1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Спасибо еще раз, ход мыслей понятен. Буду стараться:)
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    У меня на участке грунт пучинистый (без сомнения) летом вырыл котлован, засыпал песком (в два приема) на штык лопаты. Не успел только отлить фундамент.
    Есть мысль лить ленту на бетонную плитку. Правильно это или нет, незнаю.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @КоляЛена, а лить-то когда собрались? Зимой? На замороженный песок? :faq:
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Допустим за зиму промерзнет на 1.2м, при этом 20см непучинистый песок. Т. е. поднимется только 1м ниже и поднимет и песок, не факт что равномерно, а весной разумеется осядет так же неравномерно. Если посмотреть старые книги то там песком засыпали ниже уровня промерзания - вот тогда хоть зимой можно делать фундамент.
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    В феврале.
    Ну бетон допустим изобрели недавно. По нему вобщем и вопросы. К примеру Москва (город такой:)) строительство, в том числе и бетонирование на стройках зимой не прекращается.
    Разгребём снег, посмотрим на неравномерность пучения.
    Я ни разу не видел бревенчатый пятистенок под который сначала выкапывали котлован на 1,5 метра, засыпали песок и потом ставили избу. А опорой сруба были камни, по-современному сваи или столбы.
    Не 12-ти этажный дом-то я собрался строить, а баню из бруса 6х8.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Так и ставьте на камни, поправить не проблема. Вы же говорите про ленту - еси ее поломает будет очень обидно и ремонтировать сложно
  7. dedmazai
    dedmazai
    dedmazai
    Муром
    Сергей Тихонович, проконсультируйте пожалуйста!
    Владимирская обл. Собираюсь строить одноэтажную баню 5х4 из бруса 150х150мм.
    Будет иметь место большая кирпичная печь. Гложут сомнения – залить мелкозаглубленную ленту (ж/бет раму), или плиту. Склоняюсь в сторону плиты, т. к. под печь и перегородки все равно заливать придется. Грунт мелкий песок с небольшим количеством камней 1,2 метра, глубже глина. Рядом колодец – уровень воды 12 метров.
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Не хотелось бы...
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Потому что:
    1. Настоящий фундамент был не по карману нищему холопу.
    2. Так как в избе ничего кроме самой избы, по сути, не было то и деформации были пофиг. Ни отделки, ни мебели ...
    Вы готовы к расходами на изготовление временного теплового контура над фундаментом, обогрев его до плюсовых температур минимум не неделю ? Не ровняйте большие объемы монолита и вашу баньку. Бетон при гидратации сам разогревается, например при строительстве ГЭС (тысячи м3 в сутки) приходилось бороться с перегревом монолита, даже зимой.
    Ваши 3 - 5 м3 замерзнут враз.
    Монолит на промороженном грунте. Замерзнет нижний слой в несколько см гарантированно. Возможно обнажение арматуры .
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Отогреть грунт вроде не сложно, да и по деньгам относительно даже цены бетона не сильно дорого.
    Идея такая - снег вычистить напрочь, поставить опалубку, опалубку обложить плитами утеплителя и укрыть пленкой, внутри опалубки тепловые электровентиляторы/пушки (газовые намочат утеплитель) - после оттаивания земли утеплитель убрать и залить бетон с противоморозными и укрыть, греть обязательно иначе пучмть землю начнет раньше чем ленты наберет проектную прочность.
    Я сам грел греющим проводом без утепления на 2м3 при -12 2.5кВт хватало чтобы температура бетона была выше нуля, с утеплением не проблема поддерживать +10, если ускорителей твердения нет то надо +10 3 дня
  11. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Доброго времени суток уважаемые!
    Прошу дать совет.
    Залил ростверк по сваям ТИСЭ шириной 30 см, тк изначально планировал стены из ГБ блоков 600x300x250, но сейчас думаю использовать 600x375x250, всвязи с этим вопрос: можно ли положить блок с небольшим вылетом 4 см по сторонам или залить поясок армированный 375мм и 50мм высотой поверх ростверка.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksmake, вроде бы по ГБ допустим свес до 1\3 блока (если не ошибаюсь), уточняйте по рекомендациям изготовителя.
    Посмотрите ещё здесь :#1246.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый вечер
    уточните:
    1- кол. этажей?
    2- тип перекрытий
    3- покрытие крыши что?
  15. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Уточняю:
    1,5 этажа, два перекрытия по деревянным балкам с внутренней несущей стеной 200 мм, крыша двускатная металлочерепица.
