1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. мари-55
    мари-55
    мари-55
    поселок Ростовка
    Глубина промерзания 180 см. "вы уверены проводя замещение грунта на песок и гравий обеспечите плотность их исключающую их просадку" - Я не уверена (Поэтому и спрашиваю), этот фундамент предложили строители, с инженерным образованием. Армирование 12 арматура и вокруг № 6. №12- 9 прутков. Перевязка через 30 -40 см 6 арматурой.
    По соседству делали геодезию, с их слов, а так никто воду не может сделать, на 15 метрах кое как вода пошла, скважины не могут делать не рентабельно. Так что же? Куда смотреть сейчас, что исправить пока не поздно?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Рассматриваю два варианта.
    1- монолитный Ж/бет фундамент на глубину промерзания.
    1- несколько дешевле другой вариант при условии УГВ соответствует вашей информации, и вы исключите затекание поверхностных вод в траншею фундамента в процессе дальнейшей эксплуатации.
    На глубину промерзания проводите замещение глины на крупнозернистый песок с послойным трамбованием до отметки -400мм относительно земли. Ширина траншеи 650мм. Далее с отметки -400мм проводите обвязку всего фундамента как указано на плане рамой ж/бетонной сечением 600мм х 900мм.
    Бетон марки 250, Армирование продольное 5Ф 16мм А-111 внизу и вверху + по одному стержню по середине. Замкнутые хомуты Из Ф8 А-111 с шагом 300мм.
    Обращаю внимание:
    -на обеспечение защитных слое бетона для обеспечения работы арматуры в раме фундамента.
    - уплотнение песка в траншее
    - отвод поверхностных вод от траншеи. Удачи
    С уважением С. Т.
  3. мари-55
    мари-55
    мари-55
    поселок Ростовка
    "Обращаю внимание:
    -на обеспечение защитных слое бетона для обеспечения работы арматуры в раме фундамента." Объясните по простому это что и как?
    отвод поверхностных вод от траншеи - это отмостка ? в какой период строительства делать отмостку? Перед зимой или как только фундамент созреет?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Защитный слой- это толщина бетона которая необходима для работы арматуры в бетоне и защиты ее от коррозии. Она должна быть как правило = двум диаметрам рабочей арматуры но не менее 15мм в вашем случае 32мм.
    2- Если у вас присутствует опасность попадания поверхностных вод в траншею в период строительства надо сделать временную отмостку из г/из пленки, по окончанию строительства-постоянную из тяж. бетона или асфальтобетона.
    С уважением С. Т.
  5. Valeks
    Valeks
    Valeks
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, какой тип фундамента выбрать на грунте: песок 1 м, ниже глина. Грунтовая вода на 11 м. Участок на середине холма, сухой. Небольшой уклон 1-2 градуса.
    Выбираю из ленточного, блочного (обрубки свай связанные арматурой и раствором), винтовые.
    Дом 100 кв. м для ПМЖ с печью (отдельный фундамент), брус
    Глубина промерзания в наших краях 1,8 м.
  6. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Не совсем уверен, что вопрос для данной темы, но раз вы инженер-строитель-технолог, все же спрошу...
    Заливаю ленту фундамента размерами 60 см высотой, 30 см шириной.
    Нужно ли уплотнять бетон при заливке вибраторами ? Если не уплотнять, что будет - лопнет от наличия мелких пузырьков?
  7. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    1. Скажите на какой день можно класть пустотные плиты перекрытий после заливки ребер жесткости на монолитной плите?
    2. До какой температуры (имеется ввиду минусовая), можно класть газосиликатные блоки Итонг. Впереди осень и в любой момент может пойти минус и резко плюс, снег, дождь.
    3. Может лучше оставить зимовать монолитную плиту, закрыв цокольный этаж пустотными плитами и так оставив на зиму? (При условии ее правильного утепления на зиму).
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    Я бы все таки остановился на винтовых сваях с заведением ниже зоны промерзания. Удачи
    С уважением С. Т.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    уплотнение бетона -это необходимая технологическая операция от которой напрямую зависит его прочность, морозостойкость, водонепроницаемость и водопоглащение. Без уплотнения это всего лишь кучка смешанных строительных материалов...Эффективное уплотнение -возможно получить только при применении вибраторов.
    С уважением С. Т.
  10. grinei
    grinei
    grinei
    Здравствуйте Сергей Тихонович!
    Помогите пожалуйста! Хочу построить хозблок с подвалом.
    Грунт суглинок вода глубоко.
    Размеры 3,5 на 3,5 метра, подвал планирую делать так:
    1. Плита 3,7 на 3,7 метра толщиной 20 см армирование в два ряда с шагом 20см арматура 12
    2. Стены высотой 2,3 метра толщиной 15 см (не знаю как армировать в два ряда или достаточно один)
    шаг 20 см арматура 12
    3. Плита перекрытия 3,5 на 3,5 толщина 15 см (также не знаю как армировать) арматура 12
    4. Далее стены из кирпича в 25 см толщиной, высота 2,5 метра, стены получаются будут стоять частично на перекрытии так как толщина стены подвала 15 см
    Подскажите пожалуйста как сделать правильно?
