1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день Марат.
    Просадочные грунты штука коварная- их несколько категорий. Без понимания поведения этих грунтов под нагрузкой что либо рекомендовать под ваш дом нельзя.
    с уважением С. Т.
  2. Марат56
    Марат56
    Марат56
    Оренбург
    Вот что пишу в документе "Инженерно геологические изыскания": "Суглинок просадочный, коричневый, твердый, карбонатизированный, макропорисный, незасоленный, непучинистый. Кровля элемента вскрыта на глубине 0,5 - 1,0 м от поверхности земли, подошва на глубине 2,0 - 4,0 метра, полная мощность составляет 1,3 - 3,3 метра.
    Плотность грунта в природном сложении 1,64- 1,85 т/м. куб.
    Компрессионный модуль деформации МПа при природной влажности 4,7 - 10,2
    Компрессионый модуль деформации МПа при полном водонасыщении 2,6 - 4,9
    Начальное просадочное давление 0,102 - 0,337 МПа
  3. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Здравствуйте Сергей Тихонович.
    У меня в проекте каркасник 8х8м из доски 150х50 и Osb.
    4 колонны делят 1й этаж на 9 равных частей, а также держат купол дома (купол - центральная часть 2-го этажа - без перекрытия). Весь дом относительно пустой и легкий в отличие от санузла, где нагрузку увеличит стяжка, мозайка по стенам и ГКЛ-перегородки.
    Можно ли усилить только угловую часть под санузлом и на сколько? Понимаю, колхоз - экономим.
    [​IMG][​IMG]
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доьрое утро
    К сожалению ни чего не понял.
    Уточняю:
    Тип фундамента и его размеры-глубина закладки, ширина, высота.армирование?
    с уважением С. Т.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Подскажите, отошлите ежели что, обсуждалось ли в этой теме как к существующему фундаменту пристроить еще один?
  6. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    На схеме фундамента я попытался изобразить для себя. Неудивительно что вы нечего не поняли. Поясняю.
    Периметр дома стоит на столбиках D=150, h=1500 (из них в грунте 1000мм). В центре 4 столба - нижняя часть (под землей) сделана из бочки 700х350, верхняя представляет собой кубик со стороной 500.
    Столбики без армирования, а центральные столбы армированы 12 арматурой.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    1-Так сколько же у Вас столбиков D=150
    2-Чем обвязаны столбики и 4 столба? укажите сечение и какое армирование?
    _-
    Добрый вечер
    не помню, но если у Вас конкретный вопрос задайте -ответ получите, если просто порассуждать, то не надо.
    С уважением С. Т.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    ... если у Вас конкретный вопрос задайте -ответ получите, если просто порассуждать, то не надо.
    С уважением С. Т.[/quote]
    Благодарю. Дом поставили на фундамент (вбитые сваи, по ним блоки ФБС). Через какое то время решили к дому пристроить летнюю веранду. Выкопали канавку в полметра. Выложили фундамент из кирпича и разных бетонных блоков.
    На сегодня принято решение стоящий дом демонтировать и на освободившемся фундаменте поставить новый дом. Но только увеличив при этом площадь за счет существующей веранды. осложняется все тем что под верандой - погреб.
    Насколько я понимаю, два отдельных фундамента оставить нельзя. Объеденить можно? Или как поступить? Вот такой головняк. Помогите плиз... Для наглядности несколько фото.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Насколько я понимаю, два отдельных фундамента оставить нельзя. Объеденить можно? Или как поступить? Вот такой головняк. Помогите плиз... Для наглядности несколько фото.[/quote]
    Добрый вечер
    Информации не достаточно попробуйте в личку, если для вас важно.
    С уважением С. Т.
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Здравствуйте!
    Буду строить в Сибири, участок ровный, грунт 0.8-1м - торф, далее мелкий песок, уровень грунтовых вод в метрах 2,5-3. Дом будет деревянный 8х10, 1 этаж + мансарда. Есть рекомендация уважаемого человека залить плиту, но хотелось бы отделаться по-дешевле :) Вот и обращаюсь к Вам, какой фундамент посоветуете?
    Заранее спасибо!
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Поставте на столбчатый фундамент с опорой на песок ниже гл. промерзания. Плита с посадкой на торф безусловно решит безаварийную эксплуатацию дома, но с годами она все равно будет садится. А дома из сибирской смолистой сосны, не говоря о лиственницы, стоят по 100лет и более.
    2- если уж остановитесь на плите. то в этом случае заместите торф (учитывая,что слой не большой) на песок и удачи.
    с уважением С. Т.
  12. Марат56
    Марат56
    Марат56
    Оренбург
    Здравствуйте Сергей Тихонович!
    Сегодня был у себя в поселке смотрел что творят соседи. Вобщем ставят меня в тупик. по сути делают свайно ростверковый фундамент, но ростверк заглублен на 30-50 см в землю и прям по грунту. Разъясните пожалуйста что да как? а то голова скоро лопнет от думок. Охота на фундаменте не экономить, делать так что бы на века и потом не переделывать.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Если грунты не пучинистые, то ни чего страшного, а если нет, то надо решать вопрос ликвидации фактора пучения путем утепления или обезвоживания грунта.
    С уважением С. Т.
  14. Stesh87
    Stesh87
    Stesh87
    Не могли бы вы помочь мне и ответить в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/181098/
    Если это важно, то участок в районе Домодедово. Вода у соседей в колодце 8 колец.
    Спасибо.
  15. Евгенiй
    Евгенiй
    Евгенiй
    Великие Луки
    Здравствуйте Сергей Тихонович! Подскажите пожалуйста какой фундамент оптимальней всего поставить? Я особо ничего не понимаю но деньги на ветер кидать возможности нет. Предложения поступали разные от УШП до винтовых, УШП- понравилось но нет практики (Псковская обл.) винтовые не хотелось бы (не знаю почему) сруб из лафета 200*300 суглинок. Напишите пожалуйста что куда на сколько закопать, что выкопать) Спасибо!
