1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Рекомендации как и в пос300.А толщину надо просчитывать.
    с уважением С. Т.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-То что оси смещены, да и бог с ними, главное они привязаны
    2-по поводу "что на ФЛ 80 устанавливается блок ФБС 60, который визуально шире верхней части подушки."- это "грамотическая" ошибка чертежника- обратитесь, проетировщики ее исправят. А вот то что блоки не привязаны к 1ой и 3ей осям -это хуже.
    3- если не секрет -что за строение с таким мощным фундаментом? и что представляет из себя грунт под подошвой фундамента?
    с уважением С. Т.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Что за плита, ее заглубление? габарит? Толщина?Что на нее будет садится? при наличии этой информации можно и поговорить.
    А так говоря общими фразами без рекомендаций -55см на 10метрах не самое страшное.
    с уважением С. Т.
  4. MaiorovAA
    MaiorovAA
    MaiorovAA
    Кострома
    1. Спасибо.
    2. Уточню насчет ошибки. Блоки привязаны будут. Данные чертежи дали для разметки котлована! После праздников будет остальной комплект!
    3. Не секрет! Планируем двухэтажный дом!
    Выводы
    В геологическом разрезе площадки вскрыты:
    современные отложения: QIV-почвенно-растительный слой, мощностью 0,2 м.
    верхнечетвертичные отложения: l, a (2t) III-озерно-аллювиальные отложения второй надпойменной террасы, представленные песком пылеватым, супесью пластичной, вскрытой мощностью 7,8 м.
    Рельеф площадки ровный, со слабо выраженным уклоном в южном направлении. Поверхностный сток воды обеспечен в южном направлении. Инженерно-геологические условия площадки отнесены к I-категории сложности (СП11-105-97).
    В пределах площадки выделяется 2 инженерно-геологических элемента. Нормативные и расчетные характеристики на грунты даны в таблице текста при Yg=1 и k=1,1.
    Гидрогеологические условия площадки изысканий до глубины 8,0 м характеризуются наличием одного водоносного горизонта подземных вод. Грунтовые воды в пределах площадки имеют повсеместное распространение. Установившийся уровень грунтовых вод располагается на глубине 7,2 м., в пределах высотной отметки 92,8 м.
    В неблагоприятный период времени на площадке возможно появление талых и дождевых вод и повышение уровня грунтовых вод на 0,5-1,0 м. выше отмеченного при бурении.
    На момент бурения вскрыты влажные пески пылеватые (ИГЭ-2) на глубине 2,7-3,1 м. Мощность влажной толщи этого песка составляет 0,4 м. Следует отметить, что это, не водоносный горизонт как таковой, а грунты, перенасыщенные капиллярной влагоемкостью, уровня грунтовых вод не образуется.
    По результатам химического анализа грунтовые воды по отношению к бетону марки W4, cогласно СНиП 2.03.11-85 таб. 5 неагрессивны.
    Согласно ГОСТ 25100-95 таб. Б. 27: супесь пластичная – сильнопучинистая, песок пылеватый маловлажный – непучинистый, песок пылеватый водонасыщенный – среднепучинистый.
    Грунты, слагающие площадку, непросадочные (степень влажности > 0,8), ненабухающие (показатель n < 0,3) п. 2.40, 2.41 того же пособия.
    Грунты по отношению к бетону марки W4 и железобетонным конструкциям неагрессивны.
  5. Dimon003
    Dimon003
    Dimon003
    Калуга
    Сергей Тихонович, извиняюсь за неполную информацию. Монолитная железобетонная незаглубленная плита 300 мм 8*9 метров, армирование -12мм ячейки 25*25 см (два ряда). Дом планируется газобетон 400 мм в дава этажа перекрытия деревянные. Плодородный слой 35 см снят, под ногами грунт плотный, по сравнению с нулевым углом в двух углах перепад 15-20 см, а в четвертом углу не 55см как ранее писал, а 45 см. Думаю устранить перепад щебнем (фракция 20-40) с трамбованием в грунт, ну а потом уже геотекстиль и примерно 30 см песка (трамбовка),геомембрана,пенополистирол,и сама плита.
  6. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Здравствуйте, Сергей Тихонович!
