1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Спасибо большое за оперативный ответ, но напрашивается два вопроса если делать МЗФ то какое сечение и армирование должно быть для сохранения прочности без деформации? А подошва ниже глубины промерзания это при условии что у нас глубина промерзания 1,2м то мне необходимо лить монолитную ленту ниже уровня земли на 1,5 метра. А что можете сказать по свайно ростверковому фундаменту в моей ситуации?
  2. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Добрый день Сергей Тихонович!
    А на мой вопрос вы не могли бы обратить внимание. Заранее спасибо.
  3. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, уважаемый Сергей Тихонович. Пожалуйста, не могли бы Вы что-нибудь посоветовать по моему вопросу.
    Спасибо большое.
  4. ПлазаS2
    ПлазаS2
    ПлазаS2
    Подольск
    Здравствуйте, Сергей Тихонович,
    хотим сделать фундамент в зимний период. Планируем - сделать геологию, дальше пробурить сваи и залить ленту + полы по грунту (электропрогрев бетона - для набора прочности). Дом из 375 газоблока + утепление50+ облицовка - два этажа, второй мансарда, перекрытие сборный Ж/Б плиты.
    Посоветуйте как лучше сделать такой фундамент. Беспокоит промороженный слой грунта что с ним делать, не очень хочется его выдалбывать, может есть какое нибудь решение.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Есть предложение, после изучения геоисследований вернутся к этому вопросу...
    С уважением С. Т.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Владимир Добрый день, что-бы ответить на ваш вопрос надо как минимум знать расчетную несущую спсобность вашего перекрытия и вес вашего оборудования.
    с уважением С. Т.
  7. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Добрый день!
    У меня нет никаких данных по расчетной способности. По тем данным, что я дал нельзя хотя бы приблизительно прикинуть? Теплоаккумулятор 1.5 м3 то есть примерно 1.5 тонны воды и сам он весит 300 кг., то есть всего 1800 кг.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По этим данным - нет!
    Нужно больше инфы:
    что у Вас залито? плита перекрытия по ленточному фундаменту, т. е. перекрытие цоколя?
    Или полы по грунту?
    Размеры плиты? Если перекрытие, сколько пролет?
    Толщина? Вы пишите 8-9 см армир. сеткой, опять не понятно что это: полы по грунту или плита перекрытия!
    Что под плитой?
    Что ж Вы вопросы задаёте, а инфу из Вас клещами надо вытягивать...:(
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Я сожалею, но давать совет в вашей ситуации не зная расчетной несущей способности плиты перекрытия -безответственно...
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Дело безусловно в отсутствии информации, но ведь в формате форума ее получить, проанализировать, затем обсудить и после этого дать решение не возможно- это сколько надо времени?-это позволить может себе тот, кто профессионально работает на форуме.
    -люди на форуме хотят получить конкретные ответы по конструктивным решениям. вот вы уже перечислили шесть вопросов, не имея на них ответы -решения не будет...
    я считаю форум может помочь только в определении направления решения вопроса или уж когда совсем очевиден вопрос, как и очевиден ответ...
    По большей части конструктивные вопросы решать надо не здесь...но это всего лиш моя позиция, а люди считают по другому.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Согласен.
    Но не имея абсолютно никакой инфы по заданному вопросу, невозможно дать даже направление поиска ответа... :(
  12. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    1. полы по грунту
    2. 12х8 метров
    3. Основание - ПГС утрамбованный, 10 сантиметров пенопласта потом 8-9 сантиметров бетона с армирующей сеткой 150х150 ячея толщина 5 мм.
  13. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Мне казалось, что я все понятно написал. Я не профи в этой теме, от того и спрашиваю у знающих.
  14. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    Уважаемый Сергей Тихонович, и господа форумчане, подскажите, не знаю какой фундамент делать. Мозг сломал уже совсем. Обращался в различные фирмы, у всех разные варианты и каждый критикует варианты конкурентов. Доверия фирмы потеряли окончательно. Дом из газобетона 400, 8 на 12 с эркером, 2 полноценных этажа, перекрытия деревянные. Расчетный вес дома где то 150т, это с запасом 30%. Есть мысли сделать фундамент свайно-ленточный, сваи на глубину 2-2.5 метра через каждые 2-2.5метра или может через1.5м и лента на глубину 50-60 см, с шириной 45см. Или может ТИСЭ 25 штук, но не с ростверком, а мелко-заглубленной лентой на 40 см, под ней с песчаной подушкой? Очень буду благодарен за любой ответ. Заранее спасибо.
