1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    1-уточните, я правильно понял плывун на глубине 13-14м?
    2- Вы не ошибаетесь по скважине соседа с глубиной 14м? Скважины в плывуны не врезают.
    С уважением С. Т.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Cпасибо! Я передумал делать мансарду, отпали многие вопросы :)
  3. Strland
    Strland
    Strland
    Стерлитамак
    1) Из слов "специалиста" плывун на 13-14 метрах, до 7 метров я знаю уровни заложения:
    до 1 м - земля
    с 1м до 5м - глина (тяжелая)
    с 5м до 7м - крупный песок
    ниже не копал, УГВ начинается с 6-7 метров
    2) Да, скважина 14-15м водяной столб 2-3м
  4. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    а это как?
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте!
    Есть дачный домик.
    Срубовая часть стоит на малозаглублённой ленте либо просто на 4-х камнях.
    Каркасная часть у него стоит на 2-х валунах
    Хочется пристроить к нему пристройку справа- каркасник с утеплителем. Посоветуйте какой фундамент использовать.
    Фото той части к которой планируется пристраивать:
    Подскажите на каком типе фундамента делать пристройку?
    Грунт - песок.
    пс
    Есть в наличае бур ТИСЭ.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    1- размеры каркасника?
    2-Глубина залегания песка?
    3- угв?
    4- ТИСЭ в песчаном грунте Вы вряд-ли сумеете реализовать.
    С уважен6ием С. Т.
  7. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    1. Пристройка к дому 4х6 м
    2. Песок залегает на 3 метра, но чем глубже тем больше камней фракцией 20-40
    3. 4 м примерно (сужу по колодцу соседа)
    4. Я имел ввиду, что у меня есть бур тисэ как инструмент, просто думал над столбчатым фундаментом на опорах тисе (то есть без ростверка)
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Для пристройки каркасника 4000 х 6000мм я бы ограничился Ж/Бет рамой ленточной сечением 350мм х 600мм с заглублением 150мм из бетона м-200 и армированный по 3 стержня Ф 14мм А-111. вверху и внизу, хомуты замкнутые с шагом 300мм. из Ф-6мм А-111. Удачи.
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите как лучше связать старый фундамент под срубом с новым под пристройкой. можно ли будет в последствии всю сторону обшить единым сайдингом и сделать всё под единой мансардной крышей?
    Либо не замарачиваться с такой переделкой ?
  10. SerOx
    SerOx
    SerOx
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Ситуация такова. Достался участок, на котором под фундамент была выкопана яма глубиной около метра и засыпана вся песком. Сейчас на нем хочу построить двухэтажный каркасный дом.
    Черным выделен песок, серым дом. На участке весной постоянно вода, не так чтобы её было видно, но по вскопанной земле так просто не походишь.
    Вопрос следующий, какой лучше всего фундамент поставить на песок и как?)
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день, а что под песком на глубину 1метр?
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Присоединюсь к вопросу, у меня тоже котлован выкопан и засыпан песком год назад, глубина 0.5м, под песком - песок. Хочу ленту малозаглубленную, но смущает что весной этот засыпной песок становится "зыбучем" из за воды, при этом материковый песок остается твердым. Дренаж сделать нет возможности, участок в низине, вода весной на -0.2м
  13. Alesya3004
    Alesya3004
    Alesya3004
    Салават
    Добрый день! Посоветуйте по фундаменту. Дом планируется из СИП, 8*10 метров. Грунт - 60 см чернозем, дальше глина. Глубина промерзания 1,8 м, УГВ 5-6 м. Сначала планировали свайно-ростверковый, но сейчас больше склоняемся к мелкозаглубленной ленте. Подушку планируем 20-30см, лента в земле 30-40 см, над землей 50-70 см, ширина 40 см. Подойдет ли такой фундамент в нашем случае?
  14. SoEr7
    SoEr7
    SoEr7
    Сергей Тихонович, добрый день!
    Планирую построить баню из бруса 100*150, размеры 6*6. город Новосибирск.
    Заказал проект, в проекте в рекомендуют мелкозаглубленную ленту общей высотой 70 см.
    Под землей 30 см. Грунт плодородный слой 25-35 см, затем суглинок см 35 и глина. Грунтовые воды низко,
    участок на возвышенности, у соседей скважина 25 м.
    Вопрос, можно ли пересмотреть фундамент, с целью снижения затрат, на ленту получается около 7 кубов бетона, это около 27 тыс руб, при затратах на сруб около 50 т. р.
    Думал о фундаменте по технологии ТИСЭ, с висячим ростверком, 50 см высоту и 25 толщину.
    По бетону получается интереснее, если бурить на 1 метр в глубину.
    Прикинул получается 29 свай.
    Посмотрите пожалуйста вложенный файл.
    Заранее благодарен.
  15. SerOx
    SerOx
    SerOx
    Ярославль
    Суглинок
