1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Практика годится?
  2. СергейСитха
    СергейСитха
    СергейСитха
    Здравствуйте, доброго здоровья,
    начинаю строительство дома, есть проект на стадии редакции, есть выбор, в качестве утеплителя солома, снаружи будет декоративная штукатурка, внутри (сам буду делать) где то декоративка где то дерево, про фундамент пока думаю про ростверк на сваях но еще до конца не принял решения. в грунте
    суглинок бурый сухой тугопластичный и глина серая влажная мягкопластичная
    Хотел бы задать несколько вопросов по поводу отделки с применением соломы. Вот например, как при отделке глиной с мешковиной точка росы понятно, а как при варианте отделки с сеткой в 6мм и ротбандом, как в таком случае дела с конденсатом внутри сендвича?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день.
    Сожалею, но опыта применения соломы в ограждающих конструкция нет. Есть закон который гласит, если стена слоистая, то в целях исключения влагонакопления, каждый последующий материал (движение из нутри наружу) должен иметь паропроницаемость выше чем предыдущий...
    С уважением С. Т.
  4. Joejester
    Joejester
    Joejester
    Белгород
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как технически реализовать данную схему?
    Спуск в погреб (находящийся вне дома, это обязательное условие) из гаража.
  5. Koshak85
    Koshak85
    Koshak85
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, каким образом можно пристроить фундамент к уже существующему?
    Как оказалось, дом (деревянный) стоит на полностью кирпичном фундаменте. Глубина - 1,6м + цоколь ~50 см.
    Кровлю пристройки хотелось бы "врезать" в основную кровлю.
    Грунт - 1,5 м глина, потом - песок. Подмосковье.
    Спасибо.
  6. СергейСитха
    СергейСитха
    СергейСитха
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот сделал пробный каркас для ленты 50х50. ф12 арматура из бухты выпрямлена трактором неидеально.
    Смущает меня кривизна прутков- думал хомутами исправится...
    Правильно ли я понимаю, что нужна идеальная прямизна прутков, или не заморачиваться- и так пойдет?
  8. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Подскажите, если диагонали фундамента из фбс 11*11 с разницой почти 20 см, предлагают исправить с помощью кирпичной кладки. Но с одного края стены будет свес 6 см, а с другого будет выставляться блок 4 см, чем это опасно? или нормы допустимые?
  9. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    На фото не очень заменто
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Подскажите обязательно ли укладывать геотекстиль в траншею под подушку из песка? грунт супесь, местами суглинок. Пойдет ли плотностью 100?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Утепляйте обязательно снаружи ЭППС, ом...пока есть хорошая возможность... слой 10 см.
  12. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Стою перед выбором покупать геотекстиль или нет. Срочно нужен совет. спасибо
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Пристроить к существующему фундаменту не следует, как и кровлю врезать -все надо сделать через деформационный шов
    с уважением С. Т.
  14. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Владимир Таллин, подскажите пожалуйста по геотекстилю
  15. al185
    al185
    al185
    По показаниям #19 #437 #440
    Не можете сообразить - кладите...
