1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    Спасибо за быстрый ответ. У меня будет плита перекрытия с опиранием на фундамент. Грунт трамбовать действительно нет необходимости. Думаю свеженасыпанный грунт со временем просядет и под плитой образуется пустота. С уважением.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @skfkvkfkvv, учитесь или цитировать или жать на ник того, к кому обращаетесь, чтоб человеку приходило оповещение и было понятно на какой вопрос идёт ответ.
  3. ganders
    ganders
    ganders
    Ишимбай
    Залить во время не получилось, уехал в командировку на неделю (отмазаться от нее не получилось), вот приехал сегодня только, на улице температура +5 ночью -3. для заливки все готово (опалубка стоит и арматура лежит), только РБУ заказами завалин на 3 дня вперед, заявку оставил будет только в субботу после 17-00, на с субботы на воскресенье ночью -2 и последующие дни примерно так же. Толщина бетона будет 40 см ширина 40, планирую после заливки сразу же закрыть полиэтиленом и по бокам присыпать землей, вроде как при затвердевании бетон выделяет немного температуры.
    Вопрос можно ли лить?
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Можно, но если на участке подведена эл/энергия, неплохо бы погреть бетон
  5. ganders
    ganders
    ganders
    Ишимбай
    Электричества увы нет.
    Какие проблемы могут быть?
  6. ganders
    ganders
    ganders
    Ишимбай
    Звонил на РБУ, мне сказали что добавляют присадку СУПЕРПЛАСТ ПМ
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Долго набирает прочность :)
  8. ganders
    ganders
    ganders
    Ишимбай
    Так и строить только весной
  9. vasal21
    vasal21
    vasal21
    Ростов на Дону
    Прошу совет. Собираюсь строить одноэтажный каркасник. 6*6 на берегу реки, на острове. В связи с тем, что часто подтопляет, необходимо поднять фундамент на 1,5 метра от земли. Состав грунта такой - пару штыков лопаты чернозем, далее песок около метра, потом плавун. Какой рассматривать фундамент?
  10. zapolski
    zapolski
    zapolski
    Нужен совет, залил ленточный фундамент с заглублением 1.5 метра в начале октября, фундамент в котловане (будет цокольный этаж), на этой глубине глинистая почва, нужно ли делать дренаж для такого фундамента, дальнейшее строительство запланировано на весну следующего года.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zapolski, если есть куда отводить воду - то лишним не будет. Во всяком случае это не так уж и дорого, зато все "напорные"давления грунтовой воды будут сняты.
    Прочтите коротенькую темку:
    FAQ - защита от подтопления
  12. Aliyu
    Aliyu
    Aliyu
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! подскажите, когда для ленточного фундамента нужно использовать основание (широкая часть, а сверху лента) ?
    От конструктора получили чертежи фундамента (двух этажный дом, 170кв) в соответствии с участком и грунтом (суглинок, вода ~ 3-4м)
    вот такого вида
    А от строителей и построившихся ранее слышу критику что данный вариант избыточен, и нужно использовать просто ровную траншею, в неё заливать бетон (земля=опалубка) и всё
    Хочу услышать мнения
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НА основании чего конструктор запроектировал Вам подушку? Геологию делали? Если нет - то он ориентировался на статистические материалы по типам грунтов в районе стр-ва и закладывал возможный %% на ослабленное основание. Строителей вообще не нужно слушать - у них другая работа - исполянть согласно проекта. Либо - они делают свой альтернативный проект фундаментов и подписываются под ним (от чего, уверен на 146%,откажутся - "разговоры говорить" не "ответственность нести")
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Aliyu, Если без геологии, то с подушкой всё ясно: съэкономили на геологии, потратитесь на фундаменты или на усиление дома. А вот глубина заложения для Ростова явно
    зашкаливает.
  15. Галина1985
    Галина1985
    Галина1985
    Подскажите, пожалуйста, планируем строить дом из керамзитобетонных блоков, одноэтажный, но в далеком будущем, возможно, будет сделана мансарда или второй этаж из того же материала. Место строительства г. Тольятти Самарской области. Планируем делать ленточный фундамент На глубину 70 см, толщину 50 см, продольная Арматура 14 мм в два ряда по 2 шт, поперечная 6 мм с шагом 35-40 см. Подушка из песка и щебня по 15-20 см, бетон м350 (гранит) или М400 (гранит). Нормальный ли будет фундамент для такого дома? Или глубже надо? А может наоборот слишком страхуется и можно на чем-то сэкономить? Заранее спасибо.
