1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И правильно :
  2. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Наткнулся в сети на компанию. которая предлагает Геология для бани или небольшого дома 19 900р. (2 скажины по 5 м)..
    достаточно ли будет этого для дома 12х8 из бруса 200х200...
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Я думаю достаточно 5м
  4. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    @Wintt, это уже хорошо...цена в 20000 уже более адекватная...
  5. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    А могу ли я взять пробы сам и отдать их лабораторию...есть у кого-нибудь опыт?
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Не уверен в этом.
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, а зачем нужно утеплять отмостку МЗЛФ. И можно ли без этого обойтись. Дом каркасный 1 этаж +мансарда. 8,7м*16,5м. И потом я не пойму, разве утепление ППС помешает промерзанию грунта. Он же не греет землю. Что под 100мм ППС тепло будет отмостке и она не замерзнет в мороз-20.
  8. Светлана5
    Светлана5
    Светлана5
    Здравствуйте, Сергей Тихонович!
    Хочу немного проконсультироваться с вами. Предстоит строительство одноэтажного дома из ГБ без подвала и цокольного этажа, по внешним размерам 13,6м *14м, перекрытия скорее всего плитами, вальмовая крыша, облицовка кирпичом. Регион строительства СПб. Фундамент планируется лента. Грунты:
    0,4м. почвенный слой,
    отметка 1,5м пески крупные коричневые и желтые с гравием, галькой средней плотности влажные и насыщенные водой,
    отметка 2м. суглинки легкие песчанистые твердой и полу твердой консистенции серые с гравием и редкой мелкой галькой с маломощными про слоями пылеватого песка,
    отметка 3,2м. супесь песчано-гравийная
    отметка 4м. суглинки легкие песчанистые твердой и полутвердой консистенции серые с гравием и редкой мелкой галькой с маломощными прослоями пылеватого песка
    Какая лента мне подойдет, на глубину промерзания или можно МЗЛФ? Если МЗЛФ, то на какую глубину?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olga65, смотрим здесь:
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    Вот темы: Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Вот изотермы и примеры:
    #472
    #481
    #981
    #11
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Светлана5, МЗЛФ на глубину плодородки. Утепление отмостки и цоколя обязательны. Ссылка выше.
  11. Ftibis
    Ftibis
    Ftibis
    Рыбинск
    Добрый день, подскажите как правильно сделать столбчатый фундамент с роствером. Сейчас заливаются столбы. Вопрос, на какую высоту их заливать, должны ли столбы фходить в ленту роствера или лента ставится с верху на столбы?
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Ftibis,
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Как вариант сравнить так:
    Выходите вы в майке на мороз например в -20, думаю метров 500 вы пройти сможете прежде чем замерзнуть, ну а если в шубе вы пройдете 20 километров в такой мороз, правда всеравно замерзнете, вопрос времени, в течении которого возможно наступит тепло и на это время вас спасет шуба) :victory:
    К примеру ЭППС имеет теплопроводность - 0,029-0,034
    Земля без утепления:
    Суглинистый чернозем— 0,30;
    солонец — 0,34;
    песчаная почва — 0,18;
    супесчаный чернозем — 0,26;
    песчаная светлая почва— 0,162.
    какбы разница очень великая.
  14. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Здравствуйте!
    если Вам не сложно, посмотрите, пожалуйста, чертежи моего фундамента - в середине этой страницы в сообщении прикреплены https://www.forumhouse.ru/threads/322622/page-7
    можете примерно оценить правильно ли мне нарисовали фундамент, может где есть недостатки, и самое главное, проектировщику я доверяю полностью, но за процессом выполнения работ самой следить надо
    если можно, ответьте, пожалуйста, прямо там (здесь боюсь не увижу)
    спасибо большое!
  15. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста срочно! Начали ставить опалубку (10100 на 9600, высота ленты 1100, ширина 500) прораб говорит что опалубку скорее всего разопрет и предлагает залить ленту в 2 этапа: 0,5 м залить, а остальное дней через 5, поднять опалубку и залить. Вопрос: не потеряет ли фундамент в несущей способности? И как правильно выпалнить горизонтальный шов?
