1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Mysun
    Mysun
    Mysun
    Россия, Омск
    Доброго времени суток, Сергей Тихонович!
    Помогите определиться с фундаментом.
    Строить будем в Омской области, глубина промерзания 2.2м.
    Дом 10 на 10 1 этаж с мансардой из керамоблоков 51см.
    Данные по грунтам,
    в одном источнике (буровой журнал) скважина на нашем участке
    0 - 0,3 м почвенорастительный слой
    0,3-1,5 м суглинок бурый тугопластичный
    1,5-3,0 суглинок бурый мягкопластичный
    3,0-4,5 глина серая полутвердая
    4,5-7,5 глина буро-серая твердая
    7,5-10,0 глина серо-чернная твердая
    второй источник (отчет)
    до 0,3 м - почвенно растительный слой
    0,3-2,3 м - глина легкая пылеватая полутвердая, прослоями твердая, бурая, ожелезненная, с включение мергеля.
    2,3-3,5 м - суглинок тяжелый, полутвердый, прослоями твердый, бурый, с примесью орг. веществ.
    3,5-6,7 м - суглинок легкий и тяжелый, песчанистый и пылеватый, мягкопластичный, прослоями тугопластичный, бурый, серовато-бурый, местами ожелезненый, с примесью орг. веществ, участками включениями мергеля, прослойки супеси, песка и глины.
    6,7-10 м - глина тяжелая, полутвердая, прослоями твердая и тугопластичная, серая, бурая, обохреная, с включением мергеля до 5%, примесью орг. веществ и прослоиками алевритовой глины.
    При бурении в 20х числах мая подземные воды не вскрыты.
    Через несколько дней скважину засыпало, но где-то на 2,5 метрах хлюпало, когда опускали ветку.
    Запутались, что оптимальнее. Сами склоняемся к мелкозаглубленной ленте, геологи советовали сваи... или ленту со сваями совместить.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Коростелёв СТ, добрый день!
    Два месяца назад купила участок с фундаментом 10*10м. Фундамент глубиной 1.6м.,шириной 0.6м,блоки 2 по 0.6м и сверху ленточный. Заливали в неск приемов в течение неск лет. Простоял 10 лет. Обкопали его, посмотрели-не внушает доверия. Прежний хозяин делал тяп-ляп.
    Решили его не использовать. Уложить новый. Блоки выдрать экскаватором, если можно.
    Подскажите, как его обойти? Хочется дом не больше 11.5 на 12. Не больше. А фундамент старый 10*10.На каком расстоянии от него можно копать фундамент? В какой последовательности?(Сначала копать. потом рушить старый или ...?
    Помогите, пожалуйста, кто может советом!
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Почва супесчаная, Глубина промерзания 1.8. Дом будет один этаж с цокольным этажом. Грунт вод нет.
  4. al-ximic
    al-ximic
    al-ximic
    Здравствуйте!
    Необходима Ваша помощь!
    Исходные данные:
    Рязанская обл. болотистая местность
    50 см почва - потом местами песок местами глина
    УГВ очень близко
    участок с небольшим наклоном
    сруб 5х10 с ленточным фундаментом на глубину примерно 1,5 м + каркасная пристройка 5х10 на столбах. Крыша общая с мансардным этажом.
    проблема - столбы под пристройкой выпучило - пристройка приподнялась и с низу немного отъехала от дома!
    Я так понимаю - столбы нужно демонтировать и что-то делать...
    Разговаривал с местными умельцами - предлагают лить ленту под пристройку до уровня земли, а там столбики. Ленту хотят связать с основным фундаментом.
    с фундаментом под сруб проблем за 3 года не замечено
    Вопросы Имеет ли этот вариант ремонта право на жизнь? или Вы может что посоветуете?
    Спасибо
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    Если вы хотите качественно выполнить работу, я бы остановился на варианте п. 3 удачи.
    с уважением С. т.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    Можно остановится и на МЗЛ, но его надо утеплять, т. к под ним пучинистая глина. Удачи.
    С уважением С. Т.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-возводить новый фундамент можете вплотную к старому.
    2- не очень понятно зачем рушить старый фундамент, мне кажется и с его использованием можно найти решение-просто надо подумать.
