1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Если сможете ими обеспечить неподвижность воздуха и изолировать от попадания влаги, то почему бы нет? :)
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Скан страницы проекта с разрезом фундамента, в студию !
  3. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
  4. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    У вас кстати и про вертикальную (внешнюю) ГИ тоже ничего не говорится и про горизонтальную тоже ничего.
  5. Vit 62
    Vit 62
    Vit 62
    Все ошибки, котрые можно было сделать, я сделал. Теперь не знаю, что делать. Суть такая. Был залит ленточный фундамент 12 на 9,5м с двумя перемычками поперек длинной стороны в землю без гидроизоляции шириной 40, глубиной 80. Подушка 5-7 см из песка. Арматурный каркас из 5 прутьев 14мм, два внизу, три в верхней части. Размер каркаса 30 на 40 см. Каркас расположен в нижней части ленты. Фундамент залит по уровню земли с завалом на один угол на 13см. Поверху фундамента установлены ФБС 40 на 60 см. Сверху ФБС армопояс высотой от 16 до 30см с четырьмя прутами 12мм для выравнивания горизонта. Внутри цоколя засыпан грунт, песчанная подушка. Сверху залита монолитная плита 15 см с армированием 12мм арматурой в один слой сеткой 20см. Возвели полтора этажа кладки в полтора кирпича. Перекрытие первого этажа монолитное 20 см с двумя рядами арматуры сеткой 20см. Крыша металлочерепица с утеплителем. На верхнем этаже кирпичных перегородок нет. Грунт суглинок, расчетов никаких не делалось. Грунтовые воды, судя по подвалам соседей, ниже двух метров. Имеет ли этот дом шансы на жизнь? Как можно увеличить опорную площадь фундамента? Как можно усилить фундамент? Не спрашивайте почему сделал так, уже все сделано, не переделать. Может бросить всё? Или есть варианты?
  6. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    По видимому манипуляции с утеплением откладываются до весны. Вчера доехал до поселка, снега по-колено! Не доехать, короче, до объекта!
  7. renigant
    renigant
    renigant
    Здравствуйте, планирую поставить дом 10х9м из бруса 150х150, высотой в 2 этажа,
    Прошу помочь с мелкозаглубленным ленточным фундаментом, какой ширины он должен быть при условии, что высота его планируется 60см, фундамент будет утеплятся (отмостка тоже), а также какую арматуру выбрать (планирую продольную 14мм и поперечную 10мм).
    Грунт мелкий песок (желтяк), подсыпка 20 см ПГС утрамбованная плитой. Уровень грунтованных вод ниже промерзания.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  9. alantor
    alantor
    alantor
  10. art19860605
    art19860605
    art19860605
    Здравствуйте! Может кто подскажет. Залит ленточный фундамент (3 года назад). Уровень земли внутри него ниже чем снаружи.
    1 Чем лучше отсыпать?
    2 Нужно ли снимать растительный слой?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обязательно!
    @art19860605, что у Вас будет ? Полы по грунту или перекрытие?
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
  12. art19860605
    art19860605
    art19860605
    Дом будет из бруса, перекрытие (лаги) из него же. Не знаю чем отсыпать-песком, глиной или еще чем?
  13. ganders
    ganders
    ganders
    Ишимбай
    Господа, залил все таки я свой фундамент под хозблок 16/10/2015 погода стояла отменная в течении 4 дней +5 +8
    накрыл после заливки полиэтиленом, но снять так и не удалось, а уже завалило снегом, стоит ли снимать полиэтилен?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не стоит. Наоборот добавьте сверху снега побольше! :um:
  15. Tanny
    Tanny
    Tanny
    РБ
    Добрый день. Прочитал кучу тем на этом сайте. В голове уже каша от переизбытка инфы. Дом из бруса 200х200, одноэтажный с мансардой (по сути легкий). Почва суглинок. Глубина промерзания 1.2-1.5 (Беларусь). Пучение не известно. Полы будут по грунту (теплый пол). Не могу выбрать: свайный с ростверком или МЗЛФ. И там и там есть плюсы и минусы. Единственное решение что принял - отказался лить прямо сейчас (15 ноября, дожди через день и скоро минус). Смущает не минус (есть же добавки), а то что ни один подрядчик не упомянул мне что утеплит мне фундамент на зиму чтобы не порвало плиту или ленту. Все готовы быстро залить сваи-ростверк-плиту и до свидания. В итоге по весне буду лить мзлф, т. к. изза полов по грунту к сваи-ростверк есть куча нюансов и боюсь мне их правильно не сделают так как я здесь начитался. :).
    Вопрос - мои действия правильные? И мзлф по весне с плитой для меня самое то? А к осени сделаю отмостку по правилам и дом с полами утеплю.
