1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    Скажем так, какой тип фундаменты вы бы посоветовали, что бы вы сделали будь вы на моем месте? Понятно, что решать мне, но хочется услышать мнений такое количество, что определится и возможно не ошибиться.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Если это вопрос ко мне, то я поступал и сейчас -бы поступил анологично. Понимая, что такой домик потянет не менее 4000т.р-нашел-бы все-таки 40-50т.р на геоиисследования. По ним уже сам-бы принял решение на тип фундамента. Определившись с типом фундамента сделал-бы его расчет.
    у вашей информации нет сведений о механических свойствах грунта и мощности залегания пластов, что дается в разрезах скважен и геологическом разрезе грунтов вашего участка в целом.
    Если их у вас нет, то что-вы представили -это в большей части простите -лирика не имеющая особого отношения к геоисследованию, материалы которого можно положить в обоснование на принятие решения о типе фундамента, из практически полезного в ней-это указан УГВ. около 1м в качестве прогноза.
    Да, к сожалению такие отчеты ко мне уже попадали и не раз-совет от Коростелева С. Т. -формулируйте задание на геоисследование с отражением вопросов которые ложатся в основу выбора типа фундамента и его расчета.
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    • А у меня есть геология (https://www.forumhouse.ru/threads/241787/#post-8282633)
    • Исходные данные: общий вес дома (без фундамента) со всеми нагрузками 117 тонн (оцб) грунт суглинок лёссовый (Ro=1.2кг/см2) мощность слоев (прс 0.3; суглинок 3.8) участок ровный; пятно застройки ориентировочно 63м2
    • Бюджет как всегда по минимуму:aga:
    • Не сориентируете по выбору фундамента?
  4. rigger
    rigger
    rigger
    Воронеж
    Здравствуйте, Сергей Тихонович. Как Вам кажется, какой тип фундамента будет оптимальный для моего случая.
    Дом 1 этаж, 12.8 х 10.55, из легких бетонов, вес 170-180 т., бетонное цокольн перекрытие, деревянное чердачное перекрытие.
    Геология: чернозем 1.5-1.6 м., песок до глубины 10м., далее известняк. УГВ глубоко 5-6 м." Геологию" узнал при бурении скважины.
    Посчитал фундамент ТИСЭ для несущей способности 2 кг на см. Вроде бы все ОК.
    Заранее спасибо.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Теоретически рассматривать можно, но решение на его применение я бы принял имея на руках геоисследования пятна застройки. и конечно расчет уже самого фундамента под ваше строение. Применение буронабивных свай в том числе и ТИСЭ требуют однородности грунта в опорных частях фундамента. а без геоисследований, точнее без механических характеристик грунта в горизонте опор фундамента, со 100% уверенностью сказать не возможно. И предсказать на 100% поведение фундамента в случае просадки одной из свай (а их у вас предположительно будет не менее 26) в следствии неоднородности грунта под подошвой не возможно. Если вам гарантии 100% не нужны и вы допускаете для себя какой-то процент риска -делайте на свое усматрение руководствуясь изложенной вами информацией...Удачи.
  6. Rushka
    Rushka
    Rushka
    Здравствуйте Сергей Тихонович. Хватит ли ширина фундамента в30см из фбс с плитой перекрытия под бревенчатый дом в один этаж с мансардой?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день.
    Да вполне. Можно довести и до 150мм, но это надо, уже рассматривать детально весь фундамент и технологию производства бетонных работ, исходя из экономической целесообразности. Удачи.
    С уважением С. Т.
  8. yaco13
    yaco13
    yaco13
    Казань
    Добрый день! Дом стоит на буронабивных сваях 2.5 метра глубиной и 40см диаметром, с шагом от 1.5 до 2 метров. Лента 45 см высота.
