1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Жень добрый день
    рад-бы помочь но нужна информация по грунтам хотя-бы на глубину промерзания (учитывая,что ваш дом деревянный) и понимание УГВ.
    С уважением С. Т.
  2. Евгенiй
    Евгенiй
    Евгенiй
    Великие Луки
    Глубина промерзания 1.5 метра с запасом см 30) про УГВ могу сказать только то что не болото, пригорочек и озерко маленькое и глубокое тут же внизу, участок сухой!
    Строители, это дяди Вани и дяди Пети предлагают лить сваи и сверху ростверк.
    дядя Ваня 25 свай диаметром 400 и глубиной 2500 (ну не знаю)
    дядя Петя около 20 свай глубиной1500
    у Вани смета на 270т
    у Пети на 150т
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Жень, посмотрел карту Вы в зоне промерзания1-1,2м
    А посему:
    1-Вариант буронабивных свай по технологии тисэ или столбчатый с обратным углом (трапециидальная пирамида с объвязочной ж/бетонной рамой -оптимально приемлимый. Глубиной заложения можно ограничится в 1,3м.
    А вот количество свай или столбов надо посчитать исходя из планировочного решения, несущей способности грунта и всех нагрузок-это уже индивидуально -карандашик в руки калькулятор и удачи.
    2-Вы не даете грунты, если не пучинистые можно ограничится МЗФ.
    С уважением С. Т.
  4. Евгенiй
    Евгенiй
    Евгенiй
    Великие Луки
    Здравствуйте Сергей Тихонович! Скажите, а что Вы думаете по поводу винтовых свай в моем варианте.
    Спасибо!
    компания СВФ Группа
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    к сожалению у меня опыта практического использования таких фундаментов во времени нет. Если основываться на той информации которую публикуют создатели-то для вашего строения его применить можно. Но опять-же и этот тип фундамента требует элементарного расчета и понимания долговечности применяемой стали в сваях. А здесь большое поле для манипуляций с маркой стали. Вам проверить реально вряд-ли возможно. Удачи.
    С уважением С. Т.
  6. Santaman
    Santaman
    Santaman
    Краснодар
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста выбрать тип и характеристики фундамента по следующим данным.
    1) Краснодарский край
    2) Низина и пучинистые грунты
    3) дом 18х9 из пеноблока (газоблок?)
    4) Один этаж без мансарды
    Заранее огромное спасибо!
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    С учетом размеров дома стена в 18м, я бы остановился на варианте ленточного фундамента (если конечно грунты позволяют) С гл. заложения (если нет подвала) = гл промерзания +5см.сечение ленты фундамента и его опорную часть надо считать конкретно под ваш конкретный дом.
    С уважением С. Т.
  8. konek76
    konek76
    konek76
    Здравствуйте Сергей Тихонович. Помогите пожалуйста советом. Летом залили на участке в подмосковье МЗЛФ. Грунт - суглинок, УГВ низкий. У соседей колодцы по 25 колец, вода очень глубоко. Фундамент 6х9 м, высотой 100см (40 в земле, 60 над землей), ширина 40 см. Песчаная подушка 30см на геотекстиле. Армирование снизу и сверху по три прутка арматуры d12, поперечное армирование - рамки из арматуры d10 с шагом 50см, дополнительное армирование в углах. Внутри фунд. ленты - столбики-опоры для половой балки. Потом собрали сруб - один этаж плюс высокая (6 метров) крыша. По проекту фундамента - утепленная отмостка и цоколь на след. год (после возведения пристроек.). Для снижения намокания грунта вокруг ленты в начале осени возвел импровизированную отмостку плотной пленкой (тарпаулином). [​IMG]
    Вот мучаюсь таким вопросом - имеет ли смысл на зиму утеплить грунт вокруг фундамента снаружи и внутри. Планировал купить ЭППС и просто положить его на землю, сверху накрыть пленкой, чтобы отвести осадки от фундамента и снизить промерзание грунта. Или в моем случае можно без страха оставить на зиму сруб на фундаменте не опасаясь за морозное пучение и возможные последствия. А может тогда и пленку на зиму убрать - чтобы снегом присыпало землю вокруг ленты и она меньше промерзала? Подскажите пожалуйста, уже места себе не нахожу - переживаю за свою стройку:|: С уважением, Виктор.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Виктор доброе утро.
