1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Хоть тема и не моя, но мне просто интересно, а зачем подушка 70см?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Да для вашего строения вариант Ж/Бет. рамы приемлим. Два замечания.
    1- песчаная подушка в 70см в ваших грунтах не только не принесет пользу, а больше навредит- я бы от нее отказался, а раму отлил на материковый грунт.
    2- высоту сечения рамы довел-бы до 700мм-500мм (в этом случае нет необходимости в доп. кладке кирпичом) на цоколь и 200мм в грунт. Арматуру надо считать
    С уважением С. Т.
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    День добрый!
    Планирую построить дом в Тульской области, бревенчатый сруб 9*8.
    Грунт - 40 см "плодородки", потом глина, минимум 12 метров (судя по колодцам соседей). Колодцы все копались за последние 1-2 года, так что данные "свежие".
    УГВ очень высокий, по словам соседей по весне вода стоит в 10-15 см.
    Какой тип фундамента посоветуете?
    Заранее СПАСИБО!
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    С точки зрения технико-экономической обоснованности, можно обойтись М. З Ж/Бет рамой по предыдущей рекомендации пос 77 или буронабивными сваями или столбами, в глине это будет сделать не сложно, а сваи или столбы можно обвязать тем-же бревном или через ростверк Ж/бет подвесной рамой в сечении 250мм х300мм
    су важением С. Т.
  5. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Спасибо за быстрый ответ.
    А если говорить о свайном фундаменте - из забивных свай - стоит ли овчинка выделки? Просто мокрая глина - боюсь я её, сильно пучить может, как мне кажется.
  6. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Здравствуйте.
    Планируется постройка дачного дома 6х8, из них 6х2 крытая веранда. Материал брус 145х145, полноценный 2-й этаж. После усадки, дом планируется обшить сайдингом (блок-хаус) и утеплить 50 мм. Почва суглинок, УГВ не высокий, участок не у леса, весной не затопляет.
    Планируется МЗЛФ (бетон - не ниже М-250, цоколь 500 мм, ширина 300 мм, не менее 200 мм вглубь) + песчаная подушка со слоем щебёнки - не менее 300 мм.
    Подскажите если не сложно по нескольким вопросам:
    1. По приложенным картинкам, какой вариант ленты будет технически верным (44 м. п., 36 м. п. или другой вариант)?
    2. Наличие в планируемом фундаменте буро-забивных свай по углам и на пересечении лент (1,5 м) теоретически улучшит свойства и надёжность фундамента?
    3. Может и глупый вопрос, но всё таки мне не понятный - нижние венцы должны как находится на ленте? Вровень с ней у внешнего края, посередине ленты или где? Вообще, я так понимаю, что в итоге (чистовая отделка) лента не должна выступать за край внешних стен, делается отлив.
  7. Morozov1983
    Morozov1983
    Morozov1983
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подскажите по МЗФЛ пожалуйста.
    Фундамент МЗФЛ 6х7м, глубина заложения 10см, подушка 30см, сечение фундамента 0,4х0,5м, где 0,4м это опорная часть, 0,5-высота. Грунт - 15см плодородный слой, дальше суглинок. Фундамент планируется с дренажем и утеплением пенопластом. Дом легкий арболитовый вместе с фундаментом и всеми нагрузками вес ~45т, давление от фундамента 4,7кгс/см2. Предполагаемая несущая способность грунта 5,6кгс/м2.
    Проблема в том, что на участке на 6м получается перепад высоты 0,7-0,8м, то есть заглубление нижней части фундамента получается 10см, а верхняя уходит в грунт основанием на 0,9м.
    При этом вычитал в литературе, что плотность и несущая способность грунта увеличивается в глубь.
    Теперь вопрос - мне надо как то подушкой, шириной ленты или еще какими то мероприятиями компенсировать разницу заглубления?
  9. al185
    al185
    al185
    Для сезоннопромерзающего суглинка нереально. См. Сажин табл. 5.
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Интересно а почему у Сажина т/м2, а не тс/м2 ?
    5,6кгс/см2 => 0,56кг/см2 = 5600кг/м2= 5,6т/м2
    У меня такое значение потому, что для расчета брал грунт хуже чем есть и УГВ выше чем реально, ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ :)
    В таблице 5 наихудший вариант "супесь пластичная 7,5т/м2"
    al185, вроде правильно посчитал? Сажин упростил видимо, потому что не всем понятно что такое КГС, зато КГ/М2 посчитает любой.
  11. al185
    al185
    al185
    5,6кг/см2=5,6кгс/см2=56т/м2=56тс/м2 поиском
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Поиск конечно рулит, но учебнику физики я верю больше.
    кг (масса) никак не может быть равно кгс (килограммсила), т. к. размерности такие
    кг=кг
    кгс=кг*м/с2= 10 Н
    5кгс/см2 это сила с которой давит тело весом 5кг на опору 1см2, то есть ДАВЛЕНИЕ
    Что такое 5кг/см2 надо узнать у Сажина.
    Ну а ближе к теме: дом весит 45т (со снегом, перекрытиями, фундаментом, проектными нагрузками...), опора грубо периметр*ширина=(3*7+2*6)*0,4=13,2м2
    В единицах Сажина это 45т/13,2м2=3,4т/м2.
    Где то я округлил, потому что реально то 4,7т/м2 получается в Сажинских единицах измерения.
    А худший грунт у Сажина "супесь пластичная 7,5т/м2". Так что должно выдержать
    Убедил?
    p. s. для самопроверки посчитаю в привычных физических единицах: 45т давит с силой 450тс, значит 450000кгс/13,2м2=34090кгс/м2=3,4кгс/см2
  13. al185
    al185
    al185
    Вот только своему учителю физики не показывайте...
    Меня убеждать не трудитесь, я не Ваш учитель, дневник не испорчу... А физику легко по инету вспомнить.
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
  15. al185
    al185
    al185