    Также правильный ли пирог под плитой, я думаю так сделать щебень 5 см утрамбованный в грунт, песок 10 см утрамбованный, эппс 10 см, профилированная мембрана PLANTER и далее плита.
    Спасибо Большое!
    доброе утро
    1-о плите 200мм,если это фундаментная плита стоящая на пучинистом грунте. то:
    -сечение доведите до 240мм
    -армирование верхней и нижней зоны?,то армирование, обозначенное вами-достаточно
    -бетон марки 300
    2-стены из монолитного бетона в 150мм вполне достаточно, с арматурой в 12мм и шагом 200 Х 200 явный перебор, там достаточно сетки из третьего класса Ф 6мм .с ячейкой 150Х150мм, сетка устанавливается с внутренней стороны подвала, защитный слой 15мм.Обратите внимание на стыки сеток в углах, где тело бетона в 150мм должно прохотить сеткой на 130мм.
    3-плиту перекрытия доведите до 160мм.армирование нижней зоны из третьего класса Ф12мм с ячейкой 200Х200 верхняя зона -сетка из проволоки ВР Ф 4-5мм.с ячейкой 150Х150мм бетон марки 250.
    4- подготовка под плиту приемлимая.
    Удачи
    С уважением С. Т.
    Добрый день !
    Залил плиту перекрытия в прошлом году, поставил стены и крышу, вчера построил на плите перегородку для туалета в пол кирпича высотой 260 см размеры 140 на 160 см, и когда сделал подумал можно ли было ее вообще строить и на какую нагрузку рассчитана моя плита, армирование было сделано как Вы сказали, бетон 350 толщина 16 см
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1- Армированный бетон (как ж/бетонная конструкция) свои функции начинает выполнять при достижении прочности в 150кг/см2. и выше в зависимости от назначения.
    Как это у вас? ,сидя за рабочем столом -сказать не возможно-факторов здесь несколько их надо все рассмотреть. Если вопрос требует немедленного решения, обратитесь к тому кто вам проектировал плиту. Эту минимальную прочность он вам обязан был обозначить.Ведь понятно, что в ожидании набора проектной прочности на 28 суток стройку останавливать не разумно.
    2-До +5 на обычном клее, и до -15 на зимнем.
    3-На третий вопрос ответ должен дать также проектировщик исходя из сложившихся условий на момент вхождении стройки в отрицательные температуры.
    с уважением С. Т.
  12. Next2Nothing
    Next2Nothing
    Next2Nothing
    Добрый день, Сергей Тихонович.
    Планируем в подмосковье двухэтажный сруб из бревна (24 см) с размерами 10х12 метров. Почва глинистая, вода достаточно высоко (1-2 м). Думали про ленточный фундамент на глубину 1,6 м (уровень промерзания 1,2-1,4).
    Строители советуют не закапывать деньги в землю и рекомендуют свайно-заливной фундамент: сваи на глубину ниже уровня промерзания через каждые 1,5 метра с армированием. Лента 10 см в землю и 90 см над землей. Они уже строили срубы в этой местности. Вроде бы никто не жаловался.
    Также предлагают дополнительно залить плиту поверх всего фундамента если мы так переживаем.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Да. такой тип фундамента для деревянного дома рассматривать можно, но вот даже в таком казалось-бы простом фундаменте есть свои конструктивные особенности, зависящие от состояния грунтов, УГВ, веса всего дома- надеюсь это проектом учтено. Хотя на мой взгляд определенная несуразица если ваше описание достоверно, уже присутствует.
    с уважением С. Т.
  14. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    Планирую постройку дома, правильно ли расчитан фундамент ?
    Дом - арболит 0,4м, размер 6*9, 2 этажа
    Грунт - песок, ГП 1,5м, УГВ 4-5м
    Фундамент - Лента, 1,7м (под землёй) +0,3 (над землёй) = 2м .Ширина 0,6 м
    Арматура - 12мм ,рисунок приложен
    Вопросы:
    1. Имеет право на жизнь ?
    2. Можно ли сделать между стенами фундамента подвал, если сделать перемычки по стене 9 м каждые 3 м. (т.е 2 перемычки)
    Спасибо.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый вечер
    1-Вопросы вами сформулированные по сути требуют пересчета фундамента что не реально в формате форума.
    2- что очевидно и не понятно -зачем вам толщина стены фундамента в 600мм, если можно обойтись стеной в 250мм а то и 200мм (Это не касается опорной части)
    3- Если есть необходимость, то две как и три перемычки сделать можно, но сечение их надо просчитывать исходя из того что на них будет монтироваться (Но в вашем случае одна связь, в районе середины как минимум девятиметровые стены связать должна)
    4-В применение арматуры Ф12мм тоже не вижу смысла. В опорной подушке достаточно Ф-6-8мм А-111 -рабочей, а распределительной и Ф4-5мм.В стене применить готовую сетку тоже из Ф5 -ВР.
    5- При необходимости и в зависимости от перекрытия толщину стены в зоне перекрытия, за счет опорного зуба довести до 400мм.Опорный зуб также заармировать готовой сеткой Ф4-5мм ВР.
    я-бы вот пошел таким путем, а решение принимать вам.
    С уважением С. Т.