    Фундамент примерно так как на рисунке: фундамент2.jpg 73-15.jpg
    Есть геология:
    1. Физико-географические и техногенные условия
    В географическом положении площадка изысканий находится в Тутаевском районе Ярославской обл., на правом берегу р. Волга.
    Климат района умеренно-континентальный. Лето теплое, умеренно-влажное, со среднемесячной температурой июля +17,6°, зима холодная, со среднемесячной температурой января- 11,9°. Среднегодовая температура воздуха - +3,2°(СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).
    Снежный покров ложится во второй половине ноября и держится до середины апреля, наибольшая его высота достигает 60-70см.Основное направление ветра: летом – северное, зимой – южное. Среднегодовое количество осадков – 500-600мм.
    Абсолютные отметки рельефа в пределах 120-151 абс. м. Общий уклон на восток в сторону р. Волга.
    Территория является бывшими сельхоз-угодиями.
    2. Геологическое строение
    В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на I-ой надпойменной правобережной террасе р. Волга.
    В пределах разведанной глубины геологический разрез слагают современные аллювиальные отложения, представленные суглинками и глинами, которые подстилаются выветрелыми среднечетвертичными моренными суглинками. В целом геологический разрез выдержан по мощности и простиранию.
    Гидрогеологические условия
    Участок изысканий расположен в пределах постоянно подтопленной территории. На период изысканий 06.2011г. подземные воды представлены единым водоносным горизонтом грунтовых вод, залегающим на глубине 1,5-2,6м.
    Водовмещающими породами являются все встреченные грунты. Водоупор не вскрыт.
    Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и притока вод с участков, расположенных гипсометрически выше. Разгрузка осуществляется в р. Волга.
    Учитывая данные настоящих изысканий и прошлых лет, выполненных на близлежащих объектах /21- 24/, прогнозный уровень подземных вод рекомендуется принять на 1,0м выше отмеченного при бурении.
    Вода – среда не обладает агрессивностью к бетону. Агрессивные свойства воды к стройматериалам приведены в приложении 6.
    Свойства грунтов
    Физико-механические свойства грунтов изучались полевыми и лабораторными методами.
    В инженерно-геологическом разрезе по участку изысканий выделены следующие инженерно - геологические элементы (ИГЭ):
    ИГЭ-1 Почвенно-растительный слой PdQIV.
    ИГЭ-2 Суглинок светло-коричневый, тугопластичный до полутвердого, ожелезненный, с прослойками песка - aQIV.
    ИГЭ-3 Глина коричневато-серая, тугопластичная, с прослоями, гнездами песка - aQIV.
    ИГЭ-4 Суглинок коричневый, тугопластичный до полутвердого, с включениями гравия и гальки до 10%, с гнездами песка – e (g) QII.
    Все выделенные инженерно-геологические элементы представлены на инженерно-геологических разрезах по линиям I-I, II-II, III-III и на геолого-литологических колонках скважин.
    Физические свойства грунтов определялись лабораторными исследованиями.
    Показатели механических свойств грунтов приняты по региональным таблицам четвертичных грунтов Ярославского Поволжья /18- 20/.
    Расчетные значения характеристик грунтов всех слоев приняты со следующими коэффициентами безопасности грунта (Кг): в расчетах оснований по деформациям Кг=1, в расчетах оснований по несущей способности для удельного сцепления Кг=1,5, для угла внутреннего трения Кг=1,15.
    Из современных геологических и инженерно-геологических процессов в пределах исследуемого участка следует отметить:
    · постоянное естественное подтопление;
    · сезонное промерзание грунтов, нормативная глубина которого, согласно п. 2.27 СНиП 2.02.01-83/10/, составляет для глинистых грунтов 1,5м;
    · морозное пучение; по степени морозоопасности, согласно таблице Б. 27 ГОСТ 25100-95/7/, все грунты – относятся к среднепучинистым.
    6. Заключение
    Инженерно-геологические условия площадки строительства – сложные (п.8.1.11 СНиП 11-105-97, ч. 2).
    В строение геологического разреза принимают участие современные аллювиальные суглинки и глины, подстилаемые среднечетвертичными выветрелыми моренными суглинками.
    Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены в таблице на графическом приложении ИГ-3.
    Территория является постоянно подтопленной. Подземные воды на период изысканий встречены на глубине 1,5 – 2,6м. Прогнозный уровень подземных вод рекомендуется принять на 1,0м выше отмеченного при бурении.
    При производстве земляных работ необходимо предохранять грунты основания от нарушения их естественной структуры.
    Категории грунтов по трудности разработки по т. 1-1а ГЭСН-2001 выпуск 4, представлены в таблице на графическом прил. ИГ-3.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
