1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Как же МЗЛФ! Мелкозаглубленный, как я понимаю, когда большая часть над землёй, а меньшая в земле.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Yerdna78, не правильно понимаете! Заглубленный - это ниже ГП.
  3. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Здравствуйте, перечитал несколько тем, но конкретного ответа так и не нашел.
    Имеется слабопучинистый грунт. Планируется лента на глубину промерзания, с полом по грунту без подвалов.
    Дом в два этажа, стены кирпич 380мм.
    Лить фундамент хочу в грунт. Возможно выложу стенки пленкой. Кроме того, что это не по технологии и меня обзовут колхозником, чем это еще РЕАЛЬНО может грозить?
    И второй вопрос, необходима ли 20см подсыпка песка при заглубленной ленте?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это совсем не обязательно. Тем более, что
    Не стоит.
    Это обязательно. Иначе в связи с быстрым уходом воды из бетона резко потеряете марку.
    Это решайте сами:
  5. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    А по какой причине?
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    кроилово ведет к попадалову. Но не все случаи литья в землю с косяками,
    поэтому если есть желание съэкономить на опалубке, можно в землю лить.
    Пленка 200 микрон застелить дно и бока, перехлесты проклеивать скотчем,
    дно желательно усилить слоем стеклоизола.
  7. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Ну так я и хочу услышать конкретный ответ. А то во всех темах сторонники опалубки пишут в этом же духе "не стоит" "попадалово"
    Не столько экономия, сколько не желание платить больше за один и тот же результат. Хочу понять за, что отдаю большие деньги и лишаю себя уплотненного грунта.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @tlt63, если нет рисков обрушения грунта, стенки траншеи ровные,
    нет препятствий в литье в землю. О заглублении еще разок подумайте,
    нынче при столь большом выборе эппс, глубину заложения определяет
    в большей степени не промерзание, а способность грунта воспринять
    ваши нагрузки.
  9. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Данный вид фундамента заложен в проекте. Точнее будет заложен, так как было пару встреч с проектировщиком и это был его выбор. Не считаю, что я способен поспорить с ним.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ровные стенки треншеи Вы не сделаете, а значит однозначно не сделаете ГИ и нормальное утепление.
  11. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    А зачем мне то и другое?
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Вами фундамент выбран, а на возникающие вопросы можно найти
    практические ответы из всего этого собранного материала
    https://www.forumhouse.ru/threads/183177/
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Это вот про ГИ https://www.forumhouse.ru/threads/32155/page-8#post-5692062
    А если наружную стенку выполнить из эппс ?
    И вопрос дилетанта для общеобразования - даже при нарушении технологии, как непучинистый грунт становится пучинистым по отношению к фундаменту?
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    лучше доработать. (экскаватор взрыхлит землю зубьями, но не уберет - вот ее и снимете), не хотите копать - понтересуйтесь навеской без зубьев (есть и такие ковши)