    А на мои вопросы не ответите (посты № 296, 297)? И сколько, по Вашему мнению, нужно будет свай (если про забивные говорить)?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-При посадки дома на насыпные основания, возникает проблема просадки основания, плита в 300мм на длинне 9метров жесткости необходимой иметь не будет и если произойдет неравномерная просадка, то плита прогнется или выгнется. причем с ней может и ни чего не произойдет, а вот стены дадут трещины. Подобные решения можно применять с полной уверенностью, что основание не просядет, чего добится достаточно сложно. Я лично для себя бы от такой схемы отказался - а посадил плиту на материковое основание -450мм.
    2- Плита МЗ и если грунты пучинистые вам надо провести противопучинистые мероприятия. Удачи.
    С уважением С. Т.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    коллега, что-бы дать ответ на ваш вопрос:
    1-это надо делать расчет, + забивные сваи не самое дешевое решение для вашего каркасника и оно технически должно быть обосновано какой-то целесообразностью...(к примеру грунты торфянники, или заболоченное место- то есть когда другие решения не приемлимы технически)
    2-не понятно, а почему исходя из характеристик грунтов не остановится вам для вашего каркасника на тех же буронабивных сваях или винтовых, на худой конец столбчатые.
    с уважением С. Т.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    у вас в зоне промерзания находятся суглинки -грунты пучинистые:
    1-Если мзф то его надо утеплять и обезвоживать, тем самым исключить фактор пучения
    2- Или ленточный с глубиной заложения ниже гл. промерзания суглинков.
    3- для такого дома можно обойтись столбчатым фундаментом, с обвязкой опор рамой с зазором между рамой и землей порядка 200мм.
    с уважением С. Т.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо.
    1. Если утеплять чем на сколько? Как обезвоживать?
    2. Ленточный с глубиной заложение ниже промерзания рассматривал, но МЗФ наиболее экономичне получается.
    3. столбчатый не рассматриваю, так как во первых хлюпко выглядит, да и в низу с клона высота пола будет примерно 1,5 м высоты хотел там сделать техническое помещение, погреб, разводку комуникации и тд.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Алексей, что-бы дать ответ на ваш вопрос в п 1-надо считать и чертить. Времени к сожалению уже нет.
  13. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Сергей Тихонович, добрый день!
    Помогите определится с необходимым фундаментом.
    Исходные данные:
    Участок на склоне, перепад высот на пятне застройки 1,8 м. (дом одноэтажный, клеенный брус, 10х9 м)
    Геология:
    до 0,6 м - Песок средней прочности
    0,6-1,2 м - Суглинок средней прочности
    1,2 - 1,8/2,5 м- Суглинок прочный
    1,8 -3,3 - суглинок очень прочный
    Задача определится с типом необходимого и достаточного фундамента (сверху необходима плита) для этого типа дома.:
    1. Плита на сваях (виновых)
    2. Плита на ленте (очень дорого)?, если лента то необходима ли подушка под нее?
    3. Просто плита на склоне с подсыпкой с одной стороны почти 2 метра?
    3. Другой вариант?
    Спасибо заранее за совет!
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-если я вас правильно понял, у вас на пятне застройки 10х9 перепад 1,8м. в этом случае прежде чем говорить о типе фундамента необходимо сделать вертикальную планировку, с выравниванием площадки. Отсыпку исключаю. На таком уклоне для нее надо возводить подпорную стенку. Это хорошие деньги + уплотнить грунт.
    2-По выравненной площадке с учетом того, что у вас дом из клееного бруса Можно рассмотреть бюджетные варианты:
    -буронабивные сваи (при условии не обрушения скважины)
    -винтовые сваи
    -столбчатый фундамент (все три типа с заложением ниже гл. промерзания.)
    3-безусловно можно применить и плиту, но она должна быть утепленной при этом вы должны понимать срок жизни плиты зависит от срока работы утеплителя. Удачи.
    С уважением С. Т.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Уважаемые коллеги, в преддверии Великого Святого праздника 9 мая, в память о десятках миллионов погибших наших соотечественников и всех тех, кто стоял один на один с фашизмом и победил его- почтим их светлую память добрыми словами в их честь, а тем кто живет и сегодня, скажем спасибо и отметим их подвиг любым добрым делом или поступком. Пусть хоть в этот день эти люди не ощутят горечи и унижения в поиске в кошельке у кассы недостающих нескольких рублей или слезно умоляя в аптеке его работника выдать ему по закону положенные лекарства и за то, что ни мы ни наша власть не способна им немногим оставшимся на этой земле обеспечить каждодневно достойные условия в оставшейся жизни.
    Добра всем и счастья. Любви и здоровья.
    С уважением С. Т.
