1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    т. е. опорную часть фундамента нельзя использовать как стенку подвала (даже с хорошей толщиной и хрошими распорками)? Или всё это требует рассчёта ?
    И не близко ли вода к подвалу (УГВ 4-5 м) ?
    Большое спасибо .
  2. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    ... вернее можно использовать, но нужен расчёт. да ?
  3. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Здравствуйте!
    Помогите советом: https://www.forumhouse.ru/threads/218249/
    В варианте с плитой, выдержит ли она печки или нужно дополнительно делать поверх плиты фундамент для них? В случае с лентой и перекрытием ПНО не совсем понятно, как делать фундамент под печи, ведь ПНО нельзя подпирать? Спасибо!
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    для того что-бы ответить на ваш вопрос, надо знать несущую способность ваших плит, исходя из этого и принять тех. решение.
    с уважением С. Т.
  5. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Как вы считаете, на нашем грунте вообще возможна фундаментная плита? С учетом веса всей конструкции (плита, стены, печки, кровля, ну и +), не уйдет ли она под землю? Грунт довольно легко копается лопатой. Допустим, плита толщиной 25см с двуслойным армированием 14 арматурой в виде сетки с шагом прутов 200мм выдержит точечную нагрузку от печей в 2,5т и 1,5т или необходим дополнительный фундамент для них поверх такой плиты? Полы по грунту. Для нас фундаментная плита более привлекательна, т. к. это практически пол и не надо никаких перекрытий из ПК. Лента, которую возможно установить на природную скальную плиту, выглядит более надежно, но возникают проблемы с фундаментом под печь и перекрытием пола первого этажа, да и зарываться на 1,5м глубиной (а может и больше), не очень хочется. А плиты ПК вроде выдерживают нагрузку 800кг на 1 кв. м, что очень мало для печей или что вы имели в виду? Нагрузку скальной плиты? Этого я конечно не знаю(
  6. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    Добрый день !
    Ув. С. Т.
    Прошу подсказать
    1. Имеем ростверк 40х45 (ширина х высота)
    2. Перекрытие ПК.
    3. Заливаем армированый сейсмопояс, анкерим в нем плиты.
    Вопрос - можно сделать этот армопояс по периметру, с выступом (карнизом) над ростверком,
    (для облицовки в будующем лицевым кирпичем).
    Какое выполнить армирование ?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    в вашем случае целесообразнее совместить ростверк с мон поясом-проку будет больше.
    С уважением С. Т.
  8. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Добрый день, Сергей Тихонович.
    У меня вопрос будет по бетону для фундамента. По проекту бетон идет М200, но не указано какой именно: известковый или гранитный. Теперь вопрос: на сколько существенна разница известкового и гранитного бетона и на что эта разница в бетоне может повлиять? На ЖБК посоветовали заливать гранитный.
    По проекту у меня сначала идет бетонная подушка 400х300 (ширина х высота), потом лента 300х1020 (ширина х высота).
    Я склоняюсь к такому варианту: подушку залить гранитным бетоном, а ленту известковым. Так можно сделать?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Бетон марки 200 на известковом щебне отличается от бетона на гранитном пожалуй только морозостойкостью и стойкостью к агрессивности среды. Если эти факторы исключены, то в вашем варианте можно обойтись бетоном на известковом щебне.
    С уважением С. Т.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Уважаемые коллеги, сегодня профессия строителя пожалуй одна из самых ругательных, когда на протяжении всего года редко можно о них услышать доброе слово, и вот наступает второе воскресенье августа -один день в году когда срабатывает что-то в голове и нас вспоминают добром и даже задумываются а ведь все что построено, это построено их руками, и в жару и в холод, и в дождь и в снег- когда другие сидят по теплым квартирам-они трудятся.
    В преддверии нашего праздника всем вам
    Здоровья, счастья, мастерства, удачи и благополучия во всем.
    С уважением С. Т.
  11. al185
    al185
    al185
  12. Svk0104
    Svk0104
    Svk0104
    Ногинск
    Добрый день!
    Нужен совет по фундаменту.
    Грунты вот такие
    0,0-0,8 - песок ср. крупности
    0,8-1,7 - суглинок темно-коричневый
    1,7-4,4 - глина черная тугопластичная
    4,4-7,0 - глина черная полутвердая.
    Уровень подземных вод 0.5-0,7 м
    Дом планируется 10 * 14 в 2 полных этажа каркасник.
    Участок в ПавловоПосадском районе Московской области.
    СПАСИБО!
  13. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
  14. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Сергей Тимофеевич, загляните в тему пожалуйста дайте совет как правильно сделать... Или тут разместить вопрос ?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1- уклон рекомендуемый на открытых площадках, которые покрываются снегом и льдом рекомендуется не более 10градусов.
    2-Пирог ?-прежде всего он должен быть утепленный, Базовые отметки это пол гаража и уровень вашего благоустройства- все остальное в низ. песчаная подушка выравнивающая в пределах 50мм, по ней ЭППС 100мм по нему гидроизоляционная пленка и армированная плита толщиной 80-100мм.
    С уважением С. Т.
