1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Юра ветеринар, не провибрированное место. Заштукатурить.
  2. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
  3. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Подскажите чем обмазать фундамент для гидроизоляции? Мазать весь фун-т или только снаружи? Можно ли его мазать если он еще не полностью затвердел? А если будет недольшой "минус"?
    Желательно чтоб средства для гидроизоляции не стоили как космолет! :)
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Подскажите. Ситуация такая. НЕ УСЛЕДИЛ момент. Строители поставили опалубку, залили бетон все окей, сейчас при откидывании глины от опалубки и ее снятии выясняется, когда ставили опалубку в нескольких местах под нее подложили куски арматуры - на сквозь (поперек ленте), якобы что бы она не упала в траншею. Сейчас эти куски арматуры торчат в нескольких местах с наружи и во внутрь ленты (поперек ленты) На вопрос почему не убрали когда заливали, если это был только подпор? Ответ: "ой забыли" - блин. Вопрос в следующем. Эта арматура не привязана не как к общей вязке, оба конца ее торчат и лежат на земле? Отрезать и замазывать битумом? Штукатурить? Что может произойти если ее не убрать? Заранее Спасибо
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы сначала решите, а нужно ли:
    Ели и мазать, то только снаружи.
    Бетон должен быть сухой.
    Битумная мастика будет "дубовая" без подогрева.
    Есть специальная битумная мастика, перед ней пройти битумным праймером.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Очень срочно, завтра со строителями решать вопрос надо!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DolphinLK, ничего не будет - забудьте про неё.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Где то читал тут на форуме, что надо убирать, так как арматура коррозирует и проникает в поры бетона, начинает попадать вода и разрушает бетон со временем. Но это имелось ввиду в общей вязке всей конструкции... а про отдельно воткнутые нечего не нашел.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот и забудьте про них. Они никому не мешают.
  10. StroySevastopol
    StroySevastopol
    StroySevastopol
    Эта неоднородность в ленте может быть связана с недостаточно замешанным с водой по консистенции для заливки бетонной массы в миксере, или возможно в это место отдельно уже потом догребали туда сверху снятый слой слитого или пролитого мимо бетона, он уже был обезвожен и получилось вот так.
    Может кто еще что подскажет, у меня из миксера такого еще не было на моей стройке.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @StroySevastopol, к чему или к кому Ваш пост совершенно непонятно. :faq:
    Цитируйте или на ник жмите.
  12. ganders
    ganders
    ganders
    Ишимбай
    Копаем ленту под хозблок длинна 18 на 6 метров каждые 6 метров перемычки. Копаем в глубину до глины и на штык в глину, глубина получается 70 см. Вопросы:
    1. Не глубоко?
    2. Сколько делать подушку по толщине?
    3. Между раствором и подушкой надо что-то стелить?
    4. Лить собираюсь в землю, но хочется поднять над уровнем см 20, как сделать опалубку в таком случае?
    5. Армировать композитной арматурой планирую, какой диаметр 12 или 10 хватит?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Достаточно снять плодородный слой.
    А нужна ли она вообще?
    Если в землю - всю траншею застелить плёнкой.
    Никаких СПА! Лучшие ответыПрименение стеклопластиковой арматурыСтеклопластиковая, базальтовая и композитная арматура.#1#6#522
  14. ganders
    ganders
    ganders
    Ишимбай
    1. Значит на штык в глину уходить не обязательно?
    2. Разве на армирование фундамента СПА не пойдет? (
  15. ganders
    ganders
    ganders
    Ишимбай
    Арматура 12 металлическая нормально будет? или хватит 10?
