1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    1-Под дом из ГСБ в габарите 8х9 возможно применение любого типа фундамента.
    Только вы должны помнить, что супесь грунт все таки подвержен пучинию к тому же и вода близко всего 2м, а это значит капиллярный подсос в зону промерзания обеспечен и соответственно надо проводить противопучинистые мероприятия если вы примете решение возводить МЗФ в зоне промерзания грунта. (утепление,поверхностный водоотвод, дренаж, надлежащее армирование рамы фундамента) Но какой-бы тип фундамента вы не решили применить его необходимо просчитать.
    С уважением С. Т.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Несколько слов об гидроизоляции фундаментов:
    часто задаются вопросы по необходимости исполнения гидроизоляции фундаментов.
    Фундаменты изолируются в следующих случаях:
    1- когда возникает необходимость снизить водяной подпор при наличии подвала.
    2-при наличии агрессивной среды, снизить ее влияние на коррозию
    3-когда накладываются оба выше указанные факторы.
    При отсутствии указанных факторов я не понимаю назначение гидроизоляции фундамента.
  3. al185
    al185
    al185
    4. Подвалы всегда при требованиях к влажности воздуха.
    Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента #80 #81 #108 #110 #111 #112 #113
  4. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Приветствую уважаемые конструкторы!
    У меня вопрос следующий. Залит фундамент по периметру 8 на 10 метров без 5й несущей стены. Если залить ленту вдоль по периметру под несущую стену, то насколько данный конструктив будет прочным? Под воздействием почвенного пучения не сыграет ли залитый фундамент с основным? Подскажите пожалуйста уважаемые конструкторы в этом вопросе! Может быть кто-то сталкивался в подобным вопросом?
  5. DimasKa44
    DimasKa44
    DimasKa44
    Кострома
    Добрый вечер!
    У меня к Вам следующий вопрос, касательно выбора фундамента. В прошлом году приобрел земельный участок под постройку дома для ПМЖ. Участок находится буквально в 40 метрах от берега реки Волга. Планирую строить дом 10 на 9 метров в 2 этажа из газосиликатных блоков 600х400х200 и облицовкой в пол кирпича. Перекрытия по 1 этажу из ж/б плит, 2 этаж-деревянные балки, мягкая кровля. Высота потолков по 3 метра. Грунт средне-пучинистый (делались изыскания). Глубина промерзания грунта 1.8 м. При покупке на участке был лес из не слишком больших деревьев и кустарник (на фото слева видно). После "валки леса" привозился мелкий песок и делалась подсыпка по всему участку. После схода снега по весне, грунт насыщен влагой (при хождении по грунту вода выступает наружу). Грунт на глубину 2 метров мелкий песок. Стоит вопрос в выборе фундамента. У соседа справа забор сделан на свайно-ленточном фундаменте по грунту. Сосед сверху, у которого дом стоит уже больше 20 лет, "советует" лить мелкозагубленную ленту по грунту с отсыпкой подушки из песка или ПГС на глубину 40 см.
    Прошу Вашего профессионального совета по выбору фундамента, его утеплении и гидроизоляции.
    Заранее благодарен!
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    А уровень грунтовых вод по осени каков?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    не понял?"...Если залить ленту вдоль по периметру под несущую стену,..."
    А под что у вас залит фундамент? "...Залит фундамент по периметру 8 на 10 метров без 5й несущей стены.
    Попробуйте дать пояснения, а лучше покажите на схеме что вы хотите
    С уважением С. Т.
  8. DimasKa44
    DimasKa44
    DimasKa44
    Кострома
    По осени вода начинается где то через метр. На поверхности сухо. Вода у соседа в подвале стоит до начала июня где-то на уровне метра
  9. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    Добрый день! "вылечите по телефону" не сочтите за труд!
    Купил участок: плодородка 0.3-0.5 м, плотный мелкий песок прим 0.1-0.2 м, дальше глина с известковыми камешками, грунтовые воды сезонно подступают к поверхности, в засуху 4м. Судить о пученистости грунтов можно судить по фундаменту сарая, сделанного в прошлом году: ямка до глины, скважина 250мм гл. 1 м, туда АЦ-труба, бетонировал вокруг трубы и внутри неё высота над землёй почти 1м, под зиму в ямах возле труб стояла вода. Зимой вокруг сарая больше метра снега (грунт не промёрз) под сараем голая земля (я думаю промёрзло хорошо) столбы похоже не выперло (если и выперло то равномерно) и не наклонило см фото:
    Внимание вопрос: планируется гараж 5х10 из керамзитобетонных блоков, какой фундамент целесообразнее сделать, и какой "толщины"? (дренаж нереален, участок низко!)
