1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Предлагаю хоть тут не поминать Надежного...
  2. Vlad119
    Vlad119
    Vlad119
    Уважаемые спецы. Нужен расчет на "воздмездной" основе:
    выдержит ли армпояс (высота 50см, ширина 12 см) "приделанный" к цоколю фундамента, облицовочную кладку в пол кирпича на высоту 2 этажа по фронтону 5 м (дом мансардный). Юг Московской бласти, глина, фундамент ленточный глубина 150 см, ширина 50см, цоколь 50 см. Арм пояс армирован 8-кой две сверху, две снизу, также забита арматура в цоколь, все перевязано. Делали, когда удаляли старую отмоску (она развалилась). Через 1.5 м вдоль фундамента выкапывали ямки глубиной 60 см, 20х20 см, армировали и бетонировали. Что-то типа армпояса со свайками. После этого отлили новую отмостку толщ 12 см шириной 1м с арм сеткой. Фундамент состоит из двух частей (сначала приделали к старому дому половину нового, потом старый сломали, на его месте поставили вторую половину дома). Стены полтора кирпича. Еще много тараканов, ... одним словом очень хочется облицевать нормальным кирпичом, но быть твердо уверенным, что облицовка не отвалится и дом не развалится. Откликнитесь кто может или посоветуйте кто сделает расчет. Незадаром.
    Владимир.
  3. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
  4. Nadin1971
    Nadin1971
    Nadin1971
    Нужна помощь в исправлении фундамента!
    Уважаемые форумчане, прошу дать компетентный совет по поводу фундамента.
    Весной был заложен фундамент дома, он ленточный глубина 180 ширина 50, накрыт плитами перекрытий и оставлен в зиму. По проекту у дома уще ступени и веранда, но под эти строения фундамент не сделан. В верхней части готового фундамента выпущены 4 арматуры для связки с новым. Веранда шириной и высотой как дом, то есть 3 этажа, но значительно легче, так как 80% остекление. Общий фундамент не залили по рекомендации строителей, которые, сославшись на разный вес сооружений, посоветовали сделать летну под сам дом, а весной сделать под лестницу и веранду свайный с россверком. Вот близится весна, а мы растеряны, терзают сомнения в правильности того решения. Мы хотели эту веранду выкладывать блоками вместе с домом. Крыша также одна но не порвет ли эту конструкцию. Веранда должна быть отапливаемой.
    Заранее благодарю всех кто откликнется.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Владимир добрый день
    Если это вопрос ко мне, то вряд-ли рискну что-либо ответить основываясь на представленной информации. Если для вас важно-Москва не так уж и далека от Можайска. Удачи.
    С уважением С. Т.
  6. mast65
    mast65
    mast65
    Ижевск
    Здравствуйте, Прошу помощи новичку, Участок на сконе холма, там где планируется фундамент перепад между высокой и низкой точками около 0.8м.Плодородный слой около 0.3м,
    нормально копается лопатой до 1.6м,потом начинается глинистая субстанция (на этом-же участке строил гараж 4х7м,копал до 1.6м (дальше не смог) под гаражом МЗФ на песча-
    нной подушке около 0.4м).Остановился при выборе на столбчато-ростверковом фундаменте (10х10м) с одной поперечной по середине под внутреннею несущую стену,
    Столбы наливные с армированием шагом 1.7м,диаметром 0.4м и длиной 2м,Ростверк 0.5х0.9м (хочу совместит его с цоколем) армированный по всей высоте.
    Несущие стены из газо или пенобетона, дом 2-х этажный, внутренние перегородки из гибсокартона. Пол ж/д плита 0.2м,перекрытия 2-ого этажа и чердока деревянные
    балки 0.2х0.2м.
    Правильно ли выбран фундамент? Спасибо.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день.
    заглянул. А что подсказывать-то.
    1-Если речь идет о марке бетона в Ж\Бетоне, то он начинается с марки М-150.
    2- если о бетоне в фундаментах то он начинается с марки М-50
    3- Вопрос о подушках-это не дань моде это элемент конструкции фундамента и его применение должно быть технически обосновано. И уж ни как не зависят от ваших желаний или желаний прораба. Так как подобные подушки в определенных условия не только бесполезны но и опасны.
    4-не увидел ни чего про уровень грунтовых вод. А что геологи подразумевают под термином "Подземные воды"- знают вероятно только они. При расчете фундаментов все таки нужно знать на какой глубине от поверхности земли в порах грунта появляется вода.
    А если говорить в целом, под такие строения целесообразно иметь расчет фундамента и на его основе проект, а не набор рекомендаций. Удачи вам.
    С уважением С. Т.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Александр, ну как без него, без его поучительного "юмора". Почитайте его последний ответ в его теме про утепление фасада в два слоя. https://www.forumhouse.ru/threads/125766/page-115#post-8786970 чего стоит только одна фраза (Единой толщиной, в два слоя утеплять нельзя!) при заданном человеком вопросе...
  10. Zlobych
    Zlobych
    Zlobych
    Домодедовский район
    Дайте пожалуйста совет.
    Есть монолитный заглубленный на 2 метра цоколь, отлитый на монолитной плите. На нем будет стоять дом из клееного бруса. К дому будет пристроена открытая веранда. Какой тип фундамента надо сделать под нее, чтобы она не "плясала" отдельно от дома?
    Я думаю, что нужен свайно-ростверковый, сваи заглублять на глубину плиты цоколя. Прошу прокомментировать и дать совет если я ошибаюсь.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Можете сделать и так, но это строение надо воспринимать как отдельно стоящее и с домом жестко связывать нельзя.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Дорогие женщины, впредверии праздника весны, красоты и женственности – вас, нами всегда любимых, поздравляю с этим праздником, счастья вам, здоровья, и что-бы любовь родных и близких вам людей, всегда сопровождала вас по жизни.
    С уважением С. Т.
  13. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Здравствуйте,прошу совета. Вот этот проэкт хочу воплотить в жизнь, но фундамент-подвал 1.8 высотой.
    http://www.postroi.ru/projects/w-194-3p/
    Вопрос в том: как связать столбы терассы и навеса перед входом с подвалом? Их объединяет общая крыша.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый ден
    _
    Добрый день
    А что мешает выполнить по проекту?
  15. Наимка
    Наимка
    Наимка
    В проекте ленточный фундамент. Мы решили делать подваленное помещение под всем домом.
