1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tanny, да, откладывайте до весны.
    Делайте чисто МЗЛФ (без всяких столбов, это самый опасный вид фундамента:
    Про свайно-ростверк...
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/).
    Снимаете плодородку, без всяких подушек (
    ширина подошвы по расчёту под Ваши грунты и вес дома, далее сама лента.
    Утепление цоколя и отмостки обязательны.
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  2. LexaL1986
    LexaL1986
    LexaL1986
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по выбору типа фундамента. Дом планируется 8 на 9м, газобетон 400мм, перекрытия первого и второго этажа- деревянные, примерный вес 300т, глубина промерзания 1,7-1,8м (Кировская область), УГВ на отметке 7-8м, почва 0,5-0,7м суглинок, далее твердая глина с известняком. Какой тип фундамента наиболее предпочтителен? Заранее спасибо
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LexaL1986, любой на выбор.
    Если подвал, полуподвал, цокольный этаж не нужны, то делайте МЗЛФ с обязательным утеплением цоколя и отмостки.
  4. Sun2012
    Sun2012
    Sun2012
    Добрый день! Вчера залили частично фундамент (чуть ниже уровня земли) и подвал стены. Марка бетона 200.
    Добавка в бетоне зита - 2л на куб. м. За день до заливки прошел приличный дождь.
    Сейчас днем +5 +7 И передают дожди. Ночью уже ноль и далее морозы до -6 ночью. Днем выше нуля на ближайшие пару недель.
    Вопросы:
    1. Что это за добавка в бетон? Не нашла в сети. Реально ли она работающия до -5?
    2. Как при таких погодных условиях ухаживать за бетоном? Надо ли проливать, накрывать и тп?
    3. Через сколько дней в таких условия бетон наберет 100% прочности?
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Поливать думаю не нужно, укрыть надо. Уколо нас строят какой то объект
    там строители укрыли бетон синим тентом в леруа продается.
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    если такую superplastifikator-tkk-srpenica-cementol-zeta-conc.-1-kg---diy_2205406_[1].jpg
    то это пластификатор. бетон сверху закрыть и желательно утеплить подручным материалом. 100% - весной, ибо за 2 недели не схватится, а далее морозы.
  7. Sun2012
    Sun2012
    Sun2012
    Оказалось, что добавка sika antifreeze Ls.
  8. NadineNN
    NadineNN
    NadineNN
    Какой фундамент
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NadineNN, Вы когда отвечаете, то или цитируйте, или жмите на ник того, к кому обращаетесь - иначе не понятно к кому вопрос. :(
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Здравствуйте Сергей Тихонович. хотелось бы получить ваш совет
    1 планируется дом керамзитоблок + кирпич 2эт=350-400тонн
    2 г, Тюмень (1,8м) гл, промерзания
    3 угв низкий (глина)
    по настоянию приходящего архитектора рассматривается свайно-ростверковый фундамент, но сам склоняюсь к мзлф (утепленный)
    дайте совет-если мзлф, то какой (ширина-высота)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Изучил, посчитал, прослезился-у меня глубина промерзания 1,8, мзлф лента УСЛОВНО будет 100*50 (где в высоте ленты 100см-50 в земле) под нее сделана отсыпка пгс и отмостка, из разных источников мин высота мзлф может быть и 70см (по калькулятору любую забивай)-хотелось бы знать все таки на устойчивых грунтах мин возможную высоту ленты на практике для 2эт,керамзит/кирпич дом
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Ну и вдогонку, сняв плодородный слой 50см я оказываюсь на плотной глине - гв низко, необходимо ли пгс? как писал лента 50см будет в земле / 50 см надземная. Если ПРЕДЛОЖИТЕ менее расходный конструктив буду признателен
  15. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Делай 50см в земле, а цоколь выложи блоками, либо фундаментными, либо с облицовкой, типа теплоблок и т. п
