1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Адрес застройки?
  2. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Спасибо! После доработки проекта дома обязательно закажу расчёт.
  3. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Почитал ещё про утепление плиты... Насколько я понял, от морозного пучения в моём случае защитит только утепление плиты снизу, а не сверху. ЭППС закладывать под плиту я точно не буду (хочется тешить себя надеждой, что дом простоит долгие десятилетия), а на мультипоре я со своей площадью фундамента разорюсь - он чуть ли не дороже всех остальных материалов и работы выходит :(
    Так что получается - экономически эффективнее всё же заглублённая лента + утепление отмостки для минимизации действия сил бокового пучения?
    Насчёт рамы как-то мало материалов, хотя теоретически она позволила бы сэкономить и на бетоне, и на утеплителе.
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, адрес Карелия, кондопожский район, под лентой 0,7 метра горной массы, ниже супеси, грунтовые воды высоко, дренаж сделан, обратная засыпка песок на 1,2 метра. высота цоколя над поверхностью земли будет около 1,5 метров по уровню плит перекрытия цоколя, зиму отстоял трещин нет. габариты 8 на 9 метров, блоки фбс шестерка (даром),фундамент лента 0,4 высотой 0,6 шириной, армирование 6 арматурин 16-18 мм, бетон заводской м-250 в-22 с вибрирование, воды лишней ни капли, проекта нет .
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Связка не требуется если ваш район не сейсмоопасный.
    2-Гидроизоляция должна быть в том месте где стена соединяется с цоколем, судя по вашей информации это по монолитному поясу -удачи вам
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Спасибо большое .
  7. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Здравствуйте начинаю стройку в этом году. Вырисовывается проект
    Если делать заглубленную ленту только под несущими этого будет достаточно ?
    Стены газобетон ..перекрытия монолит
    и как правильно сделать выступ для лестницы...
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени! Нужен совет, хочу сделать подпол в доме, в связи с чем фундамент будет заглубленная лента с уширением под наружные стены. Под внутренние несущие стены будет нижняя лента (уширение) и колонны 300*300 или 400*400 с верхней обвязкой ригелем 300*300. А вот для гаража хочу сделать фундамент ТИСЭ на туже глубину. План и разрезы в приложении.
    Так вот вопрос, как будут сосуществовать 2 типа фундамента? Грунт Глина с илистыми включениями.
  9. Aleksei chel
    Aleksei chel
    Aleksei chel
    Челябинск
    Купили проект домам 58-03 http://www.plans.ru/project.php?rs&id=2813
    подскажите господа профессионалы какой фундамент рационально выбрать для этого дома из газобетона?)
    на землю есть вот такой документ, даже не знаю то это или нет.
    есть ещё топосъемка. благодарен за ответы
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Сергей Тихонович, можно ещё один вопрос Вам.
    По проекту ленточный фундамент 900х300мм,
    Арматурный каркас- 2 горизонтальных прутка в 4 вертикальных ряда, арматура 10мм (6 штук(, нижний ряд - два прутка 12мм.
    Вопрос про "хомуты" каркаса, по проекту хомуты из А1 8мм гнутые, по факту имею хомуты их катанки 8мм сваренные.
    Можно ли их использовать?
  11. RomanLunev
    RomanLunev
    RomanLunev
    Дмитров
    Добрый день, Сергей Тихонович. Помогите найти ответ на такой вопрос. Есть фундамент из ФБС 400мм, утепленный ЭППС 100мм, перекрытый монолитной плитой. Планирую пирог стены КББ 400мм+ППС 150мм + возможен вентзазор 30мм + облицовочный кирпич 120мм (высота облицовки 7.5 м, крепление к КББ пластиковые связи) = 700мм. До необходимых 700мм хочу выложить консоль рядовым кирпичом. Возможна ли такая конструкция? Если да то как правильно ее сделать?
  12. Aleksei chel
    Aleksei chel
    Aleksei chel
    Челябинск
    Исправил: Купили проект домам 58-03 http://www.plans.ru/project.php?rs&id=2813
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Изображение0001.JPG Изображение.JPG скважина №12 находиться метров в 100 слева, а № 13 метрах в 100 справа.
    или нужно сделать на своём участке?
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-_
    Добрый день
    Ответить на ваш вопрос не имея представления о грунтах и всей нагрузки от вашего дома -это гадание, что по определению в строительстве не предполагается. При наличии геоисследований к этому вопросу можно вернутся.
    С уважением С. Т.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день:
    1- так и будут жить, каждый своей жизнью.
    2- буронабивная свая, в том числе и ТИСЭ гарантированно исправно служит при условии правильного расчета под фактические нагрузки и обязательное условие-это однородность структуры грунта, котороя гарантировано обеспечит под опорой сваи грунт с одинаковой несущей способностью, чего у вас гарантированно получить не возможно, вы указываете, что у вас глина с илистыми включениями- а это значит, что какая-то свая может оказатся на илистом включении, что будет с фундаментом в этом случае -предположить не сложно.
    Я бы этого делать не стал, а вы решайте. Удачи вам.
    С уважением С. Т.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    добрый день
    Хомут не может быть сварным из отдельных элементов- вы вероятно имеете ввиду отдельные арматурные прутки поперечной и распределительной арматуры между собою сваренные...
