1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Коллега добрый день
    При угле естественного откоса в литом бетоне около 17градусов боковое давление будет около 200кг/м.п.при высоте опалубки в 300мм.А уж дальше сориентируйтесь сами по толщине, глубине и часоте установки распорок. Что-бы удержать 200кг.
    С уважением С. Т.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Дорогие коллеги в завершении 2012года, спасибо за участие в теме и хочу всех вас поздравить с новым наступающим годом, и пожелать всем вам добра и здоровья и что-бы успехи не обходили стороной, а стремились только к вам. Начавшим строительство-успешно завершить, решившимся на такой шаг-удачно начать. Если кого-то некорректным ответом обидел-прошу простить.
    С уважением С. Т.
  3. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Здравствуйте Сергей Тихонович!
    Помогите советом. На участке высокий "УГВ". Фундамент сделан свайно-ростверковый с выс\шир - 35см\35см. Рабочие сделали цоколь из силикатного кирпича и забыли уложить рубероид между лентой и кладкой. Какие есть варианты? Переделывать кладку или может быть оголить ленту и гидроизолировать её по кругу? А может ничего и страшного и сделать гидроизоляцию между цоколем и деревянным домом?
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Добрый вечер!
    Купили участок с уже вырытой "ямой" под ленточный фундамент, глубиной примерно 150-200 см. Мы планируем разместить дом на том же месте, но в другой конфигурации. Как быть, что делать с тем, что есть, и какой тип фундамента выбрать в нашем случае?
  5. Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Белгород
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно армировать фундамент под не несущие внутренние перегородки и какой глубины он вобще должен быть? И еще хотел бы спросить - хочу вместе с основным фундаментом залить фундамент под крыльцо и веранду. Какой глубины их необходимо делать?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    1- Согласно нормативов цоколь возводится из полнотелого керамического кирпича. Силикатный кирпич не приемлем.
    2- Поэтому решение за вами разбирать или нет.
    3- мероприятия позволяющие снизить влагонакопление в цоколе:
    -оштукатуривание цоколя
    -наличии качественной водоотводящей отмостки
    - исправная работа водосточной системы с кровли
    4- уложить гидроизоляцию между цоколем и стеной, тем самым отсечь капиллярный подсос влаги из цоколя в стену. Удачи
    С уважением С. Т.
    _
    Добрый день.
    Для такого вопроса данной информации не достаточно.
    Решение по нему надо искать у человека связанного с проектированием фундаментов.
    В принципе не разрешимые вопросы бывают но весьма редко.
    С уважением С. Т.
    _
    Добрый день
    1- грунты пучинистые. При условии, если в зиму здание будет отапливаться фундамент можно заложить на глубину в 500мм.
    Если нет, то обычная схема ниже гл. промерзания.
    2- если грунты не пучинистые - 500мм.
    С уважением С. Т.
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Какая нужна информация?
  8. EvgenPerm
    EvgenPerm
    EvgenPerm
    Пермь
    День добрый. Подскажите пожалуйста подойдет ли выбранный фундамент.
    Дом: пятистенок 9х9
    Вес дома без фундамента с запасом: 200 т
    Грунт: глина коричневая тугопластичная легкая (вроде бы считается малопучинистой)
    УГВ: ниже 3 м
    Уклона: нет
    Глубина промерзания: 180см
    Собираюсь залить мзлф
    ширина: 50см
    высота: 80см
    подушка: песок 20см с утрамбовкой
    В земле: 30см над 50см
    Армировать в 6 нитей 14 арматуры 3сверху 3 снизу + вертикальные через 30см
    бетон: м250
    утеплить пенополистиролом, сделать отмостку.
    Заранее спасибо!
  9. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
    Здравствуйте Сергей Тихонович. Подмосковье, 20 см грунт, далее суглинок, глина. УГВ ниже 2 м. Поставил дом из газосиликата Bonolit d500 ширина 500, 12х10м на висячий свайный ростверк. Первый сезон не отапливается, наблюдаю. Планирую ставить хозблок типа такого https://www.alfaplan.ru/catalog/item_1784/, но навес будет примыкать отдельной конструкцией. Перекрытия деревянные, стены газосиликат толщиной 200 или 250. По проекту фундамент плита, но хочу сэкономить и делать или МЗЛФ или такой же ростверк, как и для дома. Подскажите пожалуйста возможность использования и приблизительные характеристики МЗЛФ. К хозблоку будет примыкать навес для парковки 6х5м. Как лучше организовать бетонирование столбов для навеса? Надо ли их связывать между собой ниже уровня земли? Если надо, то как лучше и чем (ЖБ лентой, швеллерами)? Насколько вариант с одной плитой под парковку и хозблок дороже (приблизительно).
  10. Subfokus
    Subfokus
    Subfokus
    Пермь
    Здравствуйте Сергей Тихонович. Скажите стоит ли использовать стеклопластиковую арматуру для устройства ленточного фундамента в замен стальной. Насколько это вообще целесообразно и экономически выгодно. Спасибо
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Любой фундамент, если вопрос касается размеров надо считать.
    2- у вас грунт пучинистый а это значить он будет "шевелится" в период замерзания и оттаивания грунтов и все что находится в зоне промерзания тоже будет шевелится. А поэтому если вы хотите применить МЗФ не зависимо лента ли плита ли- вам надо грунт утеплить исключив его промерзание.
    3-что касаемо столбов в пучинистых грунтах, то если не будет обратного угла ислючающего выталкивания столба, гарантировать его стабильное поведение в мерзлом грунте даже если его опора ниже глубины промерзания ни кто не даст.
    С уважением С. Т.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    В виду отсутствия научно обоснованных заключений о сохранения прочностных характеристик пластиковой арматуры во времени ну хотя-бы лет до 100 ( долговечность)на основании опыта ее применения (не путать с научными прогнозами) и понимая, что это полимер искусственного происхождения-мы на своих объектах капитального строения не применяем. Исходя из этого обсуждать экономическую целесообразность не вижу смысла. Хотя производители прикладывают много рекламных усилий призывая переходить на пластик. Но решать вам. И удачи.
    С уважением С. Т.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Можете подсказать компанию
    Бригаду
    Которая может залить цоколь высотой в 2,5 м. И выше.
    Шириной в 20 см.
    Спасибо.
    В моск обл.
  15. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    Хотел бы проконсультироваться со знающими людьми. (правда отдельную тему по незнанию уже создал...)
    Начну с ТТХ земли. Павло-посадский р-н МО, т. е. восток московской области. Суглинок. Лет 80 назад было болото. Рядом с планируемым сооружением стоят 2 колодца. УГВ примерно от 1,5 метров и ниже (но у всех по разному, т. к. участки очень отличаются по уровню. мой находится в низине). Суглинок идет самнтиметров 50-60 - ниже глина.
    Что планируется. Баня из бруса 150х150 размером 8 на 8 метров, 2-х этажная, с технической пристойкой 2 х 4 метра.
    Что касается фундамента.
    По фундаменту планируется сделать следующее: ширина ленты 50 см, высота ленты 50 см. Класть его планируется на песчаную подушку высотой 70 см с проливкой и утрамбовкой. Заход фундамента в землю - 10 см. Последующее увеличение высоты планирую кладкой блоков и кирпича.
