1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. денис80
    денис80
    денис80
    Исходные данные по грунту: 30 см. плодородка, 20 см. песок, 30 см. глина и потом дальше чистейший песок. На уровне 1,2 метра пошла вода. Вода в колодце стоит на 1,5 метра. Решили делать перевернутую Т-образную МЗФЛ с утеплением. А вопрос вот в чем, думаю сделать пирог под МЗФЛ, песок и щебень с трамбовкой. Зачем делать песок если грунт и так песок? Получается надо проложить ГИ и потом засыпать щебнем на 20-30 см. И сверху уже ставить фундамент. дом планируется в полных 2 этажа из керамзитоблока в блок+ЭППС+облицовочный кирпич, перекрытия плиты пустотки. Я верно мыслю или нет?) извиняюсь за такую писанину пятница однако
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Целлофан желателен. стеклопластик - в топку.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Добрый день, профессионалы! Не бейте сильно за абсолютно идиотский вопрос, и, если можно, аргументированно подскажите, можно так делать или нет. Ситуация следующая: предстоит построить хоз. здание (гараж+мастерская+хозблок) из газоблоков без мансардного этажа, а просто с холодным чердаком, размером 19м*5м. Грунт - на метр чернозём, глубже - глина. Регион - юг Воронежской обл. ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮ, что делать так, как там в сёлах делали десятилетиями, подчас очень и очень чревато... Но всё-таки хотел бы для себя чётко уяснить: можно или нет! Можно или нет в моём случае ленточный фундамент выполнить следующим образом: траншея до глины (т. е. чуть глубже метра) и шириной около 0.5м., а вот заполнять эту траншею по древнему принципу - сперва песчаная подушка, потом постепенное заполнение по высоте бутовым камнем (большого размера) с раствором бетона. Внизу, посередине и сверху в горизонтальной плоскости уложить по два ряда арматуры д=12мм.
    В деревне так делают издавна, но без арматуры. Результат у всех разный. Где-то отлично всё стоит десятки лет, а где-то пучением рвёт углы... Но там мало кто вообще делает отмостку! Я же хочу сделать отмостку обязательно. А вот по поводу утепления отмостки или самой ленты - не знаю, надо ли, если здание предполагается не отапливаемым... Возможно, помимо отмостки было бы лучше вместо утепления ленты сделать с обеих её сторон (внешней и внутренней) засыпку песком, для этого траншею прокопать изначально сантимов на 30 шире, а ленту делать в опалубке...
    Извините за сумбур! Очень прошу направить мои мысли в правильное направление. Бутовым камнем хочу воспользоваться исключительно в целях экономии, так как у меня его на участке просто гора осталась от разобранных старого сарая и ещё одного строения...
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Дополню своё предыдущее сообщение фоткой. Столько камня у меня сейчас на участке. Хотелось бы, конечно, пустить его в дело, выбрасывать реально очень жалко. Поэтому всё-таки надеюсь, может кто подскажет, допустимо ли его использовать в ленточный фундамент, и, если да, то как это выполнить грамотно. камни.jpg
  5. alex-enko
    alex-enko
    alex-enko
    Приветствую, подскажите пожалуйста.
    1) арматура в некоторых местах - кривая т. к. гнули по форме траншее, т. е. разного расстояния от стены траншее фундамента, т. е. где то 5-7см, где то эта же арматурина 10см, т. е. небольшим винтом в нескольких местах. Это страшно! *посмотрите файл-картинку, я прикрепил*
    2) скажите есть мысли по внешней стороне траншеи фундамента пеноплекс прикрепить, и потом простелить "лодочкой" до края траншеи пленкой (100 мкр), чтоб "молочко" не впиталось в грунт, да и гидроизоляция +. Нужно ли это вообще, или можно без этого, просто в землю залить! Толщину пеноплекса 3-5см. - достаточно? и Стоит ли пленку укладывать или можно без нее?
    Извините за возможно "некорректные" вопросы.
    Очень благодарю!
  6. st-slawik
    st-slawik
    st-slawik
    @Коростелёв СТ, Добрый день. Участок с наклоном примерно 50-70 см под пятном застройки. Размеры фундамента 13*10,5 метров. Дом одноэтажный без мансарды. Трактор прокопал траншею не в уровень, перепад примерно 20-30 см от уровня. Подскажите насколько допустимо отклонение подошвы фундамента от уровня.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @st-slawik, не стоит дублировать свои посты по разным темам, в случае необходимости просто давайте ссылку на свой вопрос.