  10. MaiorovAA
    MaiorovAA
    MaiorovAA
    Кострома
    Добрый день! Получил на руки проект цокольного этажа и его разрезы по осям (см вложенные файлы). Смущает, что осевые линии смещены от центра во внутреннюю часть дома. И так же то, что на ФЛ 80 устанавливается блок ФБС 60, который визуально шире верхней части подушки. Прошу высказать Ваше мнение по данному вопросу. 2013-04-28 15.15.19.jpg 2013-04-28 15.20.22.jpg
  11. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Здравствуйте!
    Очень прошу совета по выбору фундамента.
    Дом каркасник 2 полноценных этажа, 14Х15 м., стены 20, пол и потолок 30, крыша 20. Кровля - металлочерепица. Высоту фундамента от земли хочется 1 метр. Участок в 300 м. от реки (с одной стороны) и залива (с другой).
    Пару недель назад брали грунт на геологию. Когда приехали на участке практически везде стояла вода.
    Бурили 3 скважины на глубину 8 м. Подземные воды на глубине 1,2-1,8 м, установившийся уровень 0,1-0,4м. Воды напорные, что по-видимому, связано с половодьем. Водовмещающими породами являются флювиогляциальные пески. Глубина промерзания глин и суглинков 1,33 м, песков 180 см. Суглинки мягкопластичные - сильнопучинистые, пески мелкие водонасыщенные - практически не пучинистые. Срез такой - 20 см почвенно-растительный слой; 50 см. суглинок мягкопластичный; 80 см песок средней крупности, влажный; потом до 1,8 м суглинок красно-коричневый, в кровле коричневый, опесчаняный, мягкопластичный, а уже за ним песок коричневый, средней крупности, средней плотности, водонасыщенный.
    Проектировщики советуют либо свайный, либо ленточный с разработкой траншей и обратной засыпкой ПГСом. Буронабивные сваи (на глубину 2 метра) с ростверком рассматривать перестал, т. к. было высказано опасение, что буронабивные сваи на глубину 2 метра не пройдут, т. к. их выдавливает пучением. Плюс технологичность при заливке - если бурить в мае - попадешь на плывун.
  12. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Не дождавшись ответа :), определился с фундаментом - забивные сваи с ростверком плюс подвижная утепленная забирка совмещенная с утепленной отмосткой. Как Вам мой выбор? Думаю над глубиной забивки свай 4 или 6 метров?
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Здравствуйте уважаемые профессионалы.
    Можно попросить Вас заглянуть в мою тему и ответить на несколько вопросов, очень не хочется дублировать их здесь и засорять тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/205164/
  14. Dimon003
    Dimon003
    Dimon003
    Калуга
    Сергей Тихонович, есть такая проблемка имеется котлован под плиту, грунт-плотная глина, но перепад высоты имеется в противоположных углах 55 см (на 10 метрах длины),если выравнивать срезая грунт то потом много подсыпки нужно. Можно ли этот перепад щебнем на геотекстиле выровнять и утрамбовать, а потом песок и т. д., или не равномерность подушки не желательна.
    P. S. Может это не такой уж и великий перепад, а я сильно замарачиваюсь. Спасибо!
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    С учетом вами представленной информации у вас варианты:
    1-Тип фундамента полнозаглубленные -лета,столбчатый с обвязанной рамой- но решение после расчета несущей способности.
    2- МЗФ любого типа, но при этом обязательное условие его утепление, так как грунт слабопучинистый и это усугубляется нахождением УГВ в зоне промерзания. При этом вы этот выбор должны сделать с пониманием, что утеплители типа ППС и на его основе всякие разные модификации как и мин ват плиты имеют ограниченный временной ресурс когда они способны выполнять функции теплоизолятора. По окончанию теплозащиты фундамент не способен будет сопротивлятся пучению грунта + воды в зоне промерзания. Удачи.
    С уважением С. Т.
