1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Можно ли столбы поставить на винтовые сваи заглубленные на такую же глубину, как и подвал? Или все равно будет " плясать" и возможно разрушение крыши? На сколько кретичен такой вариант?
  2. Zlobych
    Zlobych
    Zlobych
    Домодедовский район
    Веранду я могу "отделить" от дома, а вот балкон жестко связан с домом. Что можно придумать в этом случае?
  3. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    Уважаемый, Сергей Тихонович. Подскажите пожалуйста, возможно ли использование стекло - пластиковой арматуры при возведении плитного фундамента типа ушп. возможна ли вязка арматуру как СПА, так и металлической, хомутами пластиковыми?
    возможно ли не использовать вертикальные прутки между двумя сетками арматуры, какую функцию они вообще несут?
    простите, если тупые вопросы.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Вопрос вполне нормальный для осознанного принятия решения.
    2-А теперь по сути - ввиду малого опыта эксплуатации сооружений с такой арматурой во времени, (а только опыт может подтвердить правильность теории) а проблем она создала уже многим, я при проектировании и строительстве ее не применяю что-бы производители о ней "замечательной" не писали- хотя многих она привлекает, но это уже выбор каждого.
    С уважением С. Т.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    Если вы всерьез озабочены фундаментом, то подобные вопросы по картинкам презентации мы решить не сможем. Надо видеть рабочую документацию на ваш фундамент ведь дом в габарите 12х13 а если вариант нужен гарантийный, то еще надо увидеть геоисследования пятна застройки.
    с уважением С. Т.
  6. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    @Коростелёв СТ,
    Уважаемый, Сергей Тихонович, помогите, пожалуйста, сделать выбор.
    Грунт - суглинки тугопластичные среднепучинистые. В 10-15 метрах от пятна застройки начинается залесенный уклон, внизу которого протекает ручей.
    Строим дом-баню 6 на 6 с мансардным этажом из профбруса 145 на 190.
    Проектировщик предлагает свайный с ростверком: диаметр свай 200 мм, сваи заливать в гильзу из ЦСП трубы, предварительно обмазанной битумным составом, на дно сваи уложить 200 мм щебня с трамбовкой, глубина 170 см.
    Или МЗЛФ - 50 см песчаная подушка, ширина 60 см на всю высоту или только на основание, далее сузить до 40 см, бетон не ниже 250, усиленное армирование.
    Что выбирать?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1- что значит усиленное армирование?-это общяя ни чего не значащая фраза.
    2-Если есть показатель пористости суглинков (а если геоисследования были-они есть) и уровень грунтовых вод, направте данные в личку, думаю найдем более простое решение.
    с уважением С. Т.
  8. sipik
    sipik
    sipik
    Здравствуйте Сергей Тихонович. Собираюсь строить одноэтажный дом 14х10 из ГБ 400мм с одной несущей стеной посередине дома. Почва суглинистая, чернозем 50 см, потом глина. Участок немного идет на склон, вообщем верховодка с верхних участков течет похоже ко мне, через мой участок. Вода близко по весне. После таяния снега, вода под ногами хлюпает несколько недель. Помогите определиться с фундаментом - надежность, цена.
    Я собираюсь лить ленту (марка 200) 35 см толщина, 1,2 м глубина - армирование 12 арматура по два прутка отниза 5 см, и от верха 5 см, лить до границы с отмосткой, потом подниму кирпичом полметра. Цоколь и отмостку (1 метр) буду утеплять эппс, полы будут по грунту, цоколь засыплю горным песком. Что еще не хватает в этом варианте, и вообще что лучше для такого вида почтвы?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1- что касается заглубления. У вас в Тульской области глубина промерзания глины около 1320мм -это значит подошва фундамента должна быть несколько ниже к примеру 1420мм.(если речь идет без утепления фундамента).
    2-Марку 200 применять на весь фундамент необходимости нет, в подземной неармированной части можно применить м-100, что более чем достаточно. Просто меньшую марку купить сегодня не возможно. Верхнюю часть армированную целесообразно забетонировать маркой 200.
    3- что касается советов связанных с конструкцией фундамента, его армированием и толщиной ленты в 350мм, то вряд-ли что смогу ответственно посоветовать вам без расчета фундамента на основании геологических исследований и собранных нагрузок по дому. Удачи вам.
    с уважением С. Т.
  10. Ayrat S
    Ayrat S
    Ayrat S
    Казань
    Хотим строить дом 2 этажа 11х10 м из теплой керамики 51 + облицовочный кирпич, уровень чистого пола 40см от земли. Перекрытия -плиты. Есть центральная несущая стена (полнотелый кирпич) 380мм. Крыша металлочерепица. Масса дома без фундамента по рассчетам получается 330 тн.
    Геология примерно такая (50 метров от участка):
    Варианты фундаментов:
    1. Буронабивной заглубленный ростверк: лента 600Х600 мм на сваях d300 через 2 м
    2. Плита 350 мм с армированием (? диаметр арматуры) утепленная сторцов на песчаннощебеночном основании.
    3. Мелкозаглубленный фундамент - перевенутая буква Т: низ шириной 1000Х300, верх 1000Х640
    Что предпочтительней? Заранее спасибо
  11. robotron228
    robotron228
    robotron228
    Здравствуйте. Хочу построить пристройку к дому из газобетона. Размер 2,5*8,3 м. Два этажа. Грунт супесь. Подскажите пожалуйста какой делать фундамент?
  12. француз63
    француз63
    француз63
    Радужный
    Добрый день! Сергей Тимофеевич хочу задать Вам вопрос по фундаменту. Какой глубины и в общем какой тип фундам-та нужен для здания пятистенок 6х8 высота здания 2 м из газоблока?
  13. француз63
    француз63
    француз63
    Радужный
    Извините ошибся с отчеством!
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер Айрат.
    У вас в основании пучинистые грунты. Уровень грунтовых вод вы не даете.
    Исходя из этого, вывод-на пучинистых грунтах при строительстве каменных домов подошва фундамента ниже глубины промерзания, у вас в Казани она около1700мм. Можно и МЗФ, но тогда надо утеплять грунт, что-бы убрать фактор пучения. Что касается ваших вариантов.
    1- может пройти при условии несущих возможностей свай и ростверк над землей не менее 170мм.
    2- не проходит, если делать плиту, то утепленную, но утеплитель должен обеспечить каэф теплопроводности заявленный по долговечности, соответственно сроку жизни дома. Под плитой вы его уже не поменяете.
    3-тоже не проходит, если делать как вы предлогаете, то надо утеплять грунт, но здесь уже проще, такой фундамент позволяет со временем поменять утеплитель. Удачи вам.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    А какой у вас в пятне застройки УГВ?
