).jpg Новый рисунок (7).jpg Новый рисунок (11).jpg Новый рисунок (9).jpg Новый рисунок (14).jpg Новый рисунок (13).jpg
  10. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Здравствуйте, решил приступить к строительству дома из силикатного блока (толщина стен 370мм (250+120), 1этаж + мансарда, фундамент (схему приложил). Планирую ленту глубиной 80 см, грунт глина, но планирую подушку под лентой 30 см, после траншею застелить пленкой и залить бетоном М350 без опалубки с армированием в 8 (3 внизу /вверху + 2 по сторонам) ниток арматурой д14, далее откопать фундамент с обоих сторон и гидролизовать праймером с утеплением ЭППС 50м вертикально и горизонтально с углублением горизонтального слоя на 30 см, обратная засыпка песок от низа ленты на 20 см, пол сделать по грунту с утеплением тем же ЭППС по всей площади. Возник вопрос правильно ли я поступаю (если нет то хотелось бы предложений) и как оставить такой фундамент в зиму чтобы его не выдавило?
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    M350 + 14 арматура серьезный подход)
    Не замучаетесь потом откапывать? Я тоже думаю как поступить, хочу залить в землю метр и над землей опалубку в 3 доски (45 см общая) потом как застынет через неделю уже либо откопать и засыпать песком также гидроизолировав стену фундамента + ЭППС либо думаю сразу рыть 120 см шириной траншею, ставить опалубку от пола, застынет через 3 дня и потом обрабатывать также сняв опалубку, проще будет и обрабатывать и засыпать песком, но опалубка нужна от пола, вот незнаю что дешевле, либо опалубку от пола делать это дополнительные кубы досок, либо откапывать что потребует много физ. труда... Присоединяюсь к вопросу SergeiSplaser, интересно мнение спецов...
    Также хочу оставить фундамент в зиму, только дом одноэтажный 9х15 + чердак неотапливаемый...
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    у вас в проекте только нижняя сетка, поэтому что 250 мм толщины ленты, что 400 - практически без разницы. с полом намудрили. техноэласт по огрунтованному праймером :aga: пеноплексу - выкинуть, как и ЦПС стяжку. сразу положить бетон нормально.
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    праймер - не гидроизоляция. через пару лет от него даже следов не найдете :) Стен на 370 не бывает :) Что бы не выдавило - утепляете пятно застройки. По остальному - телепатов нет.
  14. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
    У вас в проекте только нижняя сетка, поэтому
    А как же, без рулонной гидроизоляции?
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    пеноплекс в ее роли. можете для успокоения души положить полиэтиленовую пленку т. 200 микрон. А проектанту - в бубен. пусть сам попробует НАПЛАВЛЯЕМУЮ гидроизоляцию положить на пенопласт :) Чуть дунул горелкой в сторону - получилась яма на пеноплексе :)
