1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    Глубину подсыпки можете взять и такую, но так как основание насыпное оно потребует уплотнения, отсыпку целесообразно сделать крупным песком или мелким щебнем 3-10мм
    С уважением С. Т.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    у вас при глубине промерзания 1400мм на отметке -800мм начинается глина и + на -700мм грунтовые воды. и то и другое в зоне промерзания-а это значит ваш фундамент будет испытывать нагрузки вызванные пучением грунта и замерзающей воды. Исходя из этого у вас выбор:
    1-заложить фундамент в зоне промерзания с обязательным его утеплением. И срок его службы уже будет определять срок эффективной теплозащиты утеплителя.
    2- опустится на -1500мм и забыть про пучение грунта и высокое угв на всю жизнь вашего дома.
    Что касаемо типа фундамента надо смотреть на конкретный конструктив стен и перекрытий и соответственно бюджет. Или столбчатый с объвязочной рамой или ленту-о глубине заложения выше сказано -удачи вам.
    С уважением С. Т.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Это какая территория?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    для вашего каркасника вполне пройдет и буронабивная свая-удачи.
    с уважением С. Т.
  5. XimeraK
    XimeraK
    XimeraK
    Замкадочная
    Большое спасибо, Сергей Тихонович, вы развеяли мои сомнения!
  6. Горбрел
    Горбрел
    Горбрел
    москва
    Спасибо! ростверком нужно связывать?
  7. XimeraK
    XimeraK
    XimeraK
    Замкадочная
    Сегодня получила информацию, сто люди на схожей земле сделали именно такую ленту на 1,5 м...и весной ее выперло, дом перекособочило. Скажите, что они сделали не так, быть может не утеплили, или все настолько грустно на нашем болоте?.. Столбчатый на раме фундамент-это свайный с ростверком, сваи забивные и винтовые подходят? Можно ли использовать сборный ростверк-перемычками?
  8. volkodavchik
    volkodavchik
    volkodavchik
    Сергей Тихонович!
    Посоветуйте как спасти отмосток -похожеиз низкой марки цемента сделали работяги.
    Хочу снять эту "шелуху" и пожелезить крепким составом цемента. Ваш совет?
    (плиты отмостки армированы жел. сеткой, под ними песчанная подушка).
    Жалко - через года два отмосток рассыпится. Что делать?..
  9. volkodavchik
    volkodavchik
    volkodavchik
    Да, грунт у меня суглинок УГВ практически равен уровню земли. Дом -брусовой 6х9.
    Фундамент ленточный малозаглубленный (50 см под землю). Заранее спасибо за слово мастера!
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    то что я вижу на фотографии- можно назвать основанием для отмостки.
    железнение вам ни чего не даст.
    По хорошему вам отмостку ложить заново и из качественного бетона-удачи
    С уважением С. Т.
  11. al185
    al185
    al185
    Не учли касательные силы морозного пучения #7
  12. Юрий513
    Юрий513
    Юрий513
    Башкирия
    Здравствуйте Сергей Тихонович.
    Подскажите пожалуйста. Я из Башкирии, если не ошибаюсь у нас в регионе уровень промерзания от 160 до 180. Планирую строить дом из пенобетона, два этажа, дом 14х16...дом планирую использовать как ПМЖ, помогите советом по устройству фундамента. Спасибо
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    что-бы ответить правильно на ваш вопрос нужна гелогия грунта, проще какой грунт хотя-бы на две глубины промерзания?
    С уважением С. Т.
  14. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Ребят подскажите как правильно будет обустроить фундамент под открытую террасу с диф. швом или при заливке одновременно с фундаментом дома?
    фундамент дома будет монолитная лента.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Добрый день! Ситуация следующая: на участке когда то, старыми хозяевами было начато возведение ленточного фундамента но после заливки одной стороны всё бросили и закопали. Я этот фундамент откопал, разбил и вывез, осталась яма, которую в дальнейшем засыпали (сегодня всё это сделали). Планируется строительство дома в 2 этажа из керамзитоблоков с ленточным фундаментом 10*10м, полноценный цокольный этаж делать не хочется (нет необходимости), хочу сделать 2 коморки под бойлерную и топочную (или погреб). Глубина промерзания у нас 1,8м. Глина примерно 3 метра, дальше примерно 20см песок, дальше опять глина, глубже пока не исследовали.
    Вопросы:
    1. Ленту с помещением в цоколе можно сделать или нужны обязательно блоки или может быть какой то совмещенный делать из блоков+ленту? (в этом деле пока профан, поэтому и пишу)
    2. Новый фундамент будет пересекаться с расположением старого. Земля свежая, соответственно ровную траншею вырыть не удастся, она будет осыпаться (или нет?), сколько времени должно пройти, что бы земля приняла прежний вид и нормально утромбовалась не давая обвалов?
    3. Что можно предпринять для того, что бы траншея не осыпалась в момент, скажем заливки фундамента? Или может быть есть смысл вырыть траншею шириной 2-3 метра и спокойно сделать фундамент с опалубкой и последующей его гидроизоляцией, промазкой и закопкой?
