1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Yeguiyan
    Yeguiyan
    Yeguiyan
    Уважаемый Сергей Тихонович, здравствуйте.
    Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Заказали проект в компании летом. Поселок новый, только осваивается, соседи только-только строятся. Получили проект месяц назад, а соседи говорят, что УГВ высокий (колодец заполнен по уровень земли). Правда у них участки пониже находятся, чем мой. Так вот, собственно вопрос:
    при таком большом пятне застройки, и при весе дома, можно ли поменять спроектированный фундамент на МЗФ с полами по грунту, как мне посоветовали на форуме? Или может вы посоветуете, какой фундамент делать в нашем случае?
    Теперь детали. Участок 12 соток, грунт суглинок, стены из пеноблоков D700 (качественные: пропаренные и резанные). 1 этаж + мансарда. Перекрытия - ж/б плиты.
    Возможно, не всю необходимую информацию выложила, Вы спросите, если чего-то не хватает, пожалуйста.
  2. Андрей464
    Андрей464
    Андрей464
    Здравствуйте Сергей Тихонович! Помогите пожалуйста выбрать фундамент, для 2-х этажного дома из газоблоков 177 кв. м. Не могу определиться ж. б плита или глубоко заглубленная лента. Место- Московская область, п. Кратово, Хрипанского поле. Нашел в инети документы про грунт на Хрипанском поле. Пожалуйста может кто из экспертов поможет. Спасибо!
  3. Golovko
    Golovko
    Golovko
    Спасибо за ответ.
    Я посчитал вес внимательнее, получилось порядка 360т, подкреплю свои слова приложенным отчётом.
    Пока что данных по грунту нет :faq:. Хотелось понять, какие принципиальные решения возможны с такими вводными.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    у вас габаритный, тяжелый дом, не комар чихнул и без геоисследований со слов вашего соседа говорить о типе фундамента и его заложении я лично не могу. При наличии геоисследований пожалуйста в личку и на любые вопросы...
    С уважением С. Т.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Наличии данной информации подчеркивает, только, что на данной площадке грунты неоднородны, и требуют уточнения под конкретное строение. Причем есть вообще не безспорные моменты:
    -В частности фраза общая про насыпные грунты слежавшиеся слоем до 1,2м. Что это значит фраза слежавшиеся?-ответов -то нет, тип грунта? его плотность? его пористость? одним словом его механические характеристики?
    - УГВ указывается 1,2-2,4 то, есть в зоне промерзания, и в тоже время грунт песок на данной площадке указывается как не пучинистый, хотя залегает с О, 5-до 2,2м и глубина его промерзания указывается 1,68м.
    - вы не указываете габариты дома в плане, что очень важно при МЗФ на который садится дом, стены которого из мелкоштучных элементов
    Вывод:- при отсутствии понимания механических характеристик грунта на основании геоисследований вашего пятна застройки и габаритов дома рекомендовать в серьез с полной ответственностью о типе фундамента -плита ли (утепленная ли или нет?) или ленточный полнозаглубленный фундамент нет возможности.
    При наличии информации в личку и буду рекомендовать. Если просто порассуждать, то на телефон они указаны в личке и на нашем сайте.
    с уважением С. Т.
  6. Андрей464
    Андрей464
    Андрей464
    @Коростелёв СТ, Спасибо за ответ. Просто я не спец в строительстве особенно в грунте, поэтому много чего не понимаю. Габариты дома около 11 на 10. Я знаю что на фундаменте экономить нельзя, но все-таки понять, какой фундамент лучше, плита или лента. Лента будет дешевле, но если на таком грунте лучше плита значит будем делать плиту.
  7. Likas
    Likas
    Likas
    Полтава
    Добрый вечер Сергей Тихонович. Спасибо за консультацию! С большим уважением. Likas.
  8. al185
    al185
    al185
    Не имеет отношения к Вашим геоусловиям - выпучит и треснет
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  9. Yeguiyan
    Yeguiyan
    Yeguiyan
    Ок, охаять все готовы.
    А по делу? Какой не выпучит?
    Проект не купленный, а заказанный по нашим пожеланиям. Листов намного больше, вопрос касался только фундамента, поэтому выложила только несколько. Сумма совершенно другая. Обсуждать её здесь не собираюсь.
  10. al185
    al185
    al185
    Повод для экспертизы за счет исполнителя, и деньги взад...
    Правильно сконструированный с учетом всех нагрузок и воздействий.
    Подробности в документах #1
    Если хотите самостоятельно разобраться
    • Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Прошу подсказки. Как правильно называется фундамент, если можно то + и - или ссылку на тему, где про него почитать:
    через метр друг от друга вкапываются сваи и вокруг каждой заливается 40х40 раствор.
  12. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Уважаемые знатоки фундаментов!
    Имеется ленточный фундамент, залита плита, водяной теплый пол армированный сеткой толщена 8-9 см. Выдержит ли он нагрузку в виде теплоаккумулятора размерами 1х0.75 высота 2 метра?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А потом Вы по ленте будете ходить? :faq: или все-таки пол мастрячить придется...?
    С утеплением, отоплением?
  14. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Добрый день Сергей Тихонович. Прошу Вашей помощи в определении типа фундамента и его конструкции. Геологию сделать нет возможности т. к. город маленький, на участке глина сосед осенью рыл под фундамент два метра вода набиралась только дождем у соседа через дорогу вода в колодце на метр ниже горизонта. Дом планирую два полных этажа с холодной крышей 10х10 из газосиликата 375 или 400мм перекрытие плиты пустотки облицовка кирпичом. Вот как то так. Заранее спасибо за ответ.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день.
    И так исходим из того минимума информации, который вы дали:
    1- что фундамент надо посадить на глину. Глина относится к пучинистым грунтам.
    2-судя потому что у соседа в колодце вода стоит на 1м ниже горизонта земли, значит она может подняться и у вас при определенных климатических условиях и механических свойствах глины (которые мы не знаем). То-есть в зону промерзания грунтов.
    А посему у вас выбор:
    -делать МЗФ, но за счет его утепления убирать фактор пучения или и делать сечение фундамента и соответственно армирование такое, которое сохранит свою прочность без деформаций даже при воздействия пучения, тогда можно обойтись и без утепления. Принимая решения на утепление фундамента, озаботтесь пониманием срока эффективной теплозащиты грунта вашим утеплителем. Проще говоря сколько лет он будет защищать ваш грунт от промерзания, так как по окончанию срока тепловой защиты, глину начнет пучить с вытекающими последствиями последствиями для фундамента. Судя по применяемым материалам в доме, его срок службы прогнозируется не менее 100лет.
    - опустить подошву фундамента ниже гл. промерзания, исключив воздействие сил пучения на подошву фундамента.
    С уважением С. Т.
