1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Oreona
    Oreona
    Oreona
    Здравствуйте, Степан Тихонович! :hello:
    Подойдет ли фундамент 50 см. шириной, 70 см. высотой (40 вглубь) с армированием: три прута 12 AIII в верхнем и нижнем ряду на хомутах из 8-ки через 50 см., на песчаной подушке 30 см. + щебень 10 см. для дома 6,5*6,8 с одной перемычкой посередине., стены из газобетона 30 см. с мансардой также из газобетона? Отмостка и утепление будет. Масса здания 55 т.
    УГВ ниже 5,5 м., 60-80 см. плодородная земля, дальше глина/суглинок. Планируем снять 20 см. почвы при вертикальной планировке.
    Промерзание 2,2-2,4 м. г. Новосибирск.
    Можно ли в случае с легким газобетонным домом малой площади применять МЗЛФ в условиях Сибири? Или следует применить другой конструктивный вариант фундамента? На форуме предлагали незаглубленный ленточный фундамент 60 см. шириной и 30 см. высотой. Или лучше залить монолитную плиту, лежащую на поверхности?
    Подвал не нужен, рассматриваем малобюджетные фундаменты.
  2. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Здравствуйте, скажите, если стройка коробки растянется на 2-3 года (1. фундамент монолитная лента на глубину промерзания1.4м в плотной глине, 2. стены пеноблок, крыша, 3. утепленная отмостка окна начало отделки), то как сделать чтоб фундамент не вытащило из земли в ближайшую весну пока он не нагружен. грунт30-40 земля, дальше плотная глина, УГВ ниже 3м.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Artem83, я думаю надо пересмотреть последовательность работ:
    Фудамент + перекрытие цоколя, ГИ, утепление цоколя, дренаж, обратная засыпка, утепление отмостки.
    На зиму утеплять (хоть опилками) и прикрывать, снег не чистить.
  4. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Да я хотел поднять грунт вокруг дома на полметра глиной- землей из под ленты, поэтому отмостка в первый год не получается... Если только откопать периметр вдоль ленты снаружи и сделать обратную засыпку песком? на сколько глубоко делать обратную засыпку, и какой толщины?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Artem83, те же самые проблемы, только поднимать на 90 см, планирую глину из котлована использовать для подъема участка, а вот полметра-метр от фунда всё-таки песком засыпать и как минимум до уровня будущего утепления отмостки (т.е. где-то минус 40-50 см от будущего уровня участка).
    Отмостку я имел ввиду сам смысл, в первый год тоже как таковую делать не буду.
    Дренаж по подошве будешь делать?
  6. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Про дренаж думаю, уклон участка позволяет.
    По засыпке 40-50 глубина под отмосткой, ширина 50-100см, утепление ленты под землю на 40-50см? я правильно понял?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, утепленная отмостка на 40-50 см ниже будущего уровня участка + утепление цоколя выше до перекрытия, хочу на этом же уровне провести общую ливневку. Пока думаю.
  8. Step91
    Step91
    Step91
    Саратов
    Здравствуйте! Хотелось бы у Вас, как у специалиста спросить:
    Глубина промерзания 1.7м, земля - пол метра плодородного слоя, 2 метра суглинок (плотный), УГВ низкий, но весной у соседа на глубине 2м в погребе появляется 10 см. воды (возможно талые воды). Дом 10х10 из керамзитного блока с утеплением 10 см слоя пенопласта, перекрытие потолка - деревянный брус, крыша металочерепица.
    Целесообразно и правильно ли будет залить фундамент шириной 20-30см под сам блок, чтобы не переплачивать за бетон? И какой фундамент мне лучше будет сделать?(заливать 170 см бетона очень дорого)
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Если это ко мне, то я Сергей.
    Обратитесь в личку
    С уважением С. Т.
  10. mansun
    mansun
    mansun
    Правильно ли я понимаю, что фундамент так делать не желательно?
    те без опалубки, заливая просто в полиэтилен бетон?
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Без опалубки в траншею хоть и плохо для бетона, но делают.
    Полиэтилен будет гидроизолировать бетон и вода в грунт не уйдет - бетону хорошо!
    А ГДЕ АРМАТУРА? Вот та сеточка на дне это не армирование, оно для чего вообще?
  12. mansun
    mansun
    mansun
    наверное лучше посмотреть в их группе в контакте.
    мое предположение что подобная арматура м. б. для расширенной нижней части основания фундамента.
    _vk.com/album-40371975_159069306
    мне просто любопытно стало, потому что увидел рекламу фирмы на местном форуме. и хотел понять по фотографиям насколько трепетно они соблюдают технологии.) др ляпов не нашел исходя из своего теоретического опыта)
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если это расширение подошвы фундамента, то там точно должна быть продольная арматура диаметром от 12 и она должна быть связана с верней продольной арматурой хомутами.
    А зачем эта сетка я не понимаю.
    Может просто я масштаб не понял и это в реальности сетка из арматуры 12 ?
  14. LCD
    LCD
    LCD
    Добрый день.
    Хочу построить беседку 6*6, конструкция получается довольно тяжёлая и массивная. Общий вес предполагаю до 10т вместе со всей начинкой. Грунт следующий: 25-30 см плодородный слой, дальше супесь на 1.5м, под супесью глина 1.5м, а дальше голый песок.
    Какой фундамент порекомендуете? Я хотел просто поставить бетонные блоки 20*20*40см на песчаную подушку, но некоторые говорят маловато будет. Предлагают для усиления ещё сваи пробурить и залить под эти блоки, т. е. некоторое подобие грибка устроить.
  15. Алексей198222
    Алексей198222
    Алексей198222
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Нужен совет по возведению фундамента. Участок расположен в 50 м. от речки, участок без уклона, фундамент хочу возводить впритык старого фундамента на котором в данный момент стоит дом.​
    Старый дом: 19 лет, 6*4м, шпалы, облицовка кирпич, есть не большой крен.​
    Новый дом: Газобетон 400 8*9 м. с мансардным этажом, перекрытия деревянные балки.
    Грунт:
    -50 см. чернозем.
    -далее песок наверное с небольшой примесью глины (когда моешь после него руки, очень слабое ощущение мыльности)
    -на 1.3м. начинается влажный спрессованный песок
    -на 2м. вода
    -с 4-18м. такой же грунт встречаются небольшие камушки
    -на 18м. скала (бурили скважину)
    ссылка на видео по грунту http://youtu.be/KT07M2rTeqw грунт брал на глубине 1м. 1.5м. идентичный (Супесь)
    Далее вопросы: Какой это грунт?
    Какой нужно возводить фундамент? (столбчатый или МЗЛФ)
    Может лучше строить дом из бруса т. к. он легче?
    У соседей в радиусе 100 м. грунт идентичный.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!​
