1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не обязательно, подошва должна быть по горизонту.
    Нет. Либо надо использовать в 4 раза толще стальной.
    Вот расчёт:
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
    Правильное армирование углов
  2. ganders
    ganders
    ganders
    Ишимбай
    Большое спасибо за хорошие ответы и самое главное за оперативные.
  3. Doubted
    Doubted
    Doubted
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Участок имеет уклон, планирую фундамент лента, высота 1,5м, ширина 0,3м. Наружное утепление ЭППС 50мм. Будет дом из бруса, 2-этажный. Над землей в верхней точке высота цоколя 0,2м, в нижней точке 1,3м. Хочу использовать подполье в нижней части, для чего попросил запроектировать проем шириной 0,9м. Предлагают сделать в месте проема только нижний армпояс высотой 0,5м с двойным армированием. Допускают снижение его высоты до 0,3м.
    Если делать без разрыва также и верхний армпояс (0,3м), то высота проема получается 1,5-0,3-0,3 = 0,9м. Пролезть тяжело :(
    А с разрывом верхнего пояса высота проема получается 1,5-0,3 = 1,2 м от нижнего армпояса до будущей брусовой обвязки.
    Посоветуйте, соглашаться мне с предложением строителей?
    Спасибо.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Doubted, в общем случае, сколько Вы арматуры рвёте в проёме, столько и должны добавить сверху и снизу.
    Делайте 200 мм снизу и 200 мм сверху с усиленным армированием, и + армирование по контуру проёма. Так будет намного меньше потеря жёсткости ленты. :um:
  5. Doubted
    Doubted
    Doubted
    Нижний Новгород
    @max68.2011, спасибо.
    Предложили такой вариант.
    Верхний армпояс не прерываем, его высота 0,25 с двойным армированием (2 ряда по 2 Ф12). Нижний смещаем на 0,25м, также с двойным армированием. Смущает, что низ этого проема получается на уровне подошвы всего фундамента. Вода и снег там будут.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Doubted, низ лучше поднимите, будет порог, но вода не заливаться вовнутрь. :um:
  7. Doubted
    Doubted
    Doubted
    Нижний Новгород
    Если низ поднять, высота проема получается всего 1м. Пролезть туда уже можно будет с очень большим трудом :(
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Doubted, Вы хотите рискнуть прочностью фундамента ? Или хотите затопить цоколь?
    Ну, хозяин-барин...
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    в проем 40х70 рабочие прекрасно пролезали.
  10. Doubted
    Doubted
    Doubted
    Нижний Новгород
    Решили делать так: Фунд проем.jpg
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Doubted, и правильно поступили!
  12. ganders
    ganders
    ganders
    Ишимбай
    Решили после ваших советов сделать так:
    1. Лента шириной 40 см
    2. Глубина ленты до глины (50 см)
    3. Подушка гравийная будет 15 см.
    4. Обтянули пленкой по периметру
    5. Армировали металлическая арматура Ф12 мм и Ф10 мм (на составление каркаса), Ф10 пустили каждый метр, защитный бетонный слой арматуры 2,5 см
    6. Заливать миксером будем в субботу вечером, если погода будет, в уровень земли, т. е. глубина бетона получится 35 см.
    7. Накроем пленкой которой обтянули землю и весной снимем пленку, настроим опалубку 25-30 см и зальем еще цоколь без армирования.
    Вроде все учел, если что то не так то буду рад услышать.
    ЗЫ: спасибо что отговорили не использовать СПА!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :hello::hndshk:
    Расчет арматуры
    400х350 мм = 140000 мм2 х 0,1% = 140 мм2 - это 2 нитки ф12 мм сверху и также снизу.
    Хомуты ф8 (достаточно) шаг 500 мм, у углов в два раза чаще.Правильное армирование углов
  14. ganders
    ganders
    ganders
    Ишимбай
    Спасибо большое. Ф8 в наличии нету и ждать неделю. С подушкой не великовато?
  15. Александр-СО
    Александр-СО
    Александр-СО
    Здравствуйте Сергей Тихонович.
    Просьба по возможности ответить.
    При бетонировании ростверка получился перерыв около 3 часов.
    Первые три миксера приехали разом на час раньше заказанного, а последний на час позже.
    Как смогли укрыли пленкой.
    Понятно что брак, у меня к вам вопрос до какой степени. Возможно ли как-то оценить фактически что получилось.
    Бетон М350, температура воздуха до +28, уложенный до перерыва бетон перед возобновлением бетонирования был примерно в полутвердой консистенции.
    Опалубку пока не снял.
    С уважением Александр.
