1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не обязательно #3
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    40 тыс. безусловно деньги.
    Но вот когда приходят люди с вопросами по проблемам фундамента и им предлагается смета на реанимацию фундамента а часто и дома, с цифрами исчисляемыми уже от 100т.р- еще ни кто не признал правильным свое решение строить без расчета фундамента...
    а вам удачного решения по фундаменту.
  3. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Спасибо за предупреждение! Решил ленту лить на глубину промерзания, с легким домом проблем быть не должно, а эти 40 тыс загоню в бетон. Вот так все и строят. по старинке.
  4. al185
    al185
    al185
    Отнюдь...
    #7
  5. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Извеняюсь, не поблагодарил за ссылку прошлый раз, так что сейчас дважды спасибо! Я конечно по возможности приму меры против касательного пучения, но у нас то юг... редко зимы холодные... и практика показывает что стоят дома на лентах и все ок... через забор у человека 2-х этажный дом, а его строил знакомый прораб и ничего... нормально все. Опять же планирую штукатурку. а она ремонтопригодна;)
    Посчитал свое кас. пучение: mtfhAfL <= nN
    вес дома 180*0,9 = 162 тн.
    Пучение при промерзании 0,9 метра = 0,6*(1*7,14 для сильнопучистого гр-та)*83м2=354 тн.
    То есть бросать дом без отопления нельзя, а вот если под домом не промерзнет и пучению подвергнется только наружняя часть ф-та то с засыпкой пазух песком выходит 132 тоны, что укладывается в норму. Правильно я понял? и какие еще меры от кас. пучения предпринять?
  6. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    Если не затруднит, проконсультируйте плиз. Лен обл, пос синявино. Грунт 30-40 см земля, потм наинается серая глина, кое где тонкая прослойка песка. Долгое время не могу определить с фундаментом по каркасную баню. Склоняюсь к сваям. Вокруг дома стоят на ленте (стоят по 30 лет, как они это делали хз.) Сваи буду квадратного сечения 17х17 см и высотой 2м. Лунку буду бурить диаметром 20см (чтоб было место для маневра на случай неровно пробуренной скважины. глубиной 170см. Но!,! Отличие заключается в том, что сваи буду лить на поверхности. Сколочу опабку буквой п и буду туда лить раствор с армированим+шпильку. Через какое то время сваю опущу в лунку и устанавлю, потом оставшееся пространство засыплю песком с проливкой. имеет место быть такая технология изготовления свай? Или обяза ельно надо заливать опалубку в вертикальном положении? Неохота с рубероидом. благо досок навалом. Потом сваю покрасить битумом.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  8. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    точно, 4х4.)просто каждый советует разное, никак не могу определиться. по идее пучинистый грунт а может и нет, вот и не знаю.
  9. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    Чертеж.png что то типа этого планировалось. говорят плохо без расширения сваи.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    если 4х4м, то ограничитесь ж/бет. рамой 4х4м сечением 250мм х 300мм армированной тремя стержнями внизу и столько же вверху Ф12мм А-111 обвязав их замкнутыми хомутами из Ф6 мм с шагом 250мм, бетон марки 200. По фундаменту при необходимости поднимите цоколь из полнотелого кирпича м- не менее 150 или бетон м-200. на необходимую высоту и удачи.
    с уважением С. Т.
  11. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Аномально теплый ноябрь
    еще можно успеть залить ленту на глубину промерзания?)
  12. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    А на какую глубину?
  13. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    И как устроить эту ж/б раму? скок грунта снимать, из чего и сколько делать подсыпку? важен процесс. я так понимаю это та же лента?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Лента- ленте рознь, если интерес не пропал, контакты есть на сайте и в личных данных
