1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Mixanich
    Mixanich
    Mixanich
    Коломна
    Я что нибудь могу сейчас предпринять?
    Бетон заливался в гильзу, контакт с водой минимальный, то есть не в воду лился...
    На данный момент не убран песок из под растворка, но я планирую это исправить, чтоб был зазор 15 см.
    Можете более развернуто ответить, а не отписаться, чтоб отстал. Пожалуйста, я уже весь измыкался.
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Да Вы сами себе представьте ЧТО такое ростверк! Это в упрощённом понятии брус, лежащий на нескольких опорах, к которым он (брус) прикручен намертво. По брусу уже выше пошла стена... Так вот! Всё пучение грунта под ростверком будет всей своей силой по всей площади нижнего сечения выдавливать всю конструкцию. ВСЮ! Помогать при этом выдёргивать сваи. Поэтому под ростверком не должно быть пучинистого грунта в непосредственном соприкосновении. Если уже конструкция готова, то можно посоветовать следующее. Устроить под ростверком лоток с зачисткой до грунта и обратной засыпкой песком с уклоном в водоотвод. То есть, вода через песок просачивается до грунта и по его гладкой поверхности с уклоном течёт в нужном направлении не застаиваясь до морозов. Из щебня мелкой фракции будет ещё лучше (пОры больше, застоя воды меньше).
  3. Mixanich
    Mixanich
    Mixanich
    Коломна
    :)] Я знаю ЧТО такое растворк:)]
    С одной стороны он выше поверхности земли на 40 см, с другой 20 см. И весь в нулях (в горизонт),один уголок на 1 см ушел. :aga:
    Так вот все готово для выборки песка, но я с этим не спешу.
    Угол дома на грунтовом ручье вот чего я боюсь, боюсь, что угол уйдет.
  4. Jennifer
    Jennifer
    Jennifer
    Сергей Тихонович, добрый день!
    Подскажите, пожалуста, по фундаменту. Планируем его делать 14,5 на 10,5 шириной 60 см. Дом одноэтажный из гозасиликата. Перекрытия пола и потолка плитами. Муж хочет сделать одну перемычку почти посередине. Достаточно ли будет одной или сделать две перемычки? Чисто интуитивно склоняюсь к двум.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-А что вы понимаете под словом "перемычку"?
    2- и что за функции вы на нее возлагаете?
  6. Jennifer
    Jennifer
    Jennifer
    Сергей Тихонович, :hello:!
    Копается фундамент по периметру и посередине одна траншея (вот это я понимаю под словом "перемычка"). Функция у нее - несущая, на нее лягут плиты плиты, длиной почти по 7 метров с обеих сторон.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Так вот вам в вашем случае надо не только так называемую "перемычку" под несущую стену между осями в 14,5м, но и в 10,5 размеры вот этой перемычки (связи), если это не под несущие стены надо уточнять исходя из планировочных ваших решений и плана кровли. Не исключаю исходя из планировочных решений возможно еще одну перемычку (связь) между осями в 14,5м.
    с уважением С. Т.
  8. Jennifer
    Jennifer
    Jennifer
    Спасибо, Сергей Тихонович! Вы утвердили меня в моем решении.
  9. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно армировать армопояс для выложенного ФБС фундамента. Какая должна быть высота армопояса, какая арматура, с какой укладкой? Нужно ли делать армопояс на центральную несущую стену из ФБС (уверен нужно) и на поперечные стенки, которые будут выполнены из шлакоблока и будут держать на себе только стены второго этажа (перекрытие на них не будет опираться).
    Нужно ли сверлить фбс и втыкать в него рамки из арматуры для привязки армокаркаса?
    Изначально планировал делать ребристое монолитное перекрытие, но сезон заканчивается, неуспеваю, думаю придется перекрываться плитами.
    Вот результат и тема по моей стройке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/220550/page-4#post-7170587
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день.
    Пояс, то поясом-что же он весь дырявый. Район-то сейсмический?
    Пояс по такому "чуду" обязателен.
    Рекомендую на ширину блока и высотой 250мм из бетона марки не ниже 200. в качестве продольной арматуры заложите по 3 стержня вверху и внизу Ф14 Ф-111.Хомуты обязательны из Ф-111 Ф6мм их шаг 250мм.
    Если район не сейсмический ни каких засверливаний делать не надо, если сейсмика то надо делать.
    с уважением С. Т.
  11. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Нет, район не сейсмический. Просто верхний ряд блоков в основном из половинок, блоки Б/У, кладка блоков мне не понравилась, поэтому и нужно подстраховаться, чтобы не рассыпалось это "Чудо". Думал обойдусь двумя прутками 12й арматуры снизу и двумя сверху, но раз нужно 13 и 14 - придется делать ими.
    Кстати, все щели между блоками уже забил раствором с щебнем.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Тогда удачи...
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Насколько полезен и экономически оправдан будет вот такой девайс, при заливке силами наемных рабочих 12м3 самомесного бетона? Предварительный прейскурант 800 р\ч. Нужен он вообще и как к нему подстраиваться?
  14. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Добрый день.
    Уменя избитый вопрос - но хотел расставить некоторый точки над i
    Проект дома. Фундамент сваи тисэ + висящий ростверк.
    Есть желание начать фундамент в ближайшее время. По прогнозам в течении месяца ожидается минусовая температура (до -6, но кто его знает сколько будет).
    Планирую бетон брать на заводе (м250) + противоморозную добавку (даже если на улице будет плюс). Также фирма-строитель планирует добавлять в этот бетон фибру(высокоуглеродистая сталь в микроволокнах).
    Греть бетон горелками (при минусе) несколько дней не представляется возможным (электричества нет). Достаточно ли будет пмд, чтобы бетон набрал крепость до февраля-марта (планирую ставить сруб из зимнего бруса (150х150).
    Является ли в моем случае обязательным нагревание бетона (в случае минуса)?
    Или ткните меня пожалста в какие-нить нормативы
  15. golem
    golem
    golem
    Челябинск