  8. Grach504
    Grach504
    Grach504
    К сожалению не знаю как сделать ссылку на свой вопрос в другой теме по этому спрошу тут. Подскажите про поперечные арматуры при армировании весячего росверка, как целесообразнее далать хомутами или перекладинами (как на фото 1) и второй вопрос, расстояние между поперечной арматурой? среднее расстояние между сваями 1.6 планирую делать поперек один ряд между сваями и по два в местах стыков стен (фото 2). Спасибо[/QUOTE]
  9. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    Подходит ли подушка из щебня 30см вместо подушки из песка? Фундамент мелкозаглубленый 40 см в земле. Грунт глина 1 метр, а ниже угв. Дом каркасник.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Chego, а нужна ли она Вам вообще?
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подскажите, хочу сделать ленточныый фундамент 15х10 под 1 этажник из газобетона, земля - чернозем глубиной метр, дальше глина, вырою траншею 1м, поставлю каркас арматурный а над землей опалубку на 3 доски, все отсыпется песком до верха опалубки снаружи. Получится высота армакаркаса где-то 135-140 см и шириной 40-45 см, вес пустой коробки дома с крышей из металлочерепицы около 220 тонн,
    вопросы вот в чем:
    1) через какое расстояние делать поперечное армирование
    2) есть ли смысл гнуть арматуту на поперечном армировании, или можно просто нарезать по 140 и 45 см и связать их на углах?
    3) сколько продольных прутков и сколько рядов делать на такой высоте каркаса (в плане 3 ряда, верх и низ по 3-4 нитки по 12мм арматуры и сбоков 2 нитки, или можно сделать 3 ряда по 3? Есть ли смысл брать 14ю арматуру вместо 12й на такой дом?
    4) есть ли смысл делать каркас отдельно и опалубку а потом все привезти и установить? (Нужно для того, чтоб не валялось на участке дерево и арматура вообще, сопрут, при мне ночью сперли метров за 300 у кого-то арматуру и угнали на воровайке что пыль 10 минут устаканивалась)
    5) если вязать арматуру отдельно, какими секциями лучше это делать? Длинные 6 метровые поидее прочнее, но весят около 90 кг... либо по 3 метра но больше нахлестов арматуры и слабее конструкция?
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    1. 30 -40 см
    2. есть.
    3. по 4+2 середина. 14 лучше, но тяжелее :)
    4. можно. но вязать нужно хорошо, иначе просто развалится.
    5. 11,70 - стандартная длина арматуры. по 3 метра - похоже на шутку.
    И пересчитайте еще раз ширину ленты. 40 см х 50 п. м = 20 кв м. при весе коробки 220 тн (а всего дома - под 400 с ветровыми/снеговыми) нагрузка почти 2 кг/см2 - ИМХО опирания недостаточно.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    500мм, у углов в два раза чаще.Правильное армирование углов
    Считаем: Расчет арматуры
    1400х450=630000 мм2 х 0,1% = 630 мм2 - это сечение арматуры сверху и снизу. Это 6 ниток ф12 мм или 4 нитки ф14 мм сверху и снизу.
    + три промежуточных слоя по 2 нитки ф10 мм по бокам с шагом 330 мм по высоте.
    Арматуру выгоднее вязать на месте, меньше отходов. Соблюдая все правила:
    Соединение арматуры
    Нахлест арматуры
    Анкеровка арматуры
  14. alantor
    alantor
    alantor
    Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста, насколько категорично нужно опирать плиты перекрытия именно на "тычковый" ряд кирпича? Дело в том, что, выравнивать фундамент планировалось 4-мя рядами кирпича. Однако уже тремя рядами выровняли идеально. Вот и вкралась такая мысль: "Может сэкономить и не покупать необходимые 1500 кирпича для четвёртого ряда?" Но в таком случае плиты перекрытия будут опираться на "ложковый" ряд. Это не страшно? Как быть, что бы не на глупить?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alantor, при переходе со штучного материала (кирпич) на другой штучный (плиты) необходим ж\бетонный армопояс !
