1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Константин1710
    Константин1710
    Константин1710
    Будет так
  2. SKite
    SKite
    SKite
    Здравствуйтe Сергей Тимофеевич !
    Хочу получить оценку, насколько рационально в моем случае использовать типовой фундамент, предлагаемый в составе проекта.
    Краткое описание грунта:
    1) Суглинок тяжелый, пылеватый, с прослоями песка мелкого; мягкопластичный. Мощность пласта 2,4-2,6м.
    2) Песок мелкий, водонасыщенный. Пласт 0,6-1,1м
    3) Суглинки коричневого цвета, тяжелые, песчанисте, с включением до 10% дресвы и щебня, с прослоями песка мелкого, тугопластичной консистенции
    Глубина промерзания оценивается 1,3м.
    Дом:
    ~13,5*16м. 2 этажа + чердак.
    Материал стен (планируемый) поризованный блок 51 + лицевой кирпич
    Перекрытия - ж. б., над 2м этажом - по деревянным лагам.
    Кровля - ц. п. черепица
    Буду благодарен за совет
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    1-Для такого серьезного строения общим весом на вскидку пожалуй около 1000тн, со стеновыми материалами из поризованной керамики с Ц. П, черепицей со сроком их "жизни" (долговечность) не один век -рассматривать такой фундамент на ваших грунтах я бы ни при каких условиях не стал.
    Обоснований причин в этой теме достаточно-просмотрите.
    С уважением С. Т.
  4. SKite
    SKite
    SKite
    Спасибо за ответ. А какой тип фундамента можете рекомендовать для такого грунта и тяжелого дома?
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Уважаемый С. Т!
    Посоветуйте тип фундамента под строение в полтора этажа, каркас, 6х6.
    Основная проблема вот в чем: 40 см-плодородный слой, далее песок. Грунтовые воды прям на границе плодородного слоя и песка (40 см).
    Ориентируюсь на свайно-ростверковый. свая диаметром 25-30см, глубиной 2,0 м. Ростверк 40х40 см.
    На участке имеется 20-летний бревенчатый дом 6х8. За 20 лет стоит как вкопанный. Фундамента нет. Стоит на песчаной подушке и двух коротких блоках ФБС 8-4-6 (вроде такие) в высоту.
    Вот и думаю стоит ли сильно заморачиваться с фундаментом.
    Если нужно, могу ли как-то использовать блоки ФБС 8-4-6 (планирую старый дом ломать)
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    И еще вопрос: нужно ли будет делать дренажную систему по периметру здания?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    добрый день
    Я не советую здесь искать решение по вашему фундаменту...к проектировщику вам дорога...
    С уважением С. Т.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    Не усложняйте задачу.
    1-Врядли технически, в обводненном песке вы сможете качественно выполнить буронабивные сваи.
    2- для вашего каркасника 6х6 в полтора этажа хватит Ж/ бет рамы сечением 300х500мм.
    с уважением С. Т.
  9. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста определится с типом фундамента:
    Суглинок, УГВ 40 см от поверхности, причем вода прямо струйкой течет и наполняет выкопаную ямку водой за минуту. Глубина промерзания 0,9-1,2 метра.
    Дом 11*7 - 2 этажа газобетод 350-400 мм + штукатурка, перекрытия - полы по грунту первый этаж, пустотные плиты второй, чердак - дерево. Крыша металлочерепица (вес бес фундамента 100 тн примерно).
    Ситроиться планирую в 2 сезона: коробка и отделка.
    Какой тип ф-та предпочтительнее и какие доп. мероприятия (отопление, замена грунта на непучистый, утепление) необходимо предпринять?
    Заранее благодарен!
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Спасибо, С. Т.
    1. Вы имеете в виду стенки будут осыпаться? А трубу вкрутить?
    2. Под рамой вы имеете в виду ленточный фундамент. сколько заглублять из 50 см?
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    фундамент под такой дом в "темную" рекомендовать нельзя, нужна геология хотя-бы на глубину до 3х метров.
    С уваженим С. Т.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1- у меня качественно не получалось...
    2- выходит на 40см, если по вашей информации плодородный слой 40см, что у меня вызывает сомнение для подмосковья...Удачи.
  13. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    То есть даже нельзя предположить? Может исходить из ситуации, что все плохо и грунт очень пучистый и слабонесущий?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Извините, но из меня гадалка никудышная, да и вам-то это что даст?
  15. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    геология у нас будет стоить минимум 40 тысяч. Можно конечно, но это не спасает от местных горе - конструкторов, которые точно так же перестрахуются. А потом не спасет от горе-строителей, которые недовибрируют, недосыпят цемента и т. д. И я точно знаю, что УГВ очень высоко, что грунт глинистый - мокрый и вероятно самый малонесущий, Потому и решил что можно от этого отталкнуться, но нет так нет.