    Вопрос вот в чем, прокладываем воду в дом, завод будет ясно дело под фундаментом, сейчас необходимо вырыть траншею миним 40 см трактором, на глубину 2 метра. Опасаюсь за близстоящие сваи, ведь грунт ослабнет, и по весне обратно засыпанное может поплыть. Как решить этот вопрос?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    При заглублении свай на 2,5м отрывка траншеи на глубину 2метра проблем не создаст, вот только копать трактором в зоне свай я бы не рекомендовал - аккуратно в ручную, трубу заложить и сразу засыпать не растягивая во времени...
  10. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Здравствуйте, Сергей Тихонович!
    Посоветуйте, пожалуйста, какой тип фундамента лучше выбрать для постройки каркасника 8,5х8,5 м. Грунты 0-30 см - почва; 30-55 см - слежавшаяся очень плотная супесь рыжая (лопата по ней стучит, как по камню); 55-70 см - глина голубая, песка мало; 70 см и далее - плотный суглинок желтый. УГВ ниже 1 м. Участок влажный, находится в низине, но не самый нижний. Основные проблемы с верховодкой. Дренаж хороший не сделать - воду отводить практически некуда. Будем подсыпать участок примерно на 30 см. Я так понимаю, у нас обводненные пученистые грунты. Хотели плиту, но здесь на форуме активно пишут, что плиту без утеплителя нельзя делать. Думала про УШП, но пенопласт пугает и мокро у нас весной и осенью (а нынешней зимой - и зимой тоже одни дожди). Лента у соседей - очень ругаются - пучит и рвет, но глубины ее залегания я не знаю. Читала про летну ниже глубины промерзания - у нас это около 2 м... Можете ли Вы что-нибудь посоветовать?
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Для габаритов вашего каркасника и с учетом предполагаемого веса его, я бы остановился на мелкозаглубленной раме, сечение рамы и армирование надо подобрать расчетно, и при этом надо исходить из условий ее работы с сохранением прочности при воздействии пучинистых деформаций..., в Ленинграде такого специалиста найти не проблема. Удачи.
    С уважением С. Т.
  12. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Спасибо за совет. Хотелось бы еще узнать Ваше мнение по поводу свайных фундаментов и свай с роствергом. Сосед сделал: сваи ниже глубины промерзания и внутрь свай еще бетон залит - надежна ли подобная конструкция? Привлекает - нет контакта с почвой (влагой), не требуется подготовка котлована (отсыпка песком и щебнем), нет проблем с подводом коммуникаций.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    мое мнение.
    1-Вы знаете плохих конструктивных решений фундаментов я не знаю. И там где люди подходят осмыслено на применение того или иного типа фундамента для своего конкретного строения, с учетом грунтов в пятне застройки и его конструктивного исполнения, там проблем не бывает ни когда. В том числе это касается и свайных фундаментов и свай с роствергом . Если вместо разумного обоснования применяемого фундамента -эмоции по принципу "посмотри как у соседа хорошо", то тут уже по формуле...кому-то повезет, а кому-то и нет...
    2- по тем грунтам которые вы называете при наличии механических характеристик грунтов и точных залеганий пластов-можно рассмотреть и этот тип фундамента. просто в техническом исполнении при кажущейсе простате его -это достаточно сложный тип фундамента, который не в любых грунтах возможно исполнить и очень многое зависит от того, что называется"добросовестность"исполнителя, что в наши времена в большом дефиците...Удачи вам в выборе.
  14. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Сергей Тихонович, спаибо еще раз. Наш домик нам слишком дорог (и в прямом и в переносном смысле :)), чтобы ориентироваться "на соседа". Геологию делать планируем конечно, будем искать и где посчитать. Пока пытаемся определиться - в каком направлении смотреть. Подскажите еще, пожалуйста, что необходимо и достаточно получить от геологов для расчета и точного выбора фундамета? Я так понимаю УГВ, грунты по скважинам (сколько скважин и до какой глубины?), характеристики грунтов (какие?) и что еще?
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    @Коростелёв СТ, подскажите, какой плотности на сжатие (кПа) эппс достаточно под фундаметную плиту? 6х15м вес 160т, это 0,18кг/см кв., 150кпа=1,5кг/см кв
    Ничего не путаю?
