1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Вы очень правильно подметили а если ". В случае столбчатого - если попасть столбом в плывун, "-такие типы фундаментов применяются при абсолютной уверенности однородности структуры грунта чего у вас нет как вы признаете сами."
    2- Что касается применения арматуры Ф 60мм -это вероятно шутка вашего партнера по расчету.
    3- Я-бы на вашем месте со сроком эксплуатации вашего каркасника 0т 30 до 50 лет (дольше он вряд-ли проживет) посадил его на утепленную мелко заглубленную раму. Сечение и армирование взять расчетно. Заглубив раму на 300мм Ну лет так через 20-25 поменяете утеплитель фундамента. Наверняка к этому времени отмостки придется все равно ремонтировать. Заодно и заменете утеплитель. Удачи вам
    С уважением С. Т.
  2. Александр404
    Александр404
    Александр404
    Сургут
    Сергей Тихонович добрый день!
    Этот момент можно поподробней пояснить.
  3. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Здравствуйте
    На участке еще вдобавок уже имеется фундамент. Лента глубина 1м-1.2м ширина 400мм отлитая в землю с армированием простояла два года бетон внешне нормальный размеры:
    Прокопал по диагонали фундамента два шурфа верх чернозем, на глубине 500-700мм начинаются включения глины 1-1.2 м глина уже пластами, судя по отвалам от выкопки фундамента на глубине 1.2-1.5 м начинается глина.
    Высохшая глина по ощущениям как песок рассыпается в руках на мелкие пылинки...при смачивании становиться как пластилин
    шурф:
    на глубине 700-800мм
    фото участка
    Как быть с фундаментом? Если планируемый дом больше и на этом же месте должен быть
    ...Какой тип фундамента выбрать ?
    Видится два варианта
    1 делать вокруг ленту в местах прохода внутренних перегородок рубить старый фундамент...
    2 привязываться к существующему
    Дом из газосиликата перекрытия жб плиты с1 этаж + мансарда
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @glpower, старый фундамент или убирать или строить на нём или строить рядом.
  5. Melvinxx
    Melvinxx
    Melvinxx
    Здравствуйте. Посоветуйте новичку, пожалуйста.
    Московская область, Гжель.
    1. Дом будет 8х9, этаж плюс мансарда, без подвала. Стены - либо клееный брус, либо пеноблок, еще в процессе выбора.
    Приложена фотография с импровизированной траншеи: 40 см земля, далее песок, с 70 см слоями белый песок, с 130 см мокрый песок, с 140 см попадаются сильно красные вкрапления, либо глина, либо суглинок.
    Кстати, мокры песок - немного странно, в 10 метрах колодец, ни капли воды. В скважине на 24 метра вода, понятное дело, есть.
    Подскажите, пожалуйста, по заданным параметрам какой фундамент оптимален для стен из бруса, и какой - для пеноблоков.
    2. На участке имеется небольшое строение - под газовый котел его потенциально использовать бы... На каком минимально расстоянии от него можно копать фундамент?
  6. Куряка
    Куряка
    Куряка
    Казань
    Здравствуйте.
    У меня имеется цокольный этаж из фундаментных блоков. Хочу перекрытие между цокольный этажом и первым залить монолитом бетоном.
    Вопрос: как и из чего лучше сделать между фундаментными блоками и монолитным перекрытием гидра, и самое главное тепло изоляцию, чтобы холод от бетонных блоков блокировался не доходят до поля первого этажа, чтобы полы были тёплые.
    Заранее спасибо за советы.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Куряка, гидроизоляцию горизонтальную по ФБС перед перекрытием Вам делать бессмысленно, так как у Вас присутствует цокольный этаж и соответственно необходима наружняя ГИ по блокам ФБС и на 20-30 см выше отмостки.
    Утепление делается тоже только внешнее, цоколя и отмостки, от уровня перекрытия цоколя до минус 30-40-50 см относительно уровня участка и + от этого места горизонтальное утепление отмостки шириной, равной глубине промерзания в Вашем регионе.
    Плюс ко всему этому, если не хотите греть подвал, утепляете перекрытие цоколя или сверху или снизу.
  8. Куряка
    Куряка
    Куряка
    Казань
  9. Куряка
    Куряка
    Куряка
    Казань
    Што-то не так написал, ну если раскрыть сообщение то можно прочитать, извиняюсь если не так.
    Спасибо за совет.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Учитесь потихоньку - все мы такими были !
    Уроки по работе на форуме
    В каждом конкретном случае надо рассматривать отдельно:
    жилой или не жилой цоколь,
    что за отопление: если тёплый пол, то можно по верху перекрытия утеплиться...
    И т. д., нюансов очень много.
  11. Куряка
    Куряка
    Куряка
    Казань
    Половина цоколя жилой, т. е. там планирую котельную и типа зала отдыха - может бильярд, может кинозал.
    А вторая половина будет типа погреба-подвала, т. е. для хранения картошки и т. д.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Куряка, выложите хотя бы планы цоколя и 1 этажа, так немного попонятней будет.
  13. SergYam
    SergYam
    SergYam
    Кратово
    Добрый день!
    Пожалуйста, подскажите: планируется дом из клееного бруса (2 этажа, метров 200 общей площади, Подмосковье), грунт - практически песок, без грунтовых вод. Основная проблема - вибрации от железной дороги (метрах в 150 проходит). Какой тип фундамента предпочтительнее в таком случае?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Если для вас важен фактор наличия вибрации, а исполнять спец. виброизоляцию не хотите, то делайте тот, который будет иметь минимальный поверхностный контакт с грунтом, то есть сваи, столбы, М. З. рама...
  15. al185
    al185
    al185
