1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Что то вопрос потерялся в споре, обновлю...
    Подскажите по МЗФЛ пожалуйста.
    Фундамент МЗФЛ 6х7м, глубина заложения 10см, подушка 30см, сечение фундамента 0,4х0,5м, где 0,4м это опорная часть, 0,5-высота. Грунт - 15см плодородный слой, дальше суглинок. Фундамент планируется с дренажем и утеплением пенопластом. Дом легкий арболитовый вместе с фундаментом и всеми нагрузками вес ~45т, давление от фундамента 4,7т/м2. Предполагаемая несущая способность грунта 5,6т/м2.
    Проблема в том, что на участке на 6м получается перепад высоты 0,7-0,8м, то есть заглубление нижней части фундамента получается 10см, а верхняя уходит в грунт основанием на 0,9м.
    При этом вычитал в литературе, что плотность и несущая способность грунта увеличивается в глубь.
    Теперь вопрос - мне надо как то подушкой, шириной ленты или еще какими то мероприятиями компенсировать разницу заглубления?
  2. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    Коростелёв СТ, хочу Вас пригласить в соседнюю ветку в тему "ТИСЭ. Быть или не быть?" Разразилась баталия между моим проектировщиком и местными завсегдатаями. Мне, как заказчику "банкета", крайне сложно разобраться в том, на чьей стороне правда. Хотя конечно больше доверия испытываю к своему проектировщику. Поэтому пытаюсь собрать больше мнений от большЕго количества людей, и людей, которые не нахватались "верхов" здесь на форуме, а глубоко знающих и понимающих о чём говорят.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Кто поможет?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Страшного в вашем заглублении ни чего нет, вот только несущая способность грунта в 5,6т/м2- это не ошибка?.Если так, то что это за грунты?
    с уважением С, Т.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    вряд-ли я чего вам скажу по той информации которую вижу.
    1-Принятие решения на применение того или иного фундамента основывается на физико-технических характеристиках грунтов, УГВ, нагрузок которые на него планируются, рельефа местности.
    Раз проектировщик такое решение принял, значит оно подкреплено изучением вопросов по п. 1
    А уж что касаемо самого расчета фундамента, обсуждать много свай или мало и на ту или другую глубину опущены, нужен стержень в середине сечения или нет не имея расчета, смысла не вижу-надеюсь там с арифметикой все нормально.
    2-По ТИСЭ проблемы чаще всего возникают у подрядчика на стадии выполнения работ, если грунт не прочный и не однородный (одним словом если это не увлажненная глина), то он легко осыпается и то что у вас в чертеже -реально исполнить не всегда получается а чаще всего просто не получается. И вот тут-то что называется от одной коровки рождаются бычки-то разные. Просто это надо тоже учитывать-придет время работу делать по проекту, а сможет ли она реально уже не на бумаге а по жизни реализоваться в соответствии с проектом-это еще вопрос.
    С уважением С. Т.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Видимо несущая способность и сопротивление это не одно и тоже? :(
    Тогда буду точнее в терминах.
    Расчетное сопротивление 5,6т/м2 выдал калькулятор МЗФЛ, которому я задал высокий УГВ.
    У Сажина худший грунт это "супесь пластичная" и имеет расчетное сопротивление 7,5т/м2.
    Не зная реального грунта (на вид по книжкам, фоткам и слухам у меня суглинок) я посчитал для худшего варианта, на моем участке УГВ думаю будет отсутсвовать как явление, потому что участок на склоне, а выше и с боков расположены дороги с дренажными канавами, канавы с боков ниже уровня участка. Кроме того планирую дренаж из-под фундамента вывести в ту же канаву.
    p. s. что то я запутался и всех наверное запутал, сопротивление грунта и несущая способность почему это не одно и тоже?
  7. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Добрый день. Имеется фундамент дома 9 х 10 грунт - песок и субглина. 30см ширина, столбчато-ленточный с центральной стеной. Столбы на расстоянии 1,8 м глубиной 1,5 м, далее пущена лента по всему периметру. Вся обвязка выполнена композитной арматурой. Высота от 0,7 м, до 1,6 м. (небольшой склон). Внутсь был засыпан песок, черновая стяжка - 15 см. Периметр из кирпича (в один кирпич). К фундаменту пристройка 2,7м х 10 м. (планировалась под веранду, думаю что еще можно нее опереть.) на 5-и столбах залитых на глубину 1,3 м высота таже что и у фундамента от 0,7 до 1,6. На них с одной опирается бетонная плита 20 см., с другой стороны она опирается на фундамент дома, под плитой пустота.
    Вопрос: какой дом из какого материала можно строить на данном фундаменте и как можно использовать плиту 2,7 х 10?
  8. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
  9. Irkut
    Irkut
    Irkut
    Иркутск
    Добрый день. Сориентируйте, пожалуйста, какой фундамент подойдет под комбинированный (1 эт. - кирпич, 2 эт. - брус) дом 10х10 м. при следующих условиях:
    0,0 - 4,0 м - Суглинок твердый
    4,0 - 6,0 м - Песчаник низкой прочности, местами с прослоями суглинка
    6,0 - 7,2 м - Песчаник средней прочности
    7,2 - 13,5 м - Песчаник малопрочный с прослоями глины
    13,5 - 19,0 м - Песчаник малопрочный
    19,0 - 21,3 м - Песчаник с прослоями глины
    21,3 - 22,5 м. - Песчаник малопрочный
    Подземные воды вскрыты на 21,4 м.
    Участок расположен на возвышенности, вокруг не вижу более высоких точек.
    Хотелось бы МЗЛФ.
    С уважением.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете сами попробовать посчитать, хотя бы предварительно:http://www.goandsee.ru/content/56/article/fundament-raschet-nagruzki-na-grunt
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Что такое субглина? может вы имели ввиду суглинки?
    Тогда на какую глубину идет песок и его крупность? и на какую суглинки?
    С уважением С. Т.
  12. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Песок идет на глубину метра 4 (больше не копал), на расстоянии полуметра от земли идет масса похожая на глину 10 см, дальше песок.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Советов таких никогда не считал, но сделал также :)
    У мня 0,45кг/см2 получилось, еще утепление и дренаж запланированы на всякий случай :)
    Проблема только в заглублении необходимом.
    Кто может подсказать какое заглубление МЗФЛ делать если на длину фундамента 7м набегает перепад 0,7-0,8м? Чтобы дом не уехал? Как бы заякорится чтобы.
    Зависит ли это от ширины пазух обратной засыпки? Засыпать ПГС?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По вашим вопросам не подскажу, а вот рассчет данный считаю очень удобным даже для полных чайников, так как можно от противного прикинуть, пройдет ли ваша задумка или нет.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Как правило не менее 500мм.