    3- дом возведен https://www.forumhouse.ru/threads/181460/#post-4807896 с использованием старого фундамента. Старый фундамент полностью вошел в конструкцию нового. Удачи
    с уважением С. Т.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    1-В вашем случае хорошего решения нет-вы будете выбирать между плохо и очень плохо. Любой фундамент будет жить своей жизнью.
    2-Ленточный на тойже отметке, что и основной дом-это решение лучше свай.
    3- Эти два фундамента можно объединить ж/бет рамой. но это весьма сложно в исполнении и затратно.
    с уважением С. Т.
  9. Svk0104
    Svk0104
    Svk0104
    Ногинск
    Добрый день!
    Нужен совет по фундаменту.
    Участок в ПавловоПосадском районе Московской области.
    Грунты вот такие
    0,0-0,8 - песок ср. крупности с включениями гравия и мелкой гальки
    0,8-1,7 - суглинок темно-коричневый
    1,7-4,4 - глина черная тугопластичная
    4,4-7,0 - глина черная полутвердая.
    Уровень подземных вод (делали в середине апреля) 0,7 м
    Дом планируется 9 * 13,5 в 2 полных этажа из арболита (блоки шириной 40 см).
    СПАСИБО!
  10. al-ximic
    al-ximic
    al-ximic
    спасибо за оперативность!
    Я так понял мои действия -
    демонтаж столбов - траншея на глубину промерзания - песчаная подушка - лента до высоты ленты под сруб. можно по подробнее про ж/б раму? мне предлагают приварить арматуру новой ленты к основному фундаменту - этот вариант пройдёт?
    и ничего что сруб тяжелее пристройки а фундаменты получатся идентичны по массивности?
    извините если что не так спросил)
  11. al185
    al185
    al185
    Столкнулся у клиента с интересной услугой - геообследование участка за 2500р. Приезжает геолог с буром и выдает акт с описанием грунтов.
  12. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    Здраествуйте! Очень надеюсь на ваши знания и опыт. К своему великому сожалению под воздействием убеждения архитектора не сделала гео разведку. Пообщавшись с соседями и побывав у соседа в момент бурения под сваи для фундамента. Собрав информацию можно сделать вывод: плодородки 20-30 см, желтая глина 50 см, глина 15 метров, после этого сантиметров 30 песок, а после песка глина продолжается до 34х метров, на 34х местах скала. Участок сухой, под небольшим склоном, через 200 метров овраг. Дом планируется каркасный 7 на 7, высотой 1,5 этажа. Вот вопрос встал о выборе фундамента, на данный момент рассматривает два: монолитная плита (но не знаю какой высоты делать подсыпку "подушку " из пгс или песка) или винт. сваи. Подскажите пожалуйста ! Очень на вас надеюсь :)
  13. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    И ещё такой вопрос, а на подобном грунте возможно сделать малозаглубленную ленту, если да, то как это сделать правильно. Забыла сказать у нас участок на бывших полях и на моем участие имеется дринажный колодец в три кольца
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    добрый день
    Для каркасника 7х7 можно рассмотреть под ваши грунты два варианта:
    1- Ф 250мм буронабивные армированные сваи, ниже гл промерзания на 150мм С небольшим обратным противопучинистым углом в 3-5 градусов к подошве. шага 1700мм будет достаточно. обвязать ж/бет рамой 250мм х 250мм.с темя стержнями Ф 10мм А-iii вверху и внизу? хомуты замкнутые Ф6мм и шаг 250мм.
    2- Рама ж/бетонная Сечением 350мм х 600мм с заглублением на 150мм.Под ней 1,5 м заместите глину на крупный песок. Раму заармируйте 4-мя стержнями Ф 14мм А-3 внизу и в верху. Обвяжите их замкнутыми хомутами Ф8мм-А-3 с шагом 300мм.Бетона и в первом и втором вариантах марки 200 достаточно. Уплотнение песка послойное, с трамбовкой исключающей просадку его.
    3- учитывая, что у вас грунтовых вод в зоне промерзания нет, то озаботтесь, что-бы верховодка не попадала в траншею с песком, в противном случае замещение глины на песок потеряет смысл-удачи
    И привет хабаровчанам, часть молодости прошла на побережье северо-востока хабаровского края.
    с уважением С. Т.
  15. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    спасибо огромное ! Если честно я думала о раме, но мне показалось что это слишком просто для такого грунта. И не предполагала что нужно грунт заменить на 1, 5 метра. А что вы думаете о плите ?
