1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не надо! Только плодородку снять. И утеплние обязательно:утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    Сначала почитайте и подумаете, нужно ли Вам:
  2. Галина1985
    Галина1985
    Галина1985
  3. Aliyu
    Aliyu
    Aliyu
    Ростов-на-Дону
    Да, делали по геологии, проект под наш участок посчитан с учетом грунта, грунтовых вод и уклона. Спасибо за комментарий :hndshk:
  4. Aliyu
    Aliyu
    Aliyu
    Ростов-на-Дону
    Считали с геологией, а глубина это не наша :) это я картинку скопировала чтобы понятен конструктив был. У нас 1300 общая получается с подушкой
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите по выбору типа фундамента.
    Хочется построить дом (1 этаж, каркас или сруб) на старом каменном булыжном фундамента сделаном на извёстке и баню на новом.
    Геология: первые пол метра плодородка, затем твёрдая светлая глина, вода метрах на 2,5-3 (судя по колодцу).
    Можно ли на старом столетней давности фундаменте из булыг добавить камней, и сверху залить ленту 20-30см с толстой арматурой.
    Какой тип фундамента актуален для бани, склоняюсь к ЖБ столбикам опёртым на глину, с просыпкой вокруг песком (+ простой дренаж), плодородку уберу.
  6. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Уважаемые форумчане! Подскажите, могу ли я оставить на зиму фундамент в таком виде? CIMG1843.JPG CIMG1845.JPG
  7. AlekZandre
    AlekZandre
    AlekZandre
    Регион: МО (Икша)
    Подскажите, какой фундамент (цена-надежность) лучше мне сделать?
    Дом 2-эт. с холодным чердаком, 8,6 х 11,5 (правильный прямоугольник) из газобетона D500 400мм, высота этажей 3м
    Крыша - двускатная с опорой на внутреннюю стену, металлочерепица
    Перекрытия - предполагаю плиты ПК между 1 и 2 этажами, цокольный и чердачный деревянные
    Вес дома (без фундамента) - 270 т (по онлайн-калькулятору)
    Думал про свайно-ростверковый, но читал, что обходится дороже МЗЛФ ("тадж")
    Проект тут
    Что можете посоветовать?
  8. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Уточнение к фотографиям - грунт гравелистый песок, подушка из щебня 20\40 20см,
    затем песок 20см.
  9. AlekZandre
    AlekZandre
    AlekZandre
    @Юра ветеринар, если нужно узнать вообще, как консервировать фундамент на зиму, то ссылок тьма
  10. AlekZandre
    AlekZandre
    AlekZandre
    Грунт - песок
  11. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Там много написано про утепление, но вот поясните какой в этом смысл? Если огурец засунуть в варежку и положить в морозильник, то он все равно замерзнет! Для утепления нужен источник тепла, а где его взять - то в поле? :faq: То же и про гидроизоляцию, ведь обмазаны только внешние стороны ленты, снизу бетон ничем не защищен от воды и капиллярного подсоса? :faq: Поясните пожалуйста!
  12. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Тепла земли хватит, чтобы сохранить 0 или даже небольшой плюс.
    Вы никогад не задавались например вопросом, почему молодые кусты винограда, накрывают листьями, присыпают землей ? главное условие, чтобы там было сухо.
    Утеплить можно, например даже присыпав снегом:)
  13. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    А почему у вас снизу под фундаментом не проведены мероприятия по гидроизоляции ? рубероид в несколько слоев ? Щебень утрамбованный, пропитанный битумом ? :)
  14. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Может тогда можно еловыми и сосновыми ветками укрыть? Серьезно!
  15. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Вот не знаю почему снизу нет ничего? :faq:! Как то я это в проекте не увидел! :no:
