1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. alantor
    alantor
    alantor
    На фундаменте тоже? Не знал!
  2. alantor
    alantor
    alantor
    Тогда получается что и кладка эта бесполезна? Надо было просто ж/бетонным армопоясом выровнять и всё?
  3. Andr70
    Andr70
    Andr70
    Прошу консультацию по такому вопросу. Экскаватором выкопана траншея под фундамент. Вручную подчистил дно (убрал взрыхленный клыками ковша слой). Планирую заливать подошву фундамента в грунт. положил на дно и стены (на высоту заливки подошвы) траншеи рубероид. Перепад высоты по дну траншеи +- 3-4 см. (сам участок практически без уклона) плюс дно не идеально ровно, т. е. имеются локальные небольшие углубления и возвышенности. На форуме всегда говорят о необходимости выравнивания дна перед заливкой. Вопрос - какие существуют допуски по "ровности" дна траншеи под фундамент, чем это обусловлено и чем чревата заливка бетона на не идеально ровное основание.
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    в нормативах не отражено. т. е. не обязателен. но ряд желателен тычковый.
  5. alantor
    alantor
    alantor
    Спасибо! Понятно!
    Значит придётся раскошелиться ещё на кирпич.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На ж\б фундаменте армопояс не нужен!
  7. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Выполнен ЗЛФ, h=0,8м, ширина 0,35 м., глина, УГВ ниже 4м., под одноэтажный газобетонный дом. Без подушки, на материковый грунт. Глубина сезонного промерзания - 2,85м. Армирование 3+2+3 ф12мм, хомуты 6 через 400мм. До зимы успею только закрыть плитами перекрытия (многопустотки). Подскажите:
    1. Критично ли оставить в зиму без обратной засыпки и ГИ?
    2. ГИ делать только с наружной поверхности фундамента? (в пазухах фундамент заглублен не более 300мм).
    2. Ну и вообще, каков прогноз жизни такого сооружения с учётом исходных данных? upload_2015-9-2_9-31-22.png
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Критично! Обратная засыпка, утепление и хотя бы временная отмостка обязательны.
    Горизонтальная по верху фундамента нужна обязательно, а вот вертикальная - не факт, что нужна.
    • Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента #80 #81 #108 #110 #111 #112 #113 #17
      А это как, и каково вообще заглубление фундамента?
      Зимовка.#2
  9. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    Здравствуйте. Хочу в следующем году построить вот такой домик image.jpg , из керамзитных блоков толщину стен пологаю сделать в кирпич и обшить сайдингом. Сам проживаю в астраханской области, глубина промерзания у нас примерно 0,8-0,9м. Меня заинтересовал мелко заглубленный фундамент, один знакомый посоветовал залить фундамент (подушку) глубиной 30 и шириной 80 под землёй и сверху примерно высотой 30 и шириной 40, фундамент думаю залить по периметру наружних стен и по середине ещё одну траншею выкопать и так же залить. Что можете посоветовать.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Подошва делается высотой от 150 мм и шириной по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
  11. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    Это понятно... Заложение такого фундамента под дом на 30 см нижу уровня грунта вполне возможно? Ни чего с ним не произойдёт со временем?
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    220 тонн это с ветровыми и снеговыми нагрузками уже но внутри ниче нет, тоесть стены и деревянный потолок с крышей, 400 тонн мне кажется многовато, хотя 2 кратный запас это хорошо)
    вот поточнее то, что считал: площадь подошвы фундамента = 66м * 0,4м=26,4м2 (264000cm2) какой вес давит на каждый квадратный сантиметр подошвы - 326332 кг (это я для надежности накинул полтора раза вес) / 264000cm2 = 1,24 кг/см2
    Наверное все же буду копать 50 см, кстати как лучше копать трактору, 45 и запас под ручное выравнивание, или 50 см сразу?
    Может 45м ковшом выкопать а потом лопатой доработать, или это огромный труд срезать 5 см на выравнивание и бессмысленнная трата времени и сил?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, вполне возможно, но утепление цоколя и отмостки обязательно.
  14. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Фундамент заглубленный (ЗЛФ). Т. к. участок с уклоном, то с одной стороны лента в ровень с грунтом, а с другой 500 мм в земле, 300 мм над землёй. В перспективе следаю планировку, оставив минимальный углон, для отвода верховодки. Но большая часть фундамента останется в земле.
    Для фундамента делали котлован, с доработкой в ручную непосредственно под ленту. Т. е. в пазухах грунта нет (иначе бы сделал полы по грунту), а фундамент загрублен на величину доработки - до 300 мм.
    ГИ, при отсутствии информации об агресивности вод, я так понимаю, лучше сделать?
    С зимовкой МЗЛФ понятно - по ссылке, а как насчёт заглубленного? Выживет?
    И ещё, у Сажина " не закапывайте фундамент в землю". А я закопал. И не ниже глубины промезания как в СНиП, а сильно выше. Хотя перезаложился по арматуре и от вертикальных и от горизонтальных нагрузок, надеясь, что "ну поднимет глина дом немного - потом опутит на место".
    По нагрузке на грунт: с расчётным Кзапаса=1,3 ещё процентов 30-40% запас до несущей способности грунта (сухая плотная глина). Живучеть имел ввиду дома в целом.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ваше право.
    Всё абсолютно точно также!
    Значит у Вас МЗЛФ.
