1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @Юра ветеринар, у вас вот прям 1100 от земли вверх? А сколько вниз?
  2. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Это общая высота ленты, она льется в котловане глубиной 1,6м. На нее встанет цоколь из ряда фбс (по проекту кирпичный цоколь высотой 60см, но это слишком дорого) и выравнивающий армопояс 30см
  3. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Глубина 1,5м я опечатался! :aga:
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Простите, у вас траншея под ленту, или целиком котлован?
    Ваапще, почти любую опалубку при желание можно раскрепить так что ничего не шелохнется при заливке.
    ЗЫ и я не очень понял такого момента. Глубина 1.5м а высота ленты всего 1.1 ? Мне такое кажется несколько странным.
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    1. сделайте ленту 500 мм высотой и по ней 2 ряда ФБС по 600 мм, а не 1.
    2. Еще раз проверьте нагрузки на грунт. ширина ленты в 500 мм для кирпичных/газобетонных домов - маловата. Хотя может у Вас каркасник.
    3. Имеет смысл задуматься о квалификации прораба и его желании работать. Все нормально раскрепляется. 1,1 м - не такая большая высота. Хотя если Вы, как заказчик, на всем экономите, и у доска дюймовка (подешевле) для опалубки - тут позиция прораба понятна.
  6. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Дом - газобетон Инси 400мм 2 этажа, грунт - песок гравелистый, котлован CIMG1615.JPG CIMG1617.JPG , Доска на опалубку 50х150х6000, Фундамент и нагрузки считал архитектор-проектировщик (я в этом не разбираюсь), Я просто думаю что будет прочнее:
    - собранный с земли бетон из лопнувшей опалубки или лента залитая за 2 раза?
  7. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Подушка 30см: щебень 20-40 25тонн + песок 40тонн
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    попросите у ваших "проектантов" допуск СРО по проектным работам. очередной курсовик студента 2 курса, к тому же джамшута. Сколько заплатили, если не секрет?
    Зы. из 50х150 можно собрать вполне приличную опалубку, которая удержит ваш столб бетона.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Плюсую. Весь вопрос встает в опыте строителей в монтаже опалубки. Вопрос конечно материальной стороны дела остается. Хотя в дальнейшем все отработанное пойдет в ход на других постройках
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Я вот не понял на кой бес воду тащат на такой бешенной глубине через весь дом в погреб?
    Футляр конечно хорошо, но зачем, что такое "продавливание трубы" которое следует исключить?
    я бы на вашем месте если еще не закопали пересмотрел этот вопрос. И в дальнейшем подумать об остальных коммуникациях. Что то какието нечеловеческие решения предлагаются
  11. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    За расчет нагрузок и фундамента отдал 5000р, отдельно проект коробки 16000р
  12. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Да вопрос с трубой открыт. Думаю залить в тело ленты гильзу 160мм и через нее ввести канашку, а с другой стороны такую же гильзу под воду. Подвала который на чертежах в реальности не будет, несуразный он какой-то!
  13. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Я к стати все чертежи и расчеты выкладывал в эту ветку, но меня все дружно проигнорили и вопросы мои повисли! Где-то пару - тройку месяцев назад!
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Понятно. От того, что отслюнявила "студия", как раз студню - недоучке на поход в кино с девушкой :)
    А здесь вообще бесплатно люди отвечают. так что не стоит обижаться. Тем более, что многое есть в ФАКах и других ресурсах. было бы желание искать/читать/понимать у вопрошающего.
  15. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Я не обидчивый, просто материал закуплен, деньги потрачены, проект есть какой-никакой! Скажите пожалуйста можно за 2 раза залить или еще дров накупить и опалубку мощную городить? Просто если снижение несущей способности будет 3% это одно, а если 83 - другое!
