1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Кстати купил все таки сегодня геотекстиль производства сургут иглопробивной плотность 150, цвет только светло коричневый почему то
  2. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    спасибо, что откликнулись
    цоколь-60 ширина, 50 высота (уже с плитами перекрытия);это из полнотелого кирпича сверху блоков ФБС
    стены-пока сомневаемся или газобетон (40+зазор+ОблицК), или предлагают кирпич, но мы тогда не знаем какую толщину стен делать
    дом -1 этаж+мансарда
  3. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    подскажите, а если подвала нет, то зачем утеплять?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы не подвал утепляете, а ФУНДАМЕНТ! :super:
    Он Вам потом ДОЛГО будет спасибо говорить...шепотом!...Тихо-тихо!...:close:
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    Доведите шаг до 200мм и ставте.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Вань доброе утро
    1- гетекстиль в вашем случае ни чем не поможет, но коль уже купил ...
    2- У ваш типичный вариант размещения фундамента в зоне промерзания пучинистого грунта, да еще в зоне грунтовых вод.
    3-Грунт безусловно ваш дом держать способен, но вот фактор пучения все сведет на минус.
    Предложения:
    1-Утеплить фундамент исключив его промерзание в зоне фундамента.
    2- Делать МЗФ в виде Ж/бет. рамы способной под воздействием сил пучения сохранять свою форму без деформаций. Заглубление делать самое малое, около150- 200мм,позволяющее при оттаивании грунтов фундаменту вернутся на исходную отметку, не перекашивая дом в целом. Удачи.
  7. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    приехали на участок, все уже закопано-ряд ФЛ+3 ряда ФБС.(надеюсь что не промерзнет, хотя бы снизу). больше пугает несоответствие диагоналей под домом (под гаражом-норма)
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Уважаемые коллеги
    При обращении с вопросами по фундаментам убедительная просьба представлять информацию:
    1-сведения по грунтам на две глубины промерзания
    2-УГВ в зоне двух глубин промерзания
    3-Что представляет из себя строение в габарите длинна Х ширину
    4- этажность
    5-материал применяемый в фундаменте
    6-материал применяемый в стенах.
    7- Данные по материала в перекрытиях
    8-Сколько таких перекрытий
    С уважением С. Т
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    С учетом тех размеров которые вы назвали,
    Свес стены можете сделать до 100мм, но первые 3 ряда проармируйте в зоне свеса+1метр, кладочной сеткой. Удачи.
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Большое спасибо за помощь! Фундамент так и планирую - высота 1м, ширина 50 см. Бетон заводской М300, каркас из арматуры 14, 3 прутка сверху, три снизу. Также в планах утепленная отмостка и утепление цоколя. Заглублять меньше 60 см не получится - слой плодородной черной земли местами до 60 см глубиной.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Я бы добавил еще по одному стержню в верхнюю и нижнюю зону. И если у вас рама сечением 500мм на 1000мм то необходимо по бокам по середине высоты сечения ввести еще по одному стержню. Вы не указываете хомуты, а они необходимы, хомуты изготовте из А-111 Ф 8мм замкнутые, с шагом 300мм.Удачи.
  12. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Подскажите по фундаменту угв (или верховодка) высоко около 1 метра. Грунт 20 см плодородка далее карьерный песок средней крупности. Собираюсь лить ленту на 80 см вниз и 70 сверху, общая 150 см, шириной 0.5 метра, пятистенок. В дальнейшем поднять грунт на 30-40 см вокруг дома. Кого не спрашивал соседей все льют 60- 90 см глубиной и все. У одного дом из блоков на ребро (20см) и в пол кирпича обложен без поясов и стоит все хорошо. Вопрос, мой фундамент имеет право на существование, ах да армировать буду 14 прутком, дом 2-х этажный 375 газоблок обложенный кирпичом.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    А песок средней крупности на какую глубину уходит?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Коростелёв СТ, ...Заглянули-бы в тему...:|:... https://www.forumhouse.ru/threads/222691/page-2#post-7013865 Там почему-то прорабы пропадают...:close: бесследно...:flag:
    ...П.С. Плохая тенденция...так за 3-5 лет...и в России не будет кому ленты строить...:ogo:
  15. Максим Богданов
    Максим Богданов
    Ногинск
    Доброго времени суток уважаемый С. Т. задавал вопрос по поднятому фундаменту. так вот-фундамент был углублен на 600 мм в грунт. грунт-пучинистый.на этом ленточном фундаменте планировалась постройка дома-но так и не началась).да и сам ЛФ недоделаный местами. один угол подняло. Планирую его совсем разломать и сделать новый УГВ, с глубиной залегания 1300 мм, с перевернутым конусом и армированием. ширина 500 мм. дом-одноэтажный с теплой мансардой из бревна или бруса 200/200.высота будет где то метров 6-7.размер дома-10/10 метров. посоветуйте пожалуйста что мне в планах нужно поменять и как правильно поступить и сделать? за ранее огромное спасибо!
