1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Mixanich
    Mixanich
    Mixanich
    Коломна
    Уважаемый Сергей Тихонович, нужен ваш совет.
    На днях закончил стройку дома 6х6.
    Свайно ростворковый фундамент, сваи 30см в диаметре армированные 4мя арматурами 10 диаметром, забурины на 1.5метра.Сваи через каждый метр. Далее песчанная подушка из-за неровности грунта с одной стороны будущего дома 20см,с другой 40см,ровно в горезонт залит растворк ормированный 4 нитки арм. 8, с низу и 4 сверу, через каждые 80 см хомуты, все связано с выпусками арм. из столбов. ростворк 60см высота 50 см ширина. Стены пескобетонные блоки 20х20х40 в пол блока. Первый этаж 15 блоков высату, второй 6 бл. Фронтоны вылажены из блоков. На весь дом ушло порядка 1200 блоков. Крыша брус 150х200 от фронтона к фронтону на нем стропилы, обрешотка и метал черепица. Вот.
    Грунт-40см плодород, далее глина, местами серая, с прослойками песка.
    Так вот три столба с угловым стоят на грунтовом ручье. При бурении после 40см земли пошел песок, на 50см вода, стенки постоянно обваливались не довая проходить дальше, в итоге там образовывалось озеро. Вставлялась бочка 200л с выбитым дном, постепенно проходя буром бочка пихалась глубже.
    Как вы думаете не уплывет ли угол дома? Могу я сейчас что то предпринять, и надо ли?
  2. Евгений Орлов
    Евгений Орлов
    Евгений Орлов
    Добрый день!
    Посоветуйте какой тип фундамента выбрать под каркасный дом, 1 этаж с мансардой стеный 200мм.
    Суглинок бурый сухой 1 м, потом песок.
    Дом 6х10 перепад высоты по большей стороне полметра.
    Вода на участке не задерживается, глубина залегания воды 26м
    Планировали МЗЛФ пока не начали размечать фундамент и не померяли уровнем.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хотя я и не сильно имею право в чужой теме советовать, но...Вам необходимо и достаточно ...плита в 10 см. и 10 см ЭППС...У меня баня в два этажа стоит на такой...Фундамент называется УШП...(Утепленная шведская плита)...:)]:hello:
  4. МаксимЕ
    МаксимЕ
    МаксимЕ
    Добрый день.
    Планирую в следующем сезоне построить вот такой домик: http://z500proekty.ru/projekt/Zx5.html.
    Но с двумя модификациями: одна - простая перепланировка, а вот вторая посложнее - вместо гаража будет бассейн (примерно такой: http://www.compasspools.ru/sundeck# на 8.5м) - это готовая композитная чаша глубиной 1.7м. Дом будет из Керекам 38 Супертермо, перекрытия пока не решил. Общая масса около 250т или около того.
    Какой посоветуете фундамент? Геология - приложена.
    Если я правильно понимаю (ни разу не специалист, но физику знаю и форум начитался ;-), чашу придется делать вообще отдельно от здания и смирится с тем, что она будет гулять относительно пола? Иначе из-за разных условий будет пытаться оторваться? Или не обязательно?
    Заранее спасибо!
    first_floor.png Инженерно-геологический разрез-1.png Условные обозначения-Геология-2.png
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Здравствуйте планирую домик бревенчатый зимой возводить, соответственно фундамент сейчас ставить надо, а мы с террасой не определились, делать не делать, большую или маленькую... вопрос соответственно из этого, можно ли основной фундамент сделать МЗФЛ, а под террасу сделать на винтовых сваях например зимой.
  6. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Здравствуйте, Сергей Тихонович!
    Есть архитектурный проект. Требуется помощь в определении конструктивных решений, в частности фундамента.
    Дом одноэтажный из ГББ. Общая площадь - 93 кв. м. Площадь застройки - 123 кв. м
    Грунт - тяжелый суглинок. УГВ ниже 7 метров. Перепад высоты в пятне застройки (по диагонали) - 0,6 м.
    По проекту предлагается МЗЛФ, сверху плита. Конструктор говорит (без расчетов), что достаточно незаглубленной ленты 30х60 с подсыпкой грунта под нижний угол и плита 150 мм.
    Меня что-то подсыпка смущает. Можно ваше мнение?
  7. Komba
    Komba
    Komba
    Подскажите, пожалуйста, что лучше: 1) сначала залить фундамент или 2) сначала поставить сруб (кругляк) на "стульчиках", потом залить фундамент.
    Если в первом случае, то как закрыть щели между фундаментом и первым венцом?
    Спасибо!
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Для вашего дома из бревна или бруса экономически целесообразней (сэкономив бюджет) сделать если позволяет грунт ТИСЭ, если нет столбчатый обвязав их рамой ж/бетонной.Глубина заложения -1500мм.
    Удачи.
    С уважением С. Т.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    глубина промерзания грунта?
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Вопрос требует детальной проработки и я-бы на вашем месте все таки ответ поискал у проектировщиков способных просчитать прочность конструкций а не только решить красивые фасадные и планировочные дела. А форум в этом вряд ли вам поможет. Что касаемо типа фундамента, то вероятно это будет полнозаглубленная лента, частично совмещенная с плитой.
    с уважением С. Т.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Да возможно через деформационный шов. Удачи вам
    с уважением С. Т.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Вопрос -шутка. Широкие штаны вероятно при усердии и старании одеть через голову возможно, только вот надо ли? Вам выполнять работы...
    2-Что касаемо" щели между фундаментом и первым венцом?" то эта штука представлена достаточно на форуме и называется она забирка.
    С уважением С. Т.
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А насколько критично делать без забирки продувное подпольное пространство при условии утепления 15см плотным плиточным материалом (пенопластом)?
