1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    И извините, но я не позволяю себе называть СВОИХ коллег идиотами, недоучками, рукожопыми! Давайте и тут тоже постараемся не хаить других инженеров, все были молоды, все начинали с чего-то!
    Что нужно исправить в проекте пока это возможно !
  2. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    ! знак в конце считать -?
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Ну отчего же. Многие желают холодный погреб.
    Мне слегка непонятно решение рыть котлован для ленточного фундамента, тем более без подвального-цокольного помещения. Я может конечно и не прав в своих не понятиях, может гуру поправят.
    Просто как мне кажется, достаточно было просто вырыть траншею под ленту и все. И не пришлось бы думать об опалубке.
    Хотя я увлекся, все уже сделано. Но в целом это тоже наводит на мысли о некомпетентности, или умышленном усложнении, или еще чего
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    я не достаточно комптентен в конструкторских решениях что б что то существенное сказать. Что в глаза бросилось, то написал. Извините
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    можно залить 2 раза. снижения несущей практически не будет, т. к. холодный шов - посередине и напряжений практически не возникает.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    опалубка останется такая же, не мощнее. А вот на упоры придется расстараться. А это не такое уж и увеличение леса
  7. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Котлован или траншея, решал я... Мена напугали что грунт песчаный и есть риск осыпания в самый неподходящий момент. Поэтому решили рыть котлован. Опять же потом не придется откапывать для гидроизоляции, ну и теперь видимо подвал под всем домом будет! :)
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Видите ли. если чел берет за работу деньги, значит уже должен отвечать за нее, и доводить до конца. Если же просто "упражняется" - то пусть это делает на своих обьектах и за свой счет.
    Зы. отнеситесь покритичнее к исполнителям дабы впоследствии не было жалко бездумно втюханных кровных.
  9. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Вот, четкий ответ! Спасибо! Но я с радостью выслушаю ВСЕ ответы и объективную критику!
  10. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Постараюсь быть жестче и критичнее!
  11. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Всё зависит от раскрепления. Если опалубка из доски 40 мм будет протянута шпильками 12 мм или стянута проволокой 3 мм через 1 м в три яруса по высоте + через 1 м две распорки: у основания и на 2/3 высоты - всё будет нормально, если нет то и на 500 мм может вылезти пузо.
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Да ладно? Что прям так без эскиза, стройматериалов и знания грунта гадаете?
    Например мой одноэтажник со всеми ветровыми, снеговыми нагрузками в самую плохую погоду, крыша металл, стропила, ну и стены из газобетона 20х30х60 (210 тонн общая масса коробки с нагрузками всеми) легко вложился в ширину ленты 400 на глубину ленты 1300, где-то 30-40% еще оставалось запаса, выше буду выводить цоколь еще где-то 60-70 см. общая высота от дна котлована до чернового пола 2м.
  13. Navik
    Navik
    Navik
    А у Вас допуск СРО есть?
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    все было ранее.
  15. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Собрался заказывать бетон м200, подскажите какие должны быть документы у водителя на этот бетон?
