1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Не очень понял о какой стяжке в 10см идет речь...
  2. Edodgan
    Edodgan
    Edodgan
    Я имел ввиду залить бетоном чтоб получить нормальный ровный пол.
  3. РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    Энгельс
    Добрый день!
    Если возможно, опишите подробнее каким образом должно быть выполнено соединение и по укладке бетона.
  4. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Еще раз спасибо.
  5. Super
    Super
    Super
    Здравствуйте! Не подскажете можно ли использовать в отмостке в качестве армирования заборную сетку ячейкой 5х5 квадратная оцинкованная Хочу использовать старый забор.
    Или лучще купить армаурную с ячейкой 10х10?
  6. Дмитрий237
    Дмитрий237
    Дмитрий237
    Кемерово
    Здравствуйте! Ситуация такая - в 2012 году залил основание фундамента размером 0,6х0,3м (уширение Т образного фундамента) ленту планировал лить в этом году (они же стены подвального этажа высота 2,5 м). Армирование и размеры ленты на рисунке. Грунт суглинок, грунтовая вода где то на 6 метрах. Фундамент стоит на: утрамбованное виброплитой дно котлована, геотекстиль, щебень 20-40 - 0,3 м, щебень 5-20 - 0,2 м, песок речной - 0,15 м, мембрана. Все послойно трамбовано плитой. Так вот, в этом году в конце мая появились трещенки на залитой части, в связи с этим вопрос:
    могли ли данные трещены возникнуть из-за вымываний части песка и неравномерной осадки (весной в котловане только вода от снега - откачана из дренажной системы), если так то что можно сделать? Дело еще в том что в этом году стороительство продолжать не могу, переносится на следующий год. Как можно законсервировать сделанные работы? Спасибо!
  7. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Уважаемый Сергей Тихонович. Есть достаточно сложный фундамет. Сложность заключается в том, что надо собрать конструкцию, которую позже залить, что и сложно, и дорогостояще. Почва - до отметки 0,7 - суглинки, далее - 10 м. - песок средний и мелкий. Грунтовых вод не выявлено. Возникла идея снять слой суглинка и на песчаной основе устроить ж/б фундамент единой плитой, перепад высот - 0,9 м.
    Что можете сказать или посоветовать?
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    используйте
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Доброе утро
    Вполне возможно, Хотя это может быть и следствием пучения...
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Доброе утро
    Конструкцию фундамента определяют физические характеристики грунта, глубина промерзания региона, УГВ, рельеф местности, и нагрузки от планируемого дома. Вы не исключение- Советую обратится к специалисту. Возможность рассмотреть ваш вариант имеет право. Удачи.
    с уважением С. Т.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Здрасте! Подскажите пожалуйста. Центральная несущая стена из газоблока (30см толщина) смещена относительно стены фундамента (толщина 40 см) на 7 см. То есть стена фундамена, сверху плиты с двух сторон а сверху на 23см лежит газоблок и 7 см газоблока висит на плите. Можно ли допускать такой эксцентриситет? Хочу накрыть плитами.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Какова глубина опирания плит на фундамент?
    2-каков материал фундамента и его прочностные характеристики?
    С уважением С. Т.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    1. глубина опирания 15см.
    2. ЖБ лента армированная 6 прута арматуры №12 500 (ширина) х400 (высота) + 3 ряда ФБС 400мм (ширина) + армопояс ЖБ 400ширина 200высота 4 прута арматуры №16
  14. Strland
    Strland
    Strland
    Стерлитамак
    Добрый день Сергей Тихонович. Имеется участок в 70 метрах от небольшой реки (почти уже ручей) с уклоном 0,5м на 10м. Планируется строительство дома из бруса в 1 этаж. Был залит мзфл глубинной 1м (до глины) и шириной 50см. Решил пробурить скважину для воды внутри фундамента, обзвонили все фирмы, все сослались на 1 человека для разведки воды. "Специалист" дедовским методом определил что вода стоит на 13-14м, слой плывун; напугал тем что из-за скважины в доме фундамент может поплыть, и предложил пробурить в 1,5 метров от фундамента (3м от первоначальной точки внутри фундамента).
    У соседа скважина внутри дома 14м, 1год не заиливается.
    Возникли вопросы:
    1) Есть ли реальная угроза фундаменту от скважины внутри дома на "плывуне"?
    2) Есть ли отличие бурить внутри фундамента или 1,5м от него?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Тогда действуйте и удачи.
