1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, снимаете в пятне застройки плодородку, рассчитываете МЗЛФ, ПОДУШКА нежелательна, но решайте сами:
    Цоколь вместе с лентой, за один раз монолитом (меньше разных работ и разных материалов!). Всё равно утеплять придётся.
    Делаете утепление цоколя и отмостки.
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  2. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Cпс, не подумайте что совсем ...,но какую взять высоту верхней части (цоколя) если бы строили себе, при 50 см. в земле на каменый 2эт.дом
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, в зависимости от несущих стен дома.
    Обычно высоту цоколя (уровень пола первого этажа) принимают выше уровня среднего зимнего снежного покрова - чтобы стены не замачивались.
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Поклон за разумение неучей бесталковых
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Вопрос может не совсем в тему, но где не интересуюсь-нет однозначности-берем ленточный фундамент 80*40 условно и вместо традиционной железной арматуры закладываю стеклопластик в 3 продольных ф10мм+попереч армирование, что из этого может получиться, может у кого - нибудь есть боевой опыт?
  6. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    @Коростелёв СТ, добрый день. Знакомый купил дом недостроенный. Каркас. Размер 9х9, 2 этажа. Под ним фундамент лента. 250*250. Соседи говорят армирование делалось хорошее у этой ленты (объемный каркас). Перемычки каждые 3м. Заглубление 50мм. Сделана отмостка шириной 600. В отмостке экструдированный пенополистирол 50мм. Жить будет?
    P. S. Грунт 1м завозной. Пгс из крупного камня. Воды на участке нет и весной сухо.
  7. Верт80
    Верт80
    Верт80
    Добрый день, ПРОШУ ПОМОЩИ! Достался в наследство участок с фундаментом. Фундамент 9х9 четырех стенок ширина 500, глубина вниз земли 1700 над поверхностью земли 350. Дом планируем построить из газобетона, по проекту не хватает стенок для перегородок, поэтому хочу залить плиту с опиранием на ленту и по плите ставить перегородки. Подскажите пожалуйста как правильно залить и надо ли делать связь плиты с лентой.
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А почему нехотите 2 независимых фундамента?
  9. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
  10. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    @владимир111333, как это вы советуете? Несущие стены на одном фундаменте, а перегородки на другом? Подумайте прежде чем писать
  11. Верт80
    Верт80
    Верт80
    Плиту планирую 150-200 мм. Внутри подушка, песок 100, гравий 100, песок 100. Все утрамбовано.
  12. Верт80
    Верт80
    Верт80
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать. может у кого был такой опыт!
  13. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Очень нужен совет
    грунт Песок мелкий коричневый, средней плотности, средней степени водона-
    сыщения, с прослоями суглинка тугопласт модуль деформации Е = 24 МПа,
    плотность грунта р=1.80 г/см3, удельное сцепление С = 1 кПа, угол внутреннего трения 30
    град.
    ниже Известняк белый, средней прочности, плотный, с частыми прослоями
    суглинка, С3. Отложения вскрыты всеми скважинами с глубины 1.6-3.1 м до 3.2-4.6 м.
    Мощность отложений составляет 1.1-1.6 м. Нормативные показатели данного ИГЭ со-
    ставляют: плотность грунта р=2.17 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие в водо-
    насыщенном состоянии составляет 27 МПа
    и
    Глина коричневая, тугопластичная, с прослоями глины полутв., C3. Отло-
    жения вскрыты всеми скважинами с глубины 3.2-4.6 м до забоя (8.0 м). Вскрытая мощ-
    ность отложений составляет 3.4-4.8 м. Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 20 МПа, плотность грунта р=1.76 г/см3.
    дом газобетонные блоки д400 (400 мм), отштукатуренный с двух сторон, два этажа.
    архитектор предложил такой фундамент
    что можете сказать, я в этом ноль)
    заранее большое спасибо.
  14. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Добрый день.
    Прошу помощи в выборе фундамента
    В связи с отсутствием возможности в 2016 году начать строительство основного дома, решил в сезон 2016, поставить забор и построить гостевой дом круглогодичного проживания с сауной.
    Проект выбрал Z16 http://z500proekty.ru/projekt/z16.html
    Покупать проект не хочу, т. к. проект основного дома купил у Z500 и 2 года они мне его дорабатывали :mad:
    Стены хочу газобетон 375 + Облицовка 1/2 кирпича с вент зазором 3 см
    Пол ж/б с теплыми полами плиты или монолит или по грунту, честно говоря не определился.
    Перекрытие первого этажа (он один) дерево
    Крыша скорее всего будет металочерепица, но рассчитывать думаю нужно под цементно-песчанную черепицу.
    Мангальная будет из кирпича
    Я обращаю внимание на МЗЛФ, только как сделать в данном случае крыльцо?
    Грунт 40 см чернозем далее суглинок, угв ниже 3 метров
  15. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Оброго времени суток! рассчитываю фундамент, перечитал, пересчитал много всего разного. Остановился на мзлф. Дом одноэтажный, перекрытия цоколя плиты ПБ или по грунту (думаю), над первым этажом по деревянным балкам, крыша двухскатная. Участок рядом с Казанью, на возвышенности, небольшой уклон в 40 см на 20 метров. Грунт - плодородный слой 20 см, потом глина плотная, ломом не пробьешь, УГВ ниже 6 метров. есть вопросы по конструктиву: имеет ли право на жизнь прикрепленная схема фундамента? Песчаная подсыпка нужна ли на такой плотной глине? Можно ли не делать обратную засыпку пазух песком? Можно ли опереть на плиту керамический блок на 7 см? Прошу также общие замечания? расчет на мегалите проводил, все норм пишет. Всем добра!