    1-Суглинок это почти глина и относится к пучинистым грунтам. Степень пучения зависит от степени влажности грунта. и не случайно в проекте указано утепление фундамента, через него проектировщик исключает пучение. Поэтому если Вы озабочены сохранением фундамента решение проектировщика надо исполнить.
    2-Уже в меньшей степени касается Вас-для тех кто планирует. Под такого типа строения и такими размерами, высоты сечения армированного бетона в 1000мм вполне достаточно для МЗФ так называемой плавающей рамы, способной сохранять свои функции под воздействием сил пучения. Но при условии правильного армирования и достаточной ширины сечения. И если в вашем случае проектировщик заложил утепление-это говорит о том, что армирование рамы фундамента заложено не достаточно. Но и для высоты 1000мм ширины 400мм при определенных условиях может оказаться не достаточно.
    С уважением С. Т.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Oleg116
    Oleg116
    Oleg116
    Набережные Челны
    Здравствуйте Сергей Тихонович! Помогите советом пожалуйста. Планирую поставить дом 10х10 из экоблока или газобетон с облицовкой кирпичом, Глубина промерзания по карте в нашем регионе (Татарстан) 1.7 метра, соседи рыли колодцы под воду (справа вода появилась на 3.5-4м а слева 2.5-3 м),сверху у нас чернозем 30см,потом плотная глина около метра, далее рыхлая глина (извините в почвах я не разбираюсь как и соседи).Ленту планирую поднять на 0.5 метра над землей, ковш фундамента засыпать вынутым грунтом и залить на него пол первого этажа, второй этаж деревянные перекрытия. Суть вопроса ширина ленты =ширине стены, глубина ленты -?и стоит ли вообще так делать? Заранее Вам благодарен
  12. konek76
    konek76
    konek76
    Спасибо за быстрый ответ. В роли проектировщика фундамента выступал я сам совместно со знакомым инженером и строителями. А также исходя из ТСН, знаний почерпнутых на форуме, книги Сажина и расчетов калькулятора МЗЛФ. Армирование было по расчету калькулятора, утепленная отмостка и цоколь заложены для перестраховки.
    Подскажите, а в каком случае может оказаться недостаточно ширины в 400мм?
    Кстати сегодня поехал и соорудил временную отмостку из пеноплекса и тарпаулина. Зимой буду спать спокойно:hello:
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Когда фундаментная рама начнет скручиваться, а это происходит при наличии факторов пучения или просадки грунта.
  14. konek76
    konek76
    konek76
    Спасибо, так и предполагал. Значит в итоге не зря соорудил временную утепленную отмостку.
  15. Искандерыч
    Искандерыч
    Искандерыч
    Тюмень
    Есть огромный, на мой взгляд вопрос. Собрался брать участок, строить каркасный дом (8*10) в два этажа, без подвала, но (+ гараж,+сарайчик) всё под одной крышей. Думал на фундамент забурить винтовые сваи, и на них положить брус 150*150, или 200*200 (не суть важно) и ставить дом. Но прочитал на форуме, что винтовые нельзя на нашу почву (суглинок, промерзание 1.8 м. г. Тюмень) или закручивать их до упора? А где упор будет- неизвестно...
    Далее глянул на буронабивные фундаменты, потом на ленточный, потом на оба вместе.
    Картина осложняется ещё вот какими факторами: УГВ очень близко- я думаю 1-2 метра (судя по отметкам соседей и уровню леса). Что-то типа овражка там было раньше. Это означает мою отсыпку участка на 2.5-3 метра. Но ведь после отсыпки сразу фундамент закладывать нельзя (усадка, просадка и т. п.), ленточный и *подушку* вроде как точно.
    Возникает вопрос: Т. к. ждать некогда (надо построиться за 1 летний сезон), думаю сделать буронабивной с *висячим* ленточным, на вот на какую глубину забуриваться?
    Или-же сперва поставить колонны (глубина забуривания-?), потом отсыпку, и уже на колонны ставить дом.
    Иль сперва отсыпатся, потом подушку, (или ленточный), и далее.
    Или отсыпатся только песком (что удорожает строительство), и уже на него фундамент.
    Или ваще никак, и искать другой участок? (жаль, вид красивый и сравнительно недорого...)
    Могу приложить коротенькое видео, но участок уже под снегом.
    Заранее благодарен за ответ профессионалу.
    P. S. Финансы ограничены иМпотекой на строительство. А так можно было-бы и бункер отлить на случай конца света...
