1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Ну что-ж factum est factum! Что сделано, то сделано!
    Спасибо за критику! :super: Буду строить дальше! Если дом развалится - первый блин комом! ;)
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    не развалится :)
  3. Doubted
    Doubted
    Doubted
    Нижний Новгород
    Вырыли траншею. В самом нижнем месте (участок на склоне) плодородный слой оказался 0,6м! А глубина траншеи здесь 0,4м. Сделали "ступеньку" в траншее ниже на 0,2м, чтобы дойти до глины.
    Высота фундамента планировалась везде 1,5м, а на этом участке получается 1,7м. Но арматурный каркас уже подготовлен - высотой 1,4м. Т. е. на этом участке увеличивается защитный слой бетона на 0,2м.
    Можно так сделать? Или заполнить этот пониженный уровень подошвы фундамента песком ?
  4. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    @Юра ветеринар, если расчёт фундамента выполнен правильно, то ничего дому не сделается. Трещины замажте цементным раствором и всё. Про причины соглашусь - много воды, как следствие сильная усадка бетона и усадочные трещины. Жара и отсутствие ухода за бетоном после заливки усугубляют ситуацию.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Юра ветеринар,
    Сделайте интенсивный набрызг жидким ЦПР с последующим выравниванием и, если нет
    других косяков проектировщиков и нарушений технологии бетонирования - всё будет нормально.
    При бетонировании стен такие дефеккты не редкость. Не повторитесь при бетонировании
    перекрытий ...:hello:.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Doubted, так делать не стоит! Будет разная несущая способность грунта.
    Делайте всю траншею в горизонт, а армокаркас нарастите ещё на один горизонтальный ряд, не забудьте про хомуты - обвязывайте ими верхний ряд существующего каркаса и новый ряд. :um:
  7. Doubted
    Doubted
    Doubted
    Нижний Новгород
    @max68.2011, на этом участке успели углубиться на 10см, появилась глина. Сейчас привезли крупный песок, будут проливать и трамбовать. Т. е. получится, что слой песка будет 20см, а на этом участке 30см.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы всё равно не получите несущей способности, как у материкового грунта!
    А вот сборник воды в подушке на глине получите !
  9. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Добрый день!
    Что-то я насочинял, теперь, через неделю планирую заливать фундамент, да плохо представляю как это сделать?
    Размер в плане 10*8 метров
    Под землю 80 см, над 40 см
    Ширина ленты 25 см бетон наружная лента
    20 см внутренние переборки -две вдоль и одна поперек
    Дом каркасный запланирован
    Снаружи пенополистирол
    Опалубка собрана уже
    вот теперь меня терзают смутные сомнения - возможно ли это залить чисто технически обычными бетономешалками (авто)
    Какие проблемы могут быть при этом? И как с ними бороться?
    Возможно вопрос не по адресу - направьте тогда на путь истинный!
    Перечитывать весь форум - боюсь не хватит и целой жизни, а вопрос стоит довольно остро... (
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Возможно. Надо делать желоба длинные и заказывать подвижность бетона П 4.
    И желателен подъезд с нескольких сторон.
    Хотя вот в том году подошву заливали, подъезд был с одной стороны, желоба 5 + 5 м, вчетвером лопатами растягивали почти на 20 м.
    1. Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент. (3)
  11. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Спасибо, успокоили!
    Подъезд есть с трех сторон.
    Хотя ближе 1.5 метров к опалубке наверно не подъехать, т. к. Грунт там только что насыпан -обратная отсыпка.
    Вечером буду искать видео с процессом заливки.
    Плохо представляю, как разгонять бетон по ленте- там же арматура?
  12. ozontmn
    ozontmn
    ozontmn
    Тюмень
    Господа, прошу совета. Планирую строительство в ряд бани, веранды и мастерской. Стены смежные. Высота 2,2 метра. Материал стен КерамзитоБетонныйБлок. Видимо все это на одном длинном фундаменте. Общая длинна здания 12,5 метров, ширина 4,5 метра. Участок под фундамент отсыпан песком слоем 0,6-0,8 метра. Опасаюсь, что такой длинный и узкий фундамент лопнет. Или отлить плиту?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При нормальной армировке и нормальном грунте - не лопнет.
    #11 или #61
  14. skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    Всем доброго вечера. Уважаемые форумчане прошу дать совет по такому вопросу. Залил ленточный фундамент для дома 10*10. Лента заглублена в грунт на 80 см и 60 см над поверхностью земли. Ширина ленты 40 см. По середине фундамента проходит лента под капитальную стену. Вопрос в следующем. Я хочу пустоту, которая образовалась внутри фундамента (над землей 60 см заполнить грунтом, протрамбовать и далее залить плиту 10*10. Так вот прошу посоветуйте пож. в моем случае достаточно ли будет толщины плиты 15 см? Хватит ли армирования 12 арматурой (сетка 20*20 см) в один слой? Нужно ли мудрить с гидроизоляцией под плиту (до грунтовых вод далеко - более 2-х метров)? С уважением
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @skfkvkfkvv, грунт не трамбуется!
    Вы для начала определитесь: полы по грунту без опирания на фундамент, или плита перекрытия с опиранием на фунд., тогда под ней должна быть пустота !
    Чем чревато невыполнение данных усовий - читайте:
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
