1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Добрый день!
    Планируется дом (12,3х14,7) с цокольным этажом (ФБС в 3 ряда), второй этаж - мансардный, перекрытия - "пустотки". Стены - несъёмная опалубка (ППСная). Местоположение - Волгоград, глубина промерзания у нас 1,0-1,2. Грунт - суглинок, глина. Вода на глубине 5-6 м.
    Какую подготовку сделать под ФБС?
    Спасибо.
  2. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Здравствуйте, дом каркас не более чем 8 на 9 с мансардой жилой, одна часть дома будет стоять на довольно сухом и крепком грунте, вторая же часть будет в районе старой болотины, с весенними затоплениями и высоким угв почти весь год. Думаем о сваях свф или же можно брать не только этот вид фундамента? Промерзание около 1.5 метров.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый вечер
    Никакую, кроме песчаный подушки 25-40мм под блоки. Удачи
    с уважением С. Т.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый вечер
    Рассмотрите винтовые сваи.
    с уважением С. Т.
  5. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Спасибо.
  6. Fuelmage
    Fuelmage
    Fuelmage
    Здравствуйте, Сергей Тихонович.
    Проконсультируйте по мере возможности, пожалуйста. Планирую построить сруб, около 220 м2, в районе Волоколамска, М. О. 2-х этажный, участок имеет уклон (довольно большой на мой взгляд) +находится в низине и граничит у пролеском по одной из сторон. Посоветуйте какой тип фундамента подошел бы для такого дома и какие мероприятия нужно провести перед закладкой фундамента (геология, геофизика, топосъемка).
    Спасибо.
  7. Interndk
    Interndk
    Interndk
    Ульяновск
    Нужен совет специалиста по фундаменту.
    Вопрос такой: планируется 1 этажный дом из газобетона плюс мансарда 8x9 + гараж под одной крышой. Участок с уклоном примерно 0,6 м. на ширину дома. Есть плиты железобетонные ребристые 12х3 м. Тут подробнее:https://www.tipdoc.ru/catalog/1427/81265/. точная маркировка неизвестна.
    Возможен ли такой вариант: выравнивать землю, делать подушку, выкладывать плиты и на них залить монолитную плиту? Можно ли эти плиты использовать в фундаменте с целью экономии?
    Если не сложно напишете что думаете?
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    Необходима информация по типу грунтов хотя-бы на 3 м. и У. Г. вод
    С уважением С. Т.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    далеко не лучшее решение для вашего строения. я бы от этой идеи отказался.
    С уважением С. Т.
  10. РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    Энгельс
    Добрый день!
    прошу проконсультировать по поводу армирования фундамента.
    бригадой строителей были изготовлены отдельные части каркаса, а сейчас их стыкуют.
    меня смущает способ соединения с помощью отрезков арматуры длиной 400 мм.
    допускается ли такое соединение?
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Не допускается. И не допускается подобная технология предполагаемой укладки бетона. Если вы по взрослому озабочены, найдите возможным, что-бы этот узел вам сделал специалист думаю на месте его найдете. С уважением С. Т.
  12. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
  13. Edodgan
    Edodgan
    Edodgan
    Добрый день! подскажите пожалуйста как
    быть..фундамент мзл на них блоки фбс закрыли
    плитами но придется сделать стяжку см на десять
    когда лучше это сделать до возведения стен или
    сейчас сразу на всю площадь? заранее спасибо!
  14. РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    Энгельс
    Добрый день!
    если возможно, опишите подробнее в чем нарушения и как должно быть
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Если сваи опущены на 3,2м, то с заглублением на 2метра с размерами вами указанными подвал построить возможно, но обратите внимание:.
    1-При строительстве и эксплуатации в подвальной части положительная температура условие обязательное.
    2- при возведении стен подвала обрушение грунта боковых стенок должно быть исключено.Удачи.
    с уважением С. Т.
