1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    хосподя. изначально вопрос звучал так:
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    А вы всегда воспринимаете вопрос буквально или интересуетесь все же в каком контексте идет разговор?
    Все, блин. Отписываюсь от темы... Тут такие специалисты строители, что я лучше пойду.
    Хотя всем Гуру спасибо, я получил ценные ссылки на дневники
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    В контексте разговора при строительстве и проектировании ИЖС организаций, состоящих в СРО (и имеющих необходимые разрешения на производство определенных работ) не требуется, за исключением сетей водогазотеплоснабжения.
    Успехов!
  4. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    СРО-есть разрешение на выполнение проектных работ. Так?
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Когда спрашивают о наличие СРО, то подразумевается наличие следующего документа
    А не то как расшифровывается аббревиатура.
    Касаемо требуется или нет свидетельство СРО, это отдельный вопрос, который не звучал. Ни в тексте ни в контексте
    https://www.reestr-sro.ru/articles/id/12/
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    СРО - это саморегулируемая организация.
    Для определенных перечней работ (услуг) членам СРО выдается ДОПУСК. Допуск и СРО - понятия не тождественные. При выборе подрядчика смотрите приложение к свидетельству (допуску) - там указаны виды работ. Если требуемых вам там не указано - абсолютно не важно, является компания/ИП членом СРО, или нет.
  7. Astini
    Astini
    Astini
    Сергей Тихонович, доброго вечера! Подскажите по ленточному фундаменту для бани. Фундамент выбрали ленточный, будет отливаться на отсыпном грунте из дресвы и среднего скальника. Отсыпали год назад. Отсыпка производилась для выравнивания участка. Т. е. один край материк (скала) другой край фундамента полностью на насыпном грунте. Перепад в 0,6 м. Как выровнять фундамент? В одном месте высота будет 0,4 в противоположном 1 метр...
  8. Astini
    Astini
    Astini
  9. StroySevastopol
    StroySevastopol
    StroySevastopol
    Добрый день.
    Нужна ваша помощь.
    Есть у меня участок на склоне горы. Решил построить дом. Участок разделили на две зоны. Верхняя доя дома. Я там разработал часть горы и скалы известковой и нижгяя где просто пропланировал все и сделаю гаражные боксы 8х24м. Так вот...вопрос в том что мне нужна ваша помощь в организации подпорной стены (она задняя стена боксов длиной 24м. Насыпь там высотой 4.5 метров. Какую толщину фундамента, сколько и какой металл лучше взять чтоб сделать такую подпорную стену такой длины. Да и еще..поперек блоки делятся на 4 шт и они разделяются блоками инкерманскими поперек от передней до задней стены. Так что дополнительно есть еще сопротивление нагрузкам от насыпи. Сейчас уже я залил там подушку глубиной 80 см и толщиной 80 см. Далее хочу заливать из бетона стенку высотой 1.5м от уровня земли и сверху еще поставлю инкерманские блоки, чтоб высота была по верхнюю точку насыпи. Вот. На верху буду ставить на площадке 25х20м дом размерами 12х12 гдето. Подскажите лучше с задней стеной опорной.
    Ну и вообще. В личку желательно 20150916_175830.jpg 20150916_175830.jpg 20150916_175741.jpg 20150915_162537.jpg 20150916_175741.jpg
  10. StroySevastopol
    StroySevastopol
    StroySevastopol
    Вот такая вот высота у меня...там где то 5 метров насыпь. Какую толщину задней стены сдклать не знаю оптимально.
  11. StroySevastopol
    StroySevastopol
    StroySevastopol
    Добрый день.
    Нужна ваша помощь.
    Есть у меня участок на склоне горы. Решил построить дом. Участок разделили на две зоны. Верхняя доя дома. Я там разработал часть горы и скалы известковой и нижгяя где просто пропланировал все и сделаю гаражные боксы 8х24м. Так вот...вопрос в том что мне нужна ваша помощь в организации подпорной стены (она задняя стена боксов длиной 24м. Насыпь там высотой 4.5 метров. Какую толщину фундамента, сколько и какой металл лучше взять чтоб сделать такую подпорную стену такой длины. Да и еще..поперек блоки делятся на 4 шт и они разделяются блоками инкерманскими поперек от передней до задней стены. Так что дополнительно есть еще сопротивление нагрузкам от насыпи. Сейчас уже я залил там подушку глубиной 80 см и толщиной 80 см. Далее хочу заливать из бетона стенку высотой 1.5м от уровня земли и сверху еще поставлю инкерманские блоки, чтоб высота была по верхнюю точку насыпи. Вот. На верху буду ставить на площадке 25х20м дом размерами 12х12 гдето. Подскажите лучше с задней стеной опорной. И по проекту, может подскажете где бы бесплатно или не дорого типовой хороший купить проектик.
    Фото прилагаю. Дайте советов.
  12. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья!
    Помогите пожалуйста, хочу построить дом из арболита, толщина стены 30см, + штукатурка, коробка 9*9м, полных два этажа высота от пола до потолка в чистую 2,9м., перекрытия скорее всего деревянные, почва примерно на 20-30см, далее идёт суглинок, уровень грунтовых вод 1 м., фундамент планирую МЗЛ, возможно с расширением внизу "пяткой". Думаю см на 80 заглубить. Вот такие сложности:
    1) на расстоянии 1-2 метра до фундамента есть колодец 9 бетонных колец.
    2) внутри фундамента хочу врыть пластиковый погреб, т. к. ГВ высоко, то другого способа иметь погреб не вижу.
    Скажите пожалуйста, насколько такое соседство будет влиять на надежность будущей постройки и что можно предпринять для того чтоб эту надёжность увеличить?
    Благодарен за советы.
  13. горельский
    горельский
    горельский
  14. Дурында
    Дурында
    Дурында
    Щёлково
    Доброй ночи, подскажите пож, готовому фундумаенту 3 года, мелкозаглубленная лента 11 на 12, в землю 1 метр, над 10см, ширина 50см, грунт песок 2.5 метра точно, надо ли дорабатывать фунд, чтобы поставить на него дом из 24 бревна, полтора этажа? какой ширины достаточно поднять цоколь 60 см высотой для такого бревна?
  15. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Вот залил первые 12 кубов. Сняли опалубку, а там в 2х местах это, что это и насколько страшно? CIMG1796.JPG
