1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Свайно ростверковый принципиально отличается от МЗФЛ, ростверк НЕ ДОЛЖЕН опираться на землю, он висит, именно это защищает его от пучений, сваи при этом ниже глубины промерзания и имеют расширение для противодействия вытаскиванию.
    По деньгам по моему МЗФЛ дешевле.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    С учетом веса вашего строения и его габаритов на грунте который вы указали, я бы вам рекомендовал МЗФ в виде ж/бет рамы сечением 400х800мм с заглублением в пределах 300мм и цокольной частью 500мм.Удачи.
    С уважением С. Т,
  3. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    Добрый день, вопрос с фундаментом мучает уже месяц, как сивка-бурка скакал от свай до ж/бплиты ... пока затормозил на мзфл. Подскажите пожалуйста, достаточно ли такой конструкции под каркасник полутороэтажный, почва хорошая, УГВ ниже 2-х метров. Глубина "траншеи" 500 мм, 200 мм трамбованный щебень, фундамент в земле на 300 мм. Есть опасения не сдует ли дом, земля в 1,5 км от берега водохранилища, "веторок" бывает сильный. Спасибо.
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Закрепить каркасник на анкера к ленте
    Или еще лучше - замонолитить при заливке бетона шпильки с шайбами в бетон в местах будущего крепления каркасника
  5. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    Это само собой.
    Говоря "сдует", я имел в виду вместе с фундаментом) умом понимаю, что "глупость", но от переживаний по этому поводу никак не могу отделаться.
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    При ленте в 40 см шириной вес только фундамента = 25 т примерно
    При этом его же нужно будет перевернуть через рычаг, а не просто сдвинуть на поверхности
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    переведите ваше понимание "почва хорошая" хотя-бы на тип грунта...
  8. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    Песчанная грунт. Если судить по 20-30 метровому обрыву, то вверху "плодородный" слой 30-50 см, потом средний песок.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    Если основываться на ваших сведениях по грунту, то грунт не пучинистый, МЗФ вполне подойдет, коль бетон уже применяете, заодно сделайте из него и цокольную часть, получите ж/бет раму в которую и установите анкера для крепления объвязочного бруса каркасника.
    С уважением С. Т.
  10. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    И Вам добрый день.
    Что мзфл подходит - это я понял. Спасибо.
    Хватит ли заглубления? Увеличивать цоколь вверх обязательно, 20 см над землей не хватит? Про продухи в курсе они будут. Анкера будут сделаны при заливке бетона.
  11. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Спасибо за рекомендации.
    При такой раме объём бетона 16 м3
    Нужно ли усиление где пунктир?
    Возможна ли не заглубленная плита размером 9х9х0,3м (объём 24 м3)
  12. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    Добрый день, Сергей Тимофеевич, еще один вопрос по мзф. А. Дачник в своем пособии пишет о необходимости утеплять эппс'ом наружную часть фундамента! Насколько это необходимо, если при нормальной вентиляции, пространство под полом внутри фундамента, будет примерно такой же температуры как и с наружи. Поясните пожалуйста.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Добрый день, @Коростелёв СТ,
    Строительная организация подмосковья строит брусовые дома. Планирую заказать брусовой, мансардный, 6/8 м. Фундамент планируется ленточный, незаглубленный, на песчаной подушке, 500/200мм. Строть планирую в феврале.
    Беспокоит отливка ленточного фундамента зимой. Строители успокаивают. Типа: не первый год, никто не жаловался, всё будет хорошо, бетон с завода с "зимними" добавками. Можно лить до минус 15 гр. С
    Говорят, что и греть с такими добавками не обязательно (они и не греют).
    Во всех книгах и пособиях пишут о рубеже в плюс 5 гр. С Ниже надо фундамент укрывать, греть и тд.
    Как всё-таки правильно и можно ли лить фундамент зимой без укрытия и подогрева? Как долго он с такими добавками схватывается? Какие документы выдают при получении бетона (в миксере) на заводе. Что для "зимнего времени" там должно быть написано?
    Может такие вопросы уже были?
    Спасибо.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    да, такие технологии существуют, вот только сегодня применение бетона с противоморозными добавками без дальнейшего прогрева почти не применяется. Поэтому уточните не у строителей, а у производителя бетона, Вопросы сформулируйте так:
    -Ваш бетон марки такой-то, подвижности такой-то с вашей противоморозной добавкой для укладки до -15 градусов, требует после укладки в конструкцию дальнейшего прогрева?
    Если ответ будет-нет не требует, то задайте следующий вопрос при -15градусах через сколько суток он наберет 50% прочности? и через сколько суток он наберет 70% прочности? и в какой период достигнет 100% прочности? К паспорту качества бетона попросите документ с графиком набора прочности в указанные сроки.
    При отсутствии ответов на поставленные вопросы-работать с бетоном после укладки, без последующего прогрева чистая авантюра. Удачи вам
    с уважением С. Т.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Про бетон добавит нечего.
    А вот основание фундамента? У вас грунт сухой песочек? СНИПы говорят, что на промороженный грунт ставитьтфундаменты не надо, что если весной неравномерные осадки грунта произойдут? Строители с охотой прибегут домкратить дом и ремонтировать фундамент?
