1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Для вашего каркасника в габарите 7000 х 8000мм я бы ограничился Ж/Бет рамой ленточной сечением обратным Т- низ в основании 450х150мм + сечением 250мм х 500мм с заглублением 150мм из бетона м-200 и армированный Ф 14мм А-111. вверху 4 стержня и внизу 4стержня, хомуты замкнутые с шагом 300мм. из Ф-6мм А-111.
    Снег зимой с отмостки и от фундамента не убирать. Удачи.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый вечер
    А вы под что хотите МЗФ? и его габариты?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    Я бы все-таки остановился на вашем первом варианте, на длинне балки в 10м при пучении грунта сложно обеспечить жескость это ее надо подвести к высоте около 700мм, менее затратен первый вариант. Удачи.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    А зачем вам сечение такой высотой 700мм на длинне 6метров.Вам же для бани цоколь не нужен-ограничтесь сечением 250мм х 400мм с армированием внизу и вверху по 3 стержня Ф14мм с замкнутыми хомутами с шагом 300мм и бетоном марки 200-удачи.
  5. SoEr7
    SoEr7
    SoEr7
    Как без цоколя? Получится первый венец почти в земле, так сгниет быстро.
    30 подразумевалось под землей на суглинок, 40 цоколь.
  6. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Здравствуйте Сергей Тихонович. Почти достроили каркасный дом на МЗЛ со сваями. Лента не заглублена, и лежит на поверхности земли на песчаной подушке. Участок на склоне. Вопрос: нужна ли отмостка? Крыша дома двускатная, сделана водосточка и сделаем ливневку.
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Газобетон 400мм, 10х10, 2 этажа, пол по грунту, ПМЖ.
    Максимальная нагрузка на ленту 54 кН/м
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Отмостка во все времена:
    1-отводила воду от фундамента и тем самым снижала влажность и убирая риски возникающие с увдлажненными стенами и перекрытиями цоколя.
    2-исключала возможность возникновения какой либо ростительности под фундаментом и стенакми, корневая система которых их разрушает.
    Решение за вами и удачи.
    с уважением С. Т.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Доьрый день, если вода не фильтруется, то под слоем уложенного песка вероятно не песок, а грунт способный не пропускать воду.
    здесь без понимания типа грунтов и слоев их залегания на глубину до 3х метров не обойтись.Надо понимать и УГВ. Для дома из ГСБ в вашем габарите допускать деформации фундамента не допустима
    Давайте эту информацию, по ней уже можно и сориентироваться в решении.
    с уважением С. Т.
  10. Алектать
    Алектать
    Алектать
    Спасибо большое за ответ.
    1. Воду вроде постарались отвести от дома.
    2. Растительность под фундаментом расти не будет, т. к. внутри фундамента простелен рубероид и насыпан слой песка. А вокруг дома сделаем дорожку из плиток.
  11. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Под насыпным песком точно песок на глубину 8 метров (делали геологию). По геологии же угв 3 метра, но по факту вода в колодце стоит в метре-полтора от поверхности. Весной вода была почти на поверхности и мой котлован превратился в болото с зыбучим песком. Я выкопал в этом яму в полметра глубиной до материкового песка, он оставался твердым как камень хоть и под водой.
    Фундамент будет стоять на этом материковом песке, меня беспокоит что полы планирую по грунту и не понятно как они себя поведут если весной вода опять поднимется и увлажнит насыпной песок и он опять "поплывет".
  12. al185
    al185
    al185
    Выкладывайте рельеф местности: уклоны, расстояния до водоразделов, направления стоков, места скопления паводка, уровень ближайших водоемов. Лучше схему или топографию.
    Следует понять, откуда на 8м песка берется вода? ?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лучше сделать отмостку + утепление, т. к. дом у Вас легкий (каркас), и он не скомпенсирует силы морозного пучения - может поднять. Ростверк лежит на земле, соответственно его может оторвать от свай...Или сваю вытащит и она уже потом на место не встанет...
  14. мари-55
    мари-55
    мари-55
    поселок Ростовка
    Здравствуйте. Есть вопрос требующий срочного ответа, т. к. ведутся работы. Есть 2 штыка плодородная земля, 20 см суглинок и остальное глина. Выкопали траншею 110 см под фундамент ширина 60 см. материал для дома газобетон 400. перекрытие плитное ПК, дом 2 этажа, второй этаж перекрыть деревом, холодный чердак. Без подвала.
    Вопрос1 сколько см гравия в траншею и песка надо сыпать. 2 И как обложить земельную траншею куда будут лить бетон. Над землей собираются ставить опалубку 30 см высота и 60 см ширина. Уровень воды ниже 5 м.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Дом в таких габаритах из Г/Бетона требует более серьезной инженерной проработке фундамента.
    1- какова глубина промерзания в вашем регионе?
    2- вы уверены проводя замещение грунта на песок и гравий обеспечите плотность их исключающую их просадку.
    3- Армирование бетона я понял вы проводить не собираетесь.
    4- и откуда информация об уровне ГВ в 5м?
    С уважением С. Т.
